| Покришки велосипедні |
 Заголовок сообщения: OZI+ Triton2000?
СообщениеДобавлено: 19.09.2010 03:16
Шановні форумчани, допоможіть порадою.
як встановити озі на тритон 2000. Проблема полягає в тому що при інсталяції з сд карточки
озік запрашує регістраційний логін і пароль а в вести я так розумію немає можливості і за
відсутності клавіатури. Може хто дасть силку на озік який не проситиме регістрації. Дякую.
 Заголовок сообщения: Re: OZI+ Triton2000?
СообщениеДобавлено: 19.09.2010 10:54
Ставишь альтернативную оболочку по типу TritonShell, получаем фактически КПК, (в котором есть и клавиатура) затем устанавливаешь любую программу под WInCE (в том числе и Ози), учитывая что нужна версия под PND.
А вот регистрация его проводится достаточно хитро - обычного активатора тут не достаточно. Но вообще любой Ози будет просить активацию.
Оболочку TritonShell скачать тут - http://tritonshell.ax3.net/
Ози - на оф.сайте Ози, необходима версия для PND (последняя версия - 2.33а).
Активатор - http://4pda.info/index.php?cstart=7&newsid=47 (внутри архива с соответствующей версией, нам нужна последняя - 2.33а).
Активировать по следующей схеме (обычного ввода кода, выданного активатором, недостаточно) - http://4pna.com/showpost.php?p=42783&postcount=200
Вместо родной нависистемы OZI установить конечно можно, но думается что активацию всё равно придется провести по описанному мной способу, затем извлечь файл активации (уже привязан к нашему навигатору), удалить нашу альтернативную оболочку и закинуть OZI под PND (прописав его запуск в соответствующем файле), кинув в каталог и ключ активации.
Но не думаю что есть смысл отказываться от ТритонШела - возможностей намного больше, да и программы можно всегда подправить - благо тот же ФайлКомандер в сборке присутствует )))
Детка - это тебе не Лас-Вегас. Это Спарта (с)
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 23:36
Очередной раз доработал скины для OziExplorerCE - http://hllab.dp.ua/Tour/ozice/skins.htm
Стоит попробовать на Тритоне. Может понравится?
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 03:12
Я скачал OziCE для ARM-процессора, распаковал в корень SD-карты, программу OziexplorerCE.exe переименовал в ToCopy.exe, само собой, залил карты.
Если вставить эту карточку и включить Triton, то загрузится Озик, нужна родная навигация - ставлю карточку с rmp-картами.
Я поимел немножко неприятностей с ТритонШелл в суточном трофи, с тех пор аллергия на оболочки.
Кстати, сделал ещё карточку-реаниматор для восстановления прошивки в полевых условиях, если кому интересно, спрашивайте, выложу программку и опишу процесс.
Штурман, нада дёрнуть!
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 19:07
Если вдруг каким-то шеллом испортили софт прибора Triton 1500/2000, то необходимо скачать прошивку для своего Triton, распаковать, папку HDD скопировать на SD-карту, в корень карты распаковать ToCopy.exe из аттача.
ToCopy - имя программы приоритетного исполнения, в данном случае программа копирует папку HDD в Triton с заменой содержимого в Triton.
ToCopy.zip [5.35 КБ]
СообщениеДобавлено: 08.12.2012 15:58
Со вчерашнего дня стал счастливым обладателем этого "кирпичика". Активировал, включил и залез настройки.
Нет русского языка, это 1/2 беды, как нить выучим английский.
Здесь потихоньку начну изучать его с Вашей помощью. Сам я полный НУЛЬ в этих электронных устройствах и телефоном пользуюсь лишь двумя кнопками: ВКЛ и ВЫКЛ :D Так что прошу прощения заранее ежели вопросы будут глупые.
Сначала вот что.
Вот про него отзыв, который наиболее тщательно раскрывает всё именно про эту модель (а вернее о его младшем брате 1500 магеллане, но они идентичные по IT-внутренностям, отличия лишь в функционале) - http://www.veslo.ru/2006/snaraga/magell ... riton.html
Правдой дорожить, злу не потакать.
Дальних не судить, ближним помогать.
С тишиной сойтись на исходе дня.
Научи меня, РОДИНА моя.
СообщениеДобавлено: 08.12.2012 17:05
Ой. Только не ходите на Весло.ру.
Карты они готовят через попу обгрызая трапецию карты в фотошопе до прямоугольника с полным непониманием того, что такое картографическая проекция и датум. При этом амбиции из них так и прут.
Для начала возьмите все, что вас заинтересует здесь - http://hllab.dp.ua/Tour/triton/maps.htm
Этого хватит чтобы научиться пользоваться навигатором. Остальное придет по мере необходимости.
СообщениеДобавлено: 08.12.2012 17:41
Дмитрий...как бы это сказать.
Я даже читать не умею :facepalm: в смысле том, что только учусь :D половины иероглифов не понимаю. А на весло зашёл лишь потому, что эта статья в поисковике была одной из первых, не более.
Ваши ссылки я штудирую, но скорость 1мм в день..... Кстати, я так и не нашёл какую SD-карточку можно поставить без ущерба для производительности и скорости работы ГПС?
з.ы. КАРЕЛИЯ не открывается. Ну да ладно, пока что до этого далеко.
СообщениеДобавлено: 09.12.2012 17:38
Непонятно, как связаны последние сообщения с темой Ози и Тритона... :(
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 11:05
challenger тритон есть в теме, а ОЗИ будет.
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 20:30
Ну так когда будет, тогда и можно обсуждать.
[ Time : 0.067s | 25 Queries | GZIP : On ]
