ХТ -туристический форум Украины и велофорум Харькова http://xt.ht/phpbb/ |
Востановление soft Explorist 310 510 610 710? http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=118&t=57242 |
Страница 1 из 12 |
Автор: | Glock [ 28.01.2012 21:00 ] |
Заголовок сообщения: | Востановление soft Explorist 310 510 610 710? |
Кто знает как выполнить Hard Reset на Explorist 510 610 710? После того как я спорол бок и записал eXmod(eXmod1_0) файл iboot.exe в прибор в корень каталогов а не на КАРТУ и перегрузил прибор получил вот такое сообщение Error An unexpected error has occurred in Iboot.exe. Select Quit and then restart this program? or select Detals foe more information. An error message is avaliable for this device. Plese install"NETCFv35.Messages.EN.wm.cab" for Windows Mobile 5.0 and above or"NetCFv35Messages.EN.cab" for other platforms/ Restart the application to see the message. Details Quit При нажатии Детально Error Iboot.exe DirectoryNotFoundException An error message is available for this exception but cannot be displayed because these messages are optional and are not currectly instaled on thiss device. Plese install"NETCFv35.Messages.EN.wm.cab" for Windows Mobile 5/0 and above or NETCFv35.Messages.EN.cab forother platforms. Restart the application to see the message. (ну и еще написано)много чего Если нажимаю Quit прибор зависает. Комп естественно не видит прибор. Пробывал закинуть этот же патч на карту ничего не дал. Есть ли у кого версия 0.9? Попробую ее на карту. Еще вопрос что за маленькое отверстие под задней крышкой чуть выше замка крышки? SOS!! Полная копия раздела прибора у меня есть на компе. |
Автор: | Glock [ 28.01.2012 22:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: HARD Reset Explorist 510 610 710? |
Насчет отверстия почти уверен что это датчик давления воздуха |
Автор: | Tramp [ 28.01.2012 22:45 ] |
Вроде пока не было инфы о возможности хард ресета для x10. Топай к Евгению в НГЦ. |
Автор: | Glock [ 29.01.2012 13:31 ] |
Автор: | lefty [ 30.01.2012 12:33 ] |
Хард резет в общем понимании невозможен, так как если удалить из памяти прибора все - получаем по сути полукирпич. То есть, производитель как бы не готов к этому. Комп не может увидеть прибор, т.к. мжншелл запускается значительно позже команды на обновление прошивки и кода. Итого - восстановление возможно, но переходит в плоскость операций с паяльником. Это для будущих поколений, в назидание. |
Автор: | Tramp [ 30.01.2012 13:08 ] |
Не гуд. Могли бы реализовать подключение к юсб более гуманным способом. Или хранить копию оригинальной прошивки в недрах, чтобы была возможность нормально ресета. Эта технология реализуется многими производителями. Если уж дали обычный доступ к системе, то могли бы подумать и о восстановлении. Тем более командером приходится часто копаться в файлах данных. Нормально удалить точки или маршруты можно только на уровне файлов. |
Автор: | UrikEEE [ 30.01.2012 14:43 ] |
Да, ситуация... Хотя вот в ветке OZI+ Triton2000? есть вот такие посты Зундера Зундер писал(а): Я поимел немножко неприятностей с ТритонШелл в суточном трофи, с тех пор аллергия на оболочки. Кстати, сделал ещё карточку-реаниматор для восстановления прошивки в полевых условиях, если кому интересно, спрашивайте, выложу программку и опишу процесс. Зундер писал(а): Если вдруг каким-то шеллом испортили софт прибора Triton 1500/2000, то необходимо скачать прошивку для своего Triton, распаковать, папку HDD скопировать на SD-карту, в корень карты распаковать ToCopy.exe из аттача. ToCopy - имя программы приоритетного исполнения, в данном случае программа копирует папку HDD в Triton с заменой содержимого в Triton. Вложение: ToCopy.zip Может, не все так безнадежно и для eXplorist-ов ? |
Автор: | Tramp [ 30.01.2012 15:02 ] |
С Эксплористами очень стремно делать эксперименты. И причина именно в том, что без запуска шела нет доступа к флэшу с компа. Если что-то порушится, как у Glock, нет возможности понять причину и восстановиться. |
Автор: | Tramp [ 30.01.2012 15:08 ] |
Нужно бы тут почитать http://www.magellanboard.de/viewtopic.php?t=4237. Но я в немецком совсем не гуд. |
Автор: | UrikEEE [ 30.01.2012 15:14 ] |
Ну так и Зундер, насколько я понял, описал метод восстановления прошивки для Тритонов без всякого компа, надо лишь в Тритон сунуть особым образом заранее подготовленную карточку. Подразумевается, что прочитать карточку и запустить приложение ToCopy.exe Тритон способен, будучи даже "на рогах". Я не призываю слепо переносить такой метод на Эксплористы, я просто надеюсь, что не все так безнадежно... |
Автор: | Tramp [ 30.01.2012 15:16 ] |
UrikEEE писал(а): Ну так и Зундер, насколько я понял, описал метод восстановления прошивки для Тритонов без всякого компа Правильно. Только вопрос, сколько потребовалось времени на тестирование ToCopy и сколько раз пришлось восстанавливать прибор штатными средствами. |
Автор: | UrikEEE [ 30.01.2012 15:41 ] |
Tramp писал(а): Нужно бы тут почитать http://www.magellanboard.de/viewtopic.php?t=4237. Но я в немецком совсем не гуд. Я тоже в немецком нихт гут (хотя в школе "учил" именно его), но насколько я понял, там говорится в основном об оболочке eXmod, которую так неудачно применил Glock В конце концов, язык до Киева доведет и за сказ денег не просят - может, автору ветки лучше задать здесь свой вопрос тамошнему гуру Sockeye с описанием своей проблемы? Если есть трудности с формулировкой вопроса на английском, то тутошние пользователи (например, Paganel), надеюсь, помогут. |
Автор: | lefty [ 30.01.2012 16:52 ] |
iBoot = ToCopy, это команда выполнить код вторичному (скорее всего) загрузчику. Производитель не предполагает нештатного использования процедуры обновления прошивки устройства, поэтому никаких телодвижений для восстановления нет на всей продукции Mitac. Точнее - они в ряде случаев есть, но не пользовательского уровня. В этом конкретном случае, поднимать чисто программно, по крайней мере нам - нечем. Митак делится этим неохотно. |
Автор: | Tramp [ 30.01.2012 17:06 ] |
iBoot.exe кладется в корень карты. Девайс запускает эту прогу до запуска основного шела (вроде так). Вот только вопрос, какие части системы запускаются до iBoot.exe с карты? Судя по первому посту топика iBoot.exe с карты запускается первым. Далее эта программа не находит нужных каталогов или ini файл и сваливается в хлам. И проблема именно в некорректном выходе из программы. Без доступа к внутренней памяти прибора починить не получится. Исходя из сказанного выше, нет желание делать эксперименты на личном приборе без возможности восстановления. |
Автор: | Glock [ 30.01.2012 19:06 ] |
Я как то несколько раз поднимал автомобильные GPS, там было проще, подготавливаешь флашку определенного содержания, и комбинация нажатия кнопок и он запускал с флашки прошивку. (Вот тут то и меня и раслабило, теперь не Ж... болит а голова, хорошо хоть lefty Евгений знает как поднять до рабочего состояния, я по работе к четвергу освобожусь и отправлю). Мне не идет из головы то что основной загрущик стартует(начинает крутится шарик) и похоже что винда начинает грузится, выскакивает сообщение об ошибке, но когда нажимаешь выход зависон, почему он не переходит на исправную загрузку, не пропускает не исправный фал(по аналогии с компом), файла iboot.exe в корне прибора небыло и нет ни в какой папке прибора. Он есть если рапаковать обновление прошивки там есть папки "copy group5" и "copy group6" в которых есть этот загрущик iboot.exe, образ винды WINCE IMG.bin, Uboot.bin - это скорее всего обновление загрузочной области. Скорее всего когда обновляешь ПО комп видит прибор, далее копирует все по папкам а copy group5-6 кидает в корень диска прибора. Дальше прибор перегружается и запускает iboot.exe тот в свою очередь разворачивает имидж винды и кидает новый boot прибора, по правильным местам. Похоже что основной приоритет загрузки именно корень диска прибора, а потом корень флашки. Опять же теоритически осли случился крах системы прибора то можно распаковать содержимое copy group5-6(вот только вопрос именно какой размер имеджа и контрольная сумма фала разная) в корень карты то должно запустится обновление прибора. ЭТО ВСЕ ТЕОРИТИЧЕСКИЙ БРЕД, и ТОЛЬКО МОИ ДОМЫСЛЫ |
Страница 1 из 12 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
