| купить велосипедный замок |
СообщениеДобавлено: 26.02.2022 13:13
Таймер обратного отсчета для розетки суточный на отключение?
Т.е. выключить электросушилку через 6 часов или выключить кипятильник через 2 часа?
Желательно с кнопкой включить. Но переключив в режим обратного отсчета режим и время 2 часа запоминается в энергонезависимой памяти одж следующего перепрограммирования.
И если записал запрограммировал на 2 часа в режиме таймера обратного отсчета то все уже работает в этом режиме постоянно, через 2 часа отключает электроприбор и все.
Надо чтобы разьединение отключение было и фазы и нуля.
Дайте ссылки приведите примеры.
СообщениеДобавлено: 26.02.2022 17:02
Sportur
Полно такого - на любой вкус. На разовую команду, на циклическое, с разбивками на какую либо долю часа, наверное есть уже и с электронным программированием.
СообщениеДобавлено: 26.02.2022 20:31
anatoly-alex писал(а):
Sportur
Есть электронный
с возможностью обратного отсчета, но не ясно как там этот обратный отсчет запускается
Таймер электронный Brennenstuhl Primera-Line DT: 3500 Вт, IP20 (1507500) как выставить обратный отсчет на 2 часа опишите по шагам????? Я не понял что написано в инструкции. Объясните????
вот ссылка....
https://brennenstuhl-ukraine.com.ua/ru/ ... 0-1507500/
Слишком мудреное управление и усложнено делает простую задачу.
Есть механический
brennenstuhl таймер механический обратного отсчета MC 120
до 2 часов механически выставляется. Просто выставил на 2 часа или до 2х часов и все работает потом выключиться.
до 2х часов простое управление для кипятильника самое то, для электросушилки обуви нужно хотя бы до 8 часов
вот ссылка
http://brennenstuhl.com.ua/katalog/taym ... mer-mc-120
СообщениеДобавлено: 26.02.2022 22:24
Таймер механический обратного отсчета MC 120.
Поворотом диска выставить время. По истечению данного времени отключиться. Мощность хорошая. Узнать кол-во коммутируемых проводников их должно быть 2а фаза и ноль.
Все просто выставить поворотом диска на нужное время. Но там есть кнопка включено постоянно - таймер которую надо заблокировать в режиме таймер.
Потому что эта кнопка слабое звено, она включенная на постоянку и не замеченная не выключить кипятильник через 2 часа и будет выкипать вода 24 часа т.е. целый день.
СообщениеДобавлено: 26.02.2022 23:41
На механической розетке есть боковая кнопка и эта розетка может быть включена на неолграниченно время это может быть слабостью. Ведь не обесточить на долго может быть опасно.
Электронный Brennenstuhl Primera-Line DT: 3500 Вт, IP20 как этот самый обратный отсчет включается?
Понятно и просто или как то слишком мудрено??? что естественно, что может приводить к ошибкам
СообщениеДобавлено: 27.02.2022 17:24
В целом не заморачиваться ссылки на Brennenstuhl это неплохие варианты.
[ Time : 0.051s | 19 Queries | GZIP : On ]
