| formulf zephyr 3.0 |
 Заголовок сообщения: Не тормозят Тектро драко
СообщениеДобавлено: 02.03.2014 13:30
Здравствуйте! Есть тормоза Тектро драко. Осенью тормозили отлично, на зиму вел разобрал, ПОМЫЛ (вода была и на колодках) тормозные системы хранил в квартире. Вчера, 1.03 собрал, прокатился. Скрипят ужасно и чтобы остановиться нужно прикладывать большое усилие. Со временем скрип почти исчез, но тормозить легче не стало. В гидре, и дисках вообще, я новичек, подскажите, это из-за воды только или что-то другое? И что делать? Когда заливали масло- не знаю. Брал бу здесь. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Не тормозят Тектро драко
СообщениеДобавлено: 02.03.2014 14:01
сходи к веломастеру, эти тормоза хоть и не айс, но при правильно регулировке свое дело делают, без навыков можно наделать косяков
СообщениеДобавлено: 02.03.2014 15:00
Просто из-за воды такое вряд ли будет, если после мойки всё просушил нормально. Я бы их прокачал для начала
Giant Boulder 850
Crescent Freke
Radon Jealous Hybrid
СообщениеДобавлено: 02.03.2014 18:30
Возможно масло попало
НАШ МАГАЗИНЧИК
097 404 4586
O5O 588 34 15 МТС
СообщениеДобавлено: 02.03.2014 18:53
Что за мода советовать прокачку по любому поводу?
О прокачке надо думать, если ручка ватная, проваливающаяся.
Если ручка нормально упирается в конце хода, колодки смыкаются на роторе, но торможение неудовлетворительное, значит проблема со сцеплением (с силами трения) в паре колодки-ротор.
СообщениеДобавлено: 02.03.2014 19:16
Обезжиривай колодки и роторы.
СообщениеДобавлено: 02.03.2014 21:57
какая-то неведомая сила! согласен с Димычем - если давит на ротор и не тормозит - значит, напрасно смазывл ротор. если проваливается ручка (а больше ничего не делал) - значит, напрасно снял колодки, надо поставить обратно. :smile:
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 02.03.2014 23:06
Спасибо! Попробую завтра разобраться. А может и к механику.
СообщениеДобавлено: 03.03.2014 02:07
если не завоздушены, то поменяй колодки на полумметалл или выше(только не органика)
СообщениеДобавлено: 03.03.2014 03:10
Чистые руки. чистая салфетка. Тщательно протереть тормозные колодки и ротор 96% спиртом
СообщениеДобавлено: 03.03.2014 10:27
А чем вам не угодила органика?На тектро в стоке стоит полуметалл.
СообщениеДобавлено: 03.03.2014 14:43
Все наладилось. Оказались очень грязные колодки. Прокалил- дым валил столбом. Теперь тормозят отлично и не скрипят.
СообщениеДобавлено: 03.03.2014 20:28
Не знал что так можно делать :shock:
СообщениеДобавлено: 04.03.2014 17:49
Так они были не грязные, а жииирные, если уж прям "дым столбом".
[ Time : 0.086s | 25 Queries | GZIP : On ]
