| велосипед дитячий купити Харків |
 Заголовок сообщения: Re: Камера Presta в ободе под Schräder!
СообщениеДобавлено: 21.02.2013 21:56
Доброго времени суток.
Купил насос CYCLEDESIGN ATIPP0016, мучился с камерой где стоит Presta Valve. Думал насос не подходит но потом разобрался. см фото....
Комментарий к файлу: CYCLEDESIGN ATIPP0016
CAM00010.jpg [ 1004.18 КБ | Просмотров: 2074 ]
CAM00011.jpg [ 282.13 КБ | Просмотров: 2074 ]
CAM00012.jpg [ 279.8 КБ | Просмотров: 2074 ]
CAM00013.jpg [ 278.84 КБ | Просмотров: 2074 ]
CAM00015.jpg [ 328.41 КБ | Просмотров: 2074 ]
CAM00017.jpg [ 302.35 КБ | Просмотров: 2074 ]
CAM00019.jpg [ 165.83 КБ | Просмотров: 2074 ]
СообщениеСообщение было удалено | 21.02.2013 23:06.
Причина: ошибка
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 11:37
если будешь качать таким насосом то велик шанс оторвать сосок, у меня так и получилось, стояла камера конти суперсоник в ободе под шредер. я думаю что переходник все-же нужная вещь.
продам станок для сборки и правки колес 26,27.5,28-29" Wheel Truing Stand
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 22:08
В основном все насосы, которые по задумке возятся всегда с собой, идут без шланга.
СообщениеДобавлено: 14.08.2014 23:39
Кто подскажет где можно купить этот адаптер ниппеля престы под обод шредер, или может есть еще у кого ?
типа такого я так понял: http://www.amazon.com/Shrader-Accept-Pr ... 9SB12AEJ60
Старт Шоссе, 86г
СообщениеДобавлено: 15.08.2014 11:43
подобными переходниками комплектуются обода от Mavic. Если кто пользует на них шредер, то должны остаться.
"Лучше хороший матерящийся человек, чем тихая воспитанная сволочь." (с)
СообщениеДобавлено: 15.08.2014 11:52
я даже и не додумался что у меня насос так трансформируется :facepalm: спасибо за подсказку :roll:
ХВЗ 1040
связь 0979213098
Контакт
СообщениеДобавлено: 15.08.2014 12:39
У нас в продаже не встречал никогда. Живьем приходилрсь видеть один раз. Такой адаптер проще всего изготовить из пластикового строительного дюбеля подходящего диаметра (где то на форуме уже было), а так гайка вентиля идет с проточкой, которая является этим самым адаптером.
СообщениеДобавлено: 15.08.2014 13:03
Mechwarrior писал(а):
а если протянет камеру, то и шредер не выдержит...
+100 - хоть с гайкой/без гайки все равно... С гайкой даже хуже, поскольку не видно что пошел перекос ниппеля (даже шредер с ободом под шредер), и что покрышка при торможении уже потянула за собой камеру.... На вентиль всегда надевайте сантехническую резиновую круглую прокладку 2мм, только потом инсталлируйте вместе с покрышкой. Это сильно снизит риск обрезания вентиля ободом, или жесткой пластиковой ободной лентой, которая тоже движется....
P.S ... и непременно в теплую пору избегайте резких торможений, ибо, как ни странно, эффект смещения покрышки относительно обода сильно усугубляется при температуре +25 и выше...
Последний раз редактировалось baby boy 15.08.2014 13:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15.08.2014 13:26
baby boy писал(а):
С гайкой даже хуже, поскольку не видно что пошел перекос ниппеля (даже шредер с ободом под шредер), и что покрышка при торможении уже потянула за собой камеру.....
При установке (правильной, т.е. проточкой вниз) вентиля преста в отверстие под шредер гайка является центрирующим элементом и перекос вентиля просто не возможен. В случае со шредером, обрезает вентили с резиновым конусом (который, зачастую, болтается в отверстии как попало), оторванный вентиль с резьбой (при условии правильной установки) встречать не приходилось.
СообщениеДобавлено: 15.08.2014 13:53
real SIMON писал(а):
перекос вентиля просто не возможен...
Я тож так думал до определенного момента..
Ели бы мне такое рассказали до этого случая, никогда бы не поверил!!! Этой весной с повышением температуры, за 4 дня таким образом "ушло" 3 !!! новые камеры Schwalbe (качественный вентиль с гайкой). Установка была, поверьте свехправильная до микрона. Все способы остановки движения камеры относительно обода, описанные в "в велосипедно-форумных интернетах" полная х..ня. За исключением намазывания корда клеем перед установкой (даж какой-то производитель велорезины рекомендует). Фигней я не занимаюсь, поэтому вопрос частично решил заменой швальбовской ленты на тряпичную цепкую изоленту, и немного увеличил давление на 0,5 атм... Но этого при температуре 30-33 градуса хватает на 160-180 км > вентиль перекашивается> приходится спускать>выставлять обратно в вертикальное положение и накачивать...
[ Time : 0.082s | 25 Queries | GZIP : On ]
