| купити велотренажер |
СообщениеДобавлено: 13.11.2014 18:14
Купил новый (GT Avalanche Sport 14)
и как положено он должен пройти обкатку.
Проехал уже где-то километров 300. Все вроде норм но
заднее колесо плохо крутится.
Вот думаю может сильно зажато? Раскрутить?
Или пока не трогать?
У меня 4й вел но новый брал в первый раз.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13.11.2014 18:31
Если на четвёртом велосипеде возникают такие вопросы, то лучше занести колесо к специалисту на регулировку :yes:
СообщениеДобавлено: 13.11.2014 18:34
Я просто без понятия сколько ему обкатки нужно.
Раньше велы покупал б/у а как с новым откуда я знаю.
СообщениеДобавлено: 13.11.2014 19:01
В любом случае колесо должно крутиться легко и без люфта. Возможно у вас на одном из конусов контргайка ослабла и конус самозатянулся. К сожалению, само оно не починится (а если и починится, то долго не протянет после этого))
СообщениеДобавлено: 13.11.2014 21:39
Колесо новое, если туго крутится - то оно убивает свои подшипники. Разобрать, промыть, проверить магнитом на наличие металлической пыли в промывке, проверить шарики, конуса и чашки осмотром с лупой. Все дефектное - сменить на новое, собрать и отрегулировать. Конус поджимать, до исчезновения или предельно малого люфта, и ни в коем случае не сильнее.
Колеса сейчас, как правило, собираются на станках - автоматах, и частенько изначально перетянуты. Хороший веломеханик это знает, и при сборке вела проверяет затяжку конусов и регулирует их. Если вел недорогой и магазин гонит много продаж - этой регулировкой пренебрегают.
Последний раз редактировалось anatoly-alex 14.11.2014 16:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 09:02
Всегда стоит проверить новые втулки, будь то они на новом велосипеде или втулки купленные отдельно.
Хороший веломеханик это знает, и при сборке вела проверяет затяжку конусов и регулирует их. Если вел недорогой и вел гонит много продаж - этой регулировкой пренебрегают.
Как мне показалось, в сети Драйв-Спорт об этом не знают...
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 09:57
Эээ...а может у вас тормоз затирает?
Велодоктор О936641ОО5
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 10:38
+1 за проверку тормоза. А вообще новые колеса и новые втулки перед установкой перемазываю и регулирую - производитель как правило не балует обилием смазки и качеством регулировки...
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 15.11.2014 01:28
+1 обязательно нужно убедиться в нормальном количестве смазки в подшипниках, и отрегулировать конуса. Я после покупки велосипеда, все перемазал, в колесах было нормальное количество смазки, а вот в рулевой было голодание. Переверните велосипед, крутаните колесо возможно что действительно вопрос в тормозе, и кстати какой у вас тормоз ? Так как мои "Зумы" зарекомендовали себя не очень. Снимите колесо и покрутите ось, убедитесь что нет люфта, и что при прокрутке оси не раздается "треск, или хруст"
СообщениеДобавлено: 15.11.2014 09:46
Mironico писал(а):
Купил новый (GT Avalanche Sport 14).
Гарантия на навесное 1 год, кроме резины и др. расходников.
Во втулку не лезь сам. Дуй в магазин . Пусть по гарантии регулируют сами. Если не могут -требуй деньги на регулировку в другой мастерской.
У меня помнится,когда конуса раскрутились на задней втулке , отрегулировали без проблем бесплатно в сервисе магазина.
[ Time : 0.055s | 21 Queries | GZIP : On ]
