| veliki.com.ua/address.php?city=Днепр |
 Заголовок сообщения: кассетная втулка на 7 и 8
СообщениеДобавлено: 16.10.2008 23:05
я почему то думал что втулка если под кассету то значит все равно какую кассету туда ставить 7 или 8
или я не прав
СКИВЕЛО.ком.юа огромный выбор, ВЕЛОодежда, аксессуары, СКИ горнолыжная одежда, маски, шлемы
"папуля"-это лучшее, что я когда-либо слышал!!!
СообщениеДобавлено: 16.10.2008 23:16
или это на 8 и 9 одинаковые, а на 7 отличаются
СообщениеДобавлено: 16.10.2008 23:18
Именно так :-)
СообщениеДобавлено: 17.10.2008 00:17
еще вопрос родился, я щас в поиске втулки задней на 36 под ви б/у,
подобных нет в наличии
а чем черевато поставить втулку под диск и обод под ви, только разницей спиц или еще что то есть
СообщениеДобавлено: 17.10.2008 08:14
Вес и нефеншуйненький внешний вид. хотя если втулка центр-лок, то это (вес и вид) практически и не заметно
Что б поставить 7ск кассету на 8-9-10ск втулку, можно воспользоваться спейсерами со старых кассет
где упал, там и финиш
СообщениеДобавлено: 17.10.2008 14:37
спейсеры это что, и от какой кассеты от 7 или 8
СообщениеДобавлено: 20.10.2008 12:14
Спейсеры - прокладочные шайбы между звездами кассеты, 7-мириковая кассета тоньше чем 8-ми, ты не сможешь зафиксировать ее на втулке локрингом(будет болтаться в продольной оси втулки). Ставишь 7-мирик, сверху подкладываешь спейсер(снятый со старой кассеты), затягиваешь локринг, все - можно ехать!
п.с. будь внимателен, локринг должен быть хорошо вкручен на несколько оборотов, а не держаться на одном витке резьбы, при необходимости спейсер можно подточить(сделать тоньше). Главное что-бы кассета не люфтила.
Дорогу осилит идущий...
ХРОМО'ДИЛ - СШ-73 (В-555)
[ Time : 0.092s | 21 Queries | GZIP : On ]
