| купити скейт в інтернет магазині |
 Заголовок сообщения: Ремонт провода велокомпьютера?
СообщениеДобавлено: 20.07.2018 08:08
Просто спаять и заизолировать(термоусадка, пвх изоляция) можно без проблем.
Но как обеспечить
1) Герметичность, кто то заливает герметиком силиконовым?
2) Эстетическая сторона изоленты и вообще внешнего вида.
3) Усиление провода капроновыми или нейлоновыми нитями.
Тормозная рубашка хорошо защищает провод, но проблема вводов провода в броню.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт провода велокомпьютера?
СообщениеДобавлено: 20.07.2018 09:28
Изображения: 35
То лишние
Я за 8 лет 1 раз рвал провод.
Смотал и заклеил лейкопластырем из аптечки.
Так он еще 2 года и проездил, до смены компьютера.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 20.07.2018 23:09
Да термоусадки достаточно с головой. Усилять не надо ничего, просто натяните так, чтобы не телепался по раме, фиксируйте в нескольких точках, от и всё. Я бы больше запарился о том чтобы места пайки не замыкались между собой, перед тем как термоусаживать.
Scott CX Comp '2012
Scott Araphahoe '1996
СообщениеДобавлено: 22.07.2018 03:25
Если очень заморочиться герметичностью, есть термоусадка с клеем на внутренней поверхности. Она же и обеспечит механическую прочность.
СообщениеДобавлено: 22.07.2018 21:55
Нормальної скрутки та м'якої ізострічки достатньо "за глаза".
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 22.07.2018 22:21
Изображения: 34
Как продеть провод велокомпа в "броню" - проволоку (0,5-0,8 мм) соединить с проводом велокомпа, просунуть проволоку в рубашку тормозов и протянуть с ее помощью провод велокомпа. А в целом - хватит пайки (и даже скрутки) с последующей изоляцией термоусадкой...
Chernobyl Trip 2015 | Back to Chornobyl 2020
СообщениеДобавлено: 22.07.2018 23:57
Только зачем?
Провод рвётся не оттого что открытый, а оттого, что есть свободно висящие петли провода, которые могут за что-то зацепиться. Просто при укладке не надо оставлять петель - обмотать провод вокруг рубашки/гидролинии, прикрепить к раме/вилке. И не нужно никакой "брони", т.к. "броню" эту тоже прийдётся крепить к раме/вилке/рулю так, чтобы ветка в лесу не оторвала её вместе с проводом.
СообщениеДобавлено: 23.07.2018 14:55
Изображения: 12
Поменял родные сигмовские провода, которые дубеют со временем, на качественные армированные нитью провода с наушников в нестареющей мягкой силиконовой оплетке. Удобно использовать провод с двумя независимыми каналами, который при надобности можно распустить и "лишнюю" линию удалить либо использовать для датчика каденса. Семь лет в работе, и пока все чётко, ни обрывов ни заломов.
Удача — это постоянная готовность использовать шанс.
СообщениеДобавлено: 23.07.2018 15:09
У мене дріт примудрився обломатися в місці, де був прикручений до гідролінії. Тож... не факт :)
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 23.07.2018 16:40
Я для себе вирішив це питання досить радикально - взагалі відмовився від дротових комп'ютерів. Набридло постійно ремонтувати. Нема дрота - нема проблем. :wink:
СообщениеДобавлено: 23.07.2018 18:45
Изображения: 34
Uda4nik писал(а):
Только зачем?
Ну ТС спрашивал как это организовать.
А так в целом - если проводной комп - обмотал вокруг рубашек/гидролиний провод от геркона и катай. А лучше - беспроводной ставить компьютер... Хотя были тут (был вернее) - ставил он "механический спидак с подсветкой" :ROFL: :ROFL: :ROFL:
[ Time : 0.073s | 22 Queries | GZIP : On ]
