| бюджетний велосипед |
 Заголовок сообщения: Нет регулировки руля по высоте
СообщениеДобавлено: 18.08.2018 22:27
Все тот же немецкий велосипед-дамка. Руль стоит слишком высоко. Решил сделать ниже - труба не двигается. Ни вверх и вниз. Шток (конуса) свободно выкручивается. Похоже на велосипеде когда-то была корзинка. Действительно встречаются такие конструкции, или это поломка и стоит пытаться разобраться?
 Заголовок сообщения: Re: Нет регулировки руля по высоте
СообщениеДобавлено: 19.08.2018 14:30
Закис конус или труба. Залить проникающей смазкой, конус выбить вниз ударом по штоку, и силой провернуть руль в рулевой трубе.
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 01.10.2018 00:45
Как выяснилось, регулировки там и нет. Руль изначально очень высокий, потому что там когда-то стояла корзинка-багажник, еще и с фарой. Решил проблему тем, что применил разборный вынос руля. По диаметру не совпал - выточил гильзу и на ней собрал. Затянул намертво. Проблем нет. Возникла трудность с кантилевером - из-за низкого выноса нового руля упор кантилевера почти упирался в вынос - пришлось из элементов вибрейка сделать короткий тросик с загогулиной. Работает прекрасно.
СообщениеДобавлено: 01.10.2018 01:25
Изображения: 48
А можно фото того старого выноса, который без регулировки? А то я вообще с трудом представляю себе эту конструкцию. Если вынос современного стандарта, не на внутреннем клине, а зажимающий шток вилки снаружи, то там высота регулируется проставочными кольцами либо отпиливанием штока. А если дюймовая резьбовая рулевая с таким выносом
то вообще ничего не понятно :smile:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 01.10.2018 19:48
На клине, только регулировка вверх идет, а руль и так высоченный.
Последний раз редактировалось Старый_Изюмчанин 16.10.2019 23:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01.10.2018 20:30
То може нижче просто нема куди? ;)
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 01.10.2018 21:00
Якщо людина не може порегулювати по якійсь причині , то робить висновок , що винос не регулюється по висоті . А й правда - не регулюється .
[ Time : 0.069s | 18 Queries | GZIP : On ]
