| купити покришку на велосипед |
 Заголовок сообщения: Re: Переходник рулевой 1,5 -> 1 1/8
СообщениеДобавлено: 18.07.2017 08:02
Уже установил все, но ещё не выезжал, как протестирую отпишусь
СообщениеДобавлено: 09.11.2017 18:00
noolname писал(а):
... как протестирую отпишусь
Меня терзают смутные сомнения, все ли нормально после испытаний :D
А если по теме: Есть рама со стандартной рулевой в которую переходник не станет (внутренний диаметр под рулевую 34 мм) и есть конусная вилка, ход которой категорически подходит этой раме. Вот теперь и думаю, нужно ли покупать алюминиевую заготовку из алюминиевого круга (В95Т) и вытачивать новый шток и перепресовывать в вилку или продать конусную вилку и ждать с прямым штоком... :matras:
П.С.: и да, мне нужен был переход не с 1,5 на меньший, а с меньшего диаметра на больший, чтобы впихнуть невпихуемое (конусную вилку в стандартную рулевую) :horse:
СообщениеДобавлено: 10.07.2018 06:21
Отпишусь. Есть люфт. Нужно переделывать из алюминия
СообщениеДобавлено: 29.04.2019 09:57
Ось і я стикнувся з переходом з хедшока на "звичайну" рульову.
Буду просто проставки для зменшення діаметру в рідні чашки робити, щоб zero stack рульову поставити. 52( ніби) рідний підшипник, зеро стек 44 посадочне.
Але є в мене отаке питання. Зеро стек чашки - вони спираються на стакан лише зовнішніми фланцями? Бо глянув різні рульові - нижні частини чашок( протилежні фланцю) різні.
СообщениеДобавлено: 09.05.2019 16:47
Коротше зробив алю кільця 50.8*44*7, запресував їх в рідні чашки замість підшипників, в них запресував стандартні чашки зеро стек - профіт.
Вийшло абсолютно в рівень, проставку під зеро стеківською чашкою й не видно.
[ Time : 0.058s | 16 Queries | GZIP : On ]
