| электровелосипеды распродажа цена |
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 19:47
Какие преимущества/недостатки обоих вариантов?
Тип катания - по городу и нескоростные покатушки, также - велотуризм на природе (в смысле не по асфальту) - как на равнинной так и на холмистой и в горной местностях.
Предполагаю, что Сэйнт на оси дает большую гладкость хода цепи, больший КПД, большую четкость (надежность) переключения передач. Но может я и ошибаюсь - хотелось бы услышать мнение общественности.
3411.jpg [ 29.19 КБ | Просмотров: 1600 ]
17134.jpg [ 41.3 КБ | Просмотров: 1255 ]
Пан має час та натхнення...
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 20:07
интересно узнать основания и ход мысли для таких предположений.
KROKODIL_XT
TREK8500
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 22:15
саинт рассчитан на тяжелые режимы эксплуатации. под него же и втулка нужна специальная. и вот теперь вопрос: а нужно ли оно даже для аггресивного КК??
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 11:09
Ход мысли такой - на оси переключатель зафиксирован жоще, чем на петухе (меньше сочленений), меньше болтается - отсюда и меньше потерь на трение и плавность хода.
Хочу все равно менять колеса с конусными втулками на колеса с промподшипниками - вот сразу и просчитываю такой вариант. Предполагаю взять вот такую втулку Хало, как на картинке.
huha-saint-plus.jpg [ 26.04 КБ | Просмотров: 1554 ]
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 11:38
если не ошибаюсь, саинт должен быть тяжелее хт
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 12:33
Есть еще пара моментов. Не уверен, бывают ли втулки под Саинт шириной 135 мм или только 150мм. Скорее всего туда будет нужен Саинт-совместимый ротор. Ну и неслабый вес. А чтобы меньше болталось - Срам наше все. Толшько надо сразу озаботитьсч заменой роликов на нормальные
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 12:46
А это ты о чем? :-)
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 16:51
Нижний ролик стремный - на пластиковой втулке. Его стоит поменять на шиманячий. Где-то в районе Х7 появляется нормальный. Верхний - на хитрой металлической втулке, живет дольше, но замену не встречал
[ Time : 0.069s | 21 Queries | GZIP : On ]
