| kmc x10 |
 Заголовок сообщения: Ниппель Presta
СообщениеДобавлено: 06.06.2022 11:11
Подскажите, Presta сломался или забился герметиком? Не спускает при нажатии, герметик shimano на 50/50 с каким-то другим. Это на переднем колесе. Что можно сделать?
Еще один вопрос, задний спускает при нажатии, но вроде бы не так сильно как раньше. Проблема другая, у меня насос XIAOMI MI PORTABLE ELECTRIC AIR PUMP с родным переходником на Presta, он раньше накачивал, но давление странное показывал (меньшее вроде бы), а сейчас вообще не качает. Может кто пользуется таким насосом, в чём может быть проблема, может купить какой-то другой переходник или нужен другой насос и не хватает мощности?
Устанавливали бескамерку в мастерской всего пару месяцев назад. Можно ли как-то почистить ниппель без ущерба для герметика? В интернете не нашёл инфы как выкрутить золотник Presta.
https://www.youtube.com/shorts/lmr_FLfuOz8
 Заголовок сообщения: Re: Ниппель Presta
СообщениеДобавлено: 06.06.2022 11:32
Проще всего годным напольным насосом пробить забитость. Или вилочным - вообще топчик.
По идее выкручивается этот блестящий кончик, который в красную основу вкручен. Также можно просто подождать пока гермет стечет вниз и снять покру аккуратно, прочистить ниппель и аккуратно одеть обратно, потом так же аккуратно одевать, чтоб не особо вытекло. Но накачать потом может быть проблематично без годного насоса и известного везения. Если это все вас пугает, а основания для страха есть, то есть мастерские.
[ Time : 0.072s | 13 Queries | GZIP : On ]
