| veliki.com.ua/dir_palatki.htm |
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 22:24
Если проблема просто в износившемся резиновом колечке, то что мешает пойти на ближайший авторынок и подобрать новое подходящее? Обойдется аж в гривну или полторы.
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 22:39
Snick писал(а):
Поглядел на картинки (разборка\ТО\сборка) - идеология и конструктив не отличается от моих.
ЗЫ. Если бортонут механики, стучись в личку - расскажу, как поступил со своей проблемой (в твоём случае можно настроить работу отскока и просто заглушить отв.).
встречал совет для торы или дарта настроить отскок и заменить полый болт на сплошной.
сам не хочу разбирать, с воздушной пружиной стремно самому возиться пока и времени нет, а это нужно будет для уменьшения хода, к тому же есть надежда на гарантийный ремонт. да и масло надо иметь для замены кроме колечка
надо проверить но похоже что масло просачивается только при вращении регулятора отскока, если это так то проблема не такая уж и серьезная
Gary Fisher G2 custom
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 22:47
У меня на маниту было тоже самое(и еще масло немного просто так подтекало без проводимых мною каких-либо манипуляций с крутилкой регулировки отскока), я настроил нужную скорость отскока и снял крутилку, течь прекратилась
Воистину, человек идет именно тем путем, который он видит (Цитата из книги)
Мы верим, что есть свобода, пока жива мечта! (Ария)
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 22:48
вилку ты взял 08 года?
поколение ви
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 23:57
да, восьмого
СообщениеДобавлено: 01.05.2009 13:24
Собственно почти так и поступил. Только болт не менял, а залил отверстие расплавленным полиэтиленом. Пока держит.
СообщениеДобавлено: 02.06.2009 17:17
Игорь что спешами торгует на барабане сказал что это картридж течет, и что он уже 20 таких вилок починил и люди не жалуются после его ремонта. О ремкомплекте вообще ни слова не сказал, хотя мастера других магазинов говорили что без него никак. Отдал сегодня на починку
[ Time : 0.089s | 18 Queries | GZIP : On ]
