| Legnano велосипед |
 Заголовок сообщения: проблема с подседельным штырем
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 20:51
прикипел сволоч :D
померял - входит в раму на 20 см :twisted:
Сам штырь ЛЮМИНИЙ а рама CrMo
Помогите советом :cry:
 Заголовок сообщения: Re: проблема с подседельным штырем
СообщениеДобавлено: 14.08.2010 08:57
Изображения: 12
отмачивать ВД-40 или тормозной жидкостью или керосином.
отпустить болт и кататься так.
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 14.08.2010 14:46
После нескольких дней такого катания и отсутствии сдвигов штыря я бы попробовал попеременно нагревать(тряпкой с кипятком) и охлаждать(углекислотным огнетушителем или просто сухим льдом) раму, и крутить за раму, зажав головку штыря в хорошие тиски, или на худой конец - газовым ключем.
Без фанатизма, так как однажды я сломал так подседельный штырь и его остатки пришлось высверливать - врагу не пожелаю такой работы. Вернее, сама то работа - дело недолгое, а вот изготовление приспособы и покупка фрез - долгое и недешевое.
СообщениеДобавлено: 14.08.2010 18:27
Рама класная шоссе какаято итальянка
Прежний хозяин вел засрал до предела
На шосере ездил по селу :eek:
Цепь втулки рулевую смазывал подсолнечным маслом :evil:
В детцтве таких есчо убивать надо
оно так засохло ни керосин ни ведешка не брала
еле отмил
подседел
заливал керосином потом ведешкой
два дня стояла так
потом попробовал зажав в тиски врашать результат нулевой
взял молоток и попробовал забить вниз думал здвинуть
ничего не вышло :twisted:
залил обильно ведешкой и так оставлю на дней 10
потом попробую есче разок
большая прозьба поделиться опитом высверливания
всем огромное спасибо
СообщениеДобавлено: 14.08.2010 18:31
Я бы попробовал нагреть чем-нибудь. Монтажный фен - идеальный вариант.
СообщениеДобавлено: 15.08.2010 09:12
Изображения: 12
никаких приспособ для высверливания не использовал. обошелся ножовкой и и обломком ножовочного полотна.
- отпилил штырь почти под корень; обломком полотна сделал продольный пропил штыря (естественно соблюдая меры предосторожности по отношению к раме.
В моём случае, когда почти закончил пропил, раздался щелчок - штырь стронулся с места, помог ему еще молотком и извлек.
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 15.08.2010 13:04
z7070
По хорошему иожно высверлить в подсиделе отверстие вставить в него длинный штырь как рычаг.
Раму пусть ктото держит хорошо а вы что есть мочи крутите за рычаг.....я свой правда без рычага вытаскивал а с седлом в его роли....но если все так запущено то можно и с рычагом. Залитая вд-шка тоже не помешает.
TREK WAHOO 2012 29ER custom
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 11:26
Всем спасибо :D
Наконец одолел поклятого
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 11:48
z7070 писал(а):
Всем спасибо :D
Каким именно методом?
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 19:52
залил преобразователь ржавчины-зажал в тиски подседельный штырь и с товарищем и с матюками сорвал ну потом пошло как по маслу
рама класная уже отшкурил до метала на следующей неделе отдам на покраску (порошковую)
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 23:55
Приспособа простая: сверло с диаметром немного меньшим чем диаметр штыря обтачивается в передней части на диаметр дырки в подседеле. Эта дырка будет работать направляющей, и сверло аккуратно вынет большую часть металла подседела, не затронув раму. Оставшаяся тоненькая стеночка, как правило, сама скрашивается в стружку. В принципе годится для любой рамы, но я лично так делал только с хромолькой. Способ с ножовкой - хороший способ, но раму зацепить страшновато. Потому то и корячился с обточкой сверла. Сейчас в продаже полно современных режущих головок с регулируемым вылетом рабочего инструмента - такими то можно это сделать играючи, а у меня тогда всех инструментов было - наждак да коловорот, и ящик с ломанными сверлами - деревня времен недозрелого социализма. :)
[ Time : 0.058s | 22 Queries | GZIP : On ]
