| замовити рюкзаки |
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 15:12
Никак не могу нарыть в инете. (Или это просто никто не пишет прямо).
Имеется навесное до 2009 года, т.е. обычные xtr970 шатуны, добротные колёса со втулками под экцентрики.
Сейчас что не возьми новые рамы с кареткой Press Fit 92 и задней осью 142x12. Да ещё с интегрированной конической рулевой :sad:
Есть ли варианты совместить. http://velowiki.org/wiki/Каретка - пишут BB90/92: внутренний диаметр стакана 37 мм, ширина стакана 90 мм, система стандартная (с осью 24 мм). Да и с осью мало сведений
Или всё в мусорку :cry:
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 15:46
Press Fit 92 подразумевает свою каретку, но в нее вставлются все те же шатуны с интегрированной осью 24мм в случае Шимано и 22/24 в случае Срама. Но каретки разные, конечно. Так что убедитесь что ваша именно под Шимано.
Так что ваши шатуны пригодятся. А вот колесо - зависит от втулки. Если производитель предусмотрел Convert Kit'ы (например такие есть для втулок Hope, да и для многих других), то можно обойтись переделкой втулки с их помощью.
В любом случае - колеса на вставных осях весьма приятны в использовании и вы вряд ли пожалеете о переходе :smile:
Felt NinePro & Giant Reign
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 19:38
Спасибо!
Если FS-m970 без переходников вставится в раму под Press Fit 92 где стоят ненужные deore - уже хорошая новость :smile:
А то итак получается переходники под:
1. заднюю втулку - DT Swiss Conversion Kit QR to 142x12mm Rear + скорей всего специальную ось, чтобы как-то продать колёса уровня deore или xt
2. бескамерку сделать с dt ободов - Tubelesskit DT XR Disc
3. интегрированную коническую рулевую - ещё не разобрался
4. переклюки провода и всякие новые крепления заднего тормоза - я молчу
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 21:23
В коническую рулевую также можно установить вилку с прямым штоком 1 1/8". Тут есть как минимум два пути:
1) конус для вилки, аналогичный оригинальному, но с диаметром отверстия под "тонкий" шток. Более того, у меня при покупке новой рамы (Giant, с кон. полуинтегрированной рулевой) в комплекте уже шли два конуса для обоих типов вилок.
2) кольцо-переходник с отверстия 1.5" на 1 1/8" для имеющегося конуса.
[ Time : 0.100s | 16 Queries | GZIP : On ]
