| Maxx Pro велосипед |
 Заголовок сообщения: Насоветуйте шоссейный насос
СообщениеДобавлено: 15.01.2012 12:52
Легкий, желательно маленький (в карман майки), без манометра, атмосфер 8 чтоб качал. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Насоветуйте шоссейный насос
СообщениеДобавлено: 15.01.2012 13:14
А бывает такое? Классические шоссейные они как раз длинные. Мой допустим ставится враспор в раму, но дует четко. Маленьким качать больше 4-5 атм - мучение. Разве что вилочным
СообщениеДобавлено: 15.01.2012 13:29
Бывает http://www.topeak.com/products/Mini-Road Собственно модель у Топика я уже присмотрел, может кто что другое подскажет.
СообщениеДобавлено: 15.01.2012 13:32
Очень сомнительно, если честно. Одно дело написать, а другое - удобно пользоваться
СообщениеДобавлено: 15.01.2012 13:48
Да нифига там не сомнительно. Я сейчас пользуюсь дешевым маленьким Гийо, 8-8,5 атмосфер он качает как с куста. Почему бы Топику или Блэкбурну не качать столько же или больше?
СообщениеДобавлено: 15.01.2012 18:14
У меня двухсторонний Longus two way mini(длина 20 см.). До 8-9атм. без проблем, но дольше, чем хотелось. Отличное дополнение к аптечке
СообщениеДобавлено: 15.01.2012 18:53
Пользуюсь topeak micro rocket даёт 11 атмосфер,но имеет только престу,но мне подходит,я на горных не езжу,но есть такойже насос,только толше в два раза,он на оба валва и записан как горный,есть конечно девайсы покруче,но по цене-качество-удобству рекомендую этот.
IMAG1490.jpg [ 59.16 КБ | Просмотров: 2877 ]
СообщениеДобавлено: 15.01.2012 19:19
Спасибо за советы!
pitbrit, именно эта модель (или ее карбоновое исполнение) мне и приглянулась. Еще Блэкбурн насоветовали http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=37218, нравится
СообщениеДобавлено: 15.01.2012 19:41
ldk
У блекбёрна стерается резинка быстрее и качать им дольше,я такой ,чёрный,отдал детям :) ,но выглядит он конечно покруче ,зализаней,на вибратор похож :)
СообщениеДобавлено: 15.01.2012 21:54
Купил недавно http://www.topeak.com/products/Pumps/PocketRocket.
Накачал до 8 атм вполне легко, можно было бы и больше, но мне больше не надо :smile: А до этого пользовался каким-то ВВВ, который даже длиннее.. Вот им да, реально максимум 4 атм и то семь потов сойдет :smile:
белый шоссейник -СТАРТ road- -> Конь вороной
фиолетовый утилитарный синглспид -рекорg-
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 18:30
А со шлангом есть че?
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 18:44
Есть http://www.topeak.com/products/Pumps/racerocket_hp_bk
СообщениеДобавлено: 12.03.2013 13:48
Сегодня получил Blackburn Airstick 2stage mini pump.
Вообще собирался брать один из topeak'ов, но то мне не хотелось заказывать с чейна, то в киевском магазине они кончились, а тут попался этот и по оч хорошей цене, начитавшись хороших озывов, купил. Также заинтересовала функция переключения high volume/high pressure, да и черный насос куда как больше подходит к моей черной раме.
Заявленная длина насоса 17 см, на самом деле 17,5, а в разложенном состоянии 27,5 см. Вес по каталогу - 84 гр, реальный не взвешивал. Заявленное макс давление 160 пси/11 бар. В карман джерси помещается нормально. На ладони выглядит так:
Комплектация обычная: коробка с креплением и болтиками, инструкцией, в которой заявлена lifetime warranty (только чье именно это лайфтайм, непонятно :smile: ), и сам насос. Корпус и внутренности насоса алюминиевые.
Снизу переключалка давления - low для большого обьема, high для маленького обьема и большого давления. Реально работает. На головке нет никакого зажима, крепится на ниппеле давлением резинки.
Ну то все такое, теперь использование. Я полностью спустил колесо, одел насос на ниппель, включил секундомер и начал качать с нуля при включенном low. после 50 качков колесо стало уже довольно твердым и качать стало трудно, переключился на high. еще 150 раз и решил проверить давление и время. 4 минуты и 6 атмосфер, качал не спеша, качается легко. Снял насос с манометром, снова одел блекбурн и продолжил. еще 4 минуты и решил остановится. проверил другим насосом - 8 атмосфер.
Думаю, за 10 минут можно вполне набивать до 9+.
По использованию - от 6-ти до 8-ми продавливать насос уже стало тяжелее, но все равно это делается одной рукой без значительного усилия, по сравнению как мтбшным giyo я 6,5 атм двумя руками еле продавливал. Насос держится на ниппеле очень хорошо, (может, пока новый), если отпустить и расслабить руку, то не стремится моментом сорваться. Самый главный недостаток - маленькая головка насоса, за которую не очень удобно держаться (но у меня это усугублялось тем, что колесо в 36 спиц, спицы близко друг от друга и давят в руку - на колесе с меньшим кол-вом спиц, возможно, будет в разы удобнее)
Такое :smile:
[ Time : 0.075s | 26 Queries | GZIP : On ]
