| велосипеды orbea |
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 21:09
Вобщем, купил я се тормозяки Shimano BR m 575, и есть возможность дешево купить ротора avid. но смущает то что производители колодок и роторов разные, и напрашивается вопрос, не будут ли из за этого тормозяки хуже работать? или все же лучше приобрести ротора шимано? может вопрос немного глупый но все же :sad:
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 22:24
абсолютно без разницы, колодки и роторы. вот с чем сталкивался, так это с тем, что роторы под центр лок на пауке не подходили к авидам ББ7 , ибо колодки цепляли за паук. Лечилось просто - откусыванием выступающего усика колодки.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 22:25
Ну есть роторы шимано resin pad only, они плохо переносят мелаллизированные колодки, начинают быстро изнашиваться.
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 12:47
ездил на таком роторе и метал колодках. как показ практика спустя пару тысяч КМ - износа не заметил. вывод - можно забить.
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 13:06
Ротора 160 мм?
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 13:18
Важно то какой высоты тормозная поверхность на роторе и какой высоты накладки на колодках, если они совместимы можно использовать любые ротора с любыми колодками.
Вот пример использования ротора с узкой дорожкой с широкими высокими колодками -
Низ колодки стучал по лепесткам диска, иногда отбивает в тормозную ручку. В идеале такие диски нужно использовать с длинной и низкой колодкой типа вот этой-
При полной совместимости след на диске должен выглядеть вот так -
Т.е. когда тормозная поверхность колодки полностью вмещается в высоту тормозной дорожки.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 14:27
Я в таком случае подкладывал шайбы между калипером и адаптером.
По моим наблюдениям - абсолютно пофиг,чей ротор и колодки.
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 17:05
незнаю как 575 тормоза. а все что выше деора. а в частности СЛХ\ХТ лучше работают с шимано роторами аналогичного уровня. но с любыми другими они так-же не отказываются работать
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 22:07
У меня стоят тектровские роторы 160 мм, практически нулячие (пробег 500 км). Буду брать тормоза Шимано BR 775. Жалко ж выбрасывать :)
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 23:07
Да шайбы как вариант, но не ясно как будет снашиваться та часть колодки которая будет над диском... еще вариант спилить лишнюю колодку бормашинкой... :)
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 22.03.2013 10:13
авид Г2 + Хт тормоза- полет очень даже нормальный!
СообщениеДобавлено: 22.03.2013 10:32
в прошлом году у меня тоже так было, сейчас ротора ХТ, как по мне работать стало приятнее. И без того стопкрановые тормоза стали еще стопкрановее :D
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 26.03.2013 18:04
Shimano SLX BR-M665 роторы Avid HS1. Полет нормальный. Колодки притерлись и все ок.
Попал под Кайен, жди перемен!!!!!!
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 08:54
кстати я даже метку маркером на тормозной дорожке ставил, чтобы точно видеть площадь захвата и регулировал шайбами. сейчас на моем подвесе сзади штатно можно регулировать в пределах 2х см вверх вниз, там уши овальные.
[ Time : 0.082s | 26 Queries | GZIP : On ]
