| купить термос для чая на 2 литра |
 Заголовок сообщения: Помогите рассчитать длину спиц
СообщениеДобавлено: 08.04.2013 00:34
Хочу собрать колесо, но не могу найти размеры втулки для расчета длины спиц.
Обод буду брать вот такой:
http://www.mavic.com/en/product/rims/ro ... rims/A-719
dtswiss калькулятор говорит что у него диаметр 603.
Втулку присмотрел такую:
https://www.bike-components.de/products ... T780-.html
Размер диаметра фланца вопросов не вызывает (44 и 45 вроде ), а вот расстояния фланцев не понятно где брать.На Байк компонентс размеры указаны, но какие то они странные, не от края втулки указаны, а вроде как от центра.
Нашел вот такую страничку http://lenni.info/edd/hub/1273-shimano-xt-fh-t780-rear , но там тоже размеры от центра и не совпадают с данными с байккомпонентс.
Поможите найти правильные размеры :)
Поигравшись с калькуляторами (подставлял от 20 до 40 мм), пришел к выводу, что мне надо 290 или 292 мм. Если взять с запасом, ничего страшного?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите рассчитать длину спиц
СообщениеДобавлено: 08.04.2013 11:28
292 и 294 мм
можно только 292 или 294 собрать
инфа 100% недавно собирал на TN719 и M785 втулках
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 08.04.2013 12:46
Спасибо!
т.е. получается что M785 и T780 это одна и та же втулка, только первая под диск а вторая вибрейк?
СообщениеДобавлено: 08.04.2013 22:38
vlraks писал(а):
Спасибо!
да
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 16.05.2013 13:16
Перед:
Обод: Mavic A 719
Втулка: SHIMANO Deore HB-M590
3 креста
Желательно 36 спиц, но можно и 32.
Конечно подозревал, что не все так просто: http://forums.mtbr.com/wheels-tires/mav ... 66678.html
Но не настолько же..
Калькулятор Шелдона выдает на 32 спицы 294,4 мм.
Вот этот: http://www.prowheelbuilder.com/spokelengthcalculator/ 295,7 мм
А вот пацаны продают такое колесо на 290 мм: http://www.wunschrad24.de/Laufradsaetze ... 40e16f4f4/
Кому верить? %)
Ладно, не удастся определиться с длиной на 36 спиц, поробую притащить это колесо с их магазина.
Но заднее надо посадить на Shimano Nexus Premium SG-8R36 на 36 спиц на такой же обод.
Куда стрелять? :(
СообщениеДобавлено: 16.05.2013 13:40
pieter писал(а):
Перед:
Обод: Mavic A 719
3 креста
Кому верить? %)
Куда стрелять? :(
на 32 спицы - 292 собираются оба колеса
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 16.05.2013 14:03
Heitaver,
Спасибо.
Переднее на 32 - не вопрос.
Но задняя планетарка уже на 36 дырок. Чем посчитать?
СообщениеДобавлено: 16.05.2013 17:45
http://www.upbikes.com.ua/calculator.php
Веломайстер
Контакти:
[ Time : 0.069s | 19 Queries | GZIP : On ]
