| https://veliki.com.ua/dir_saddles.htm |
 Заголовок сообщения: Цепь YBN 10s
СообщениеДобавлено: 13.11.2023 23:54
Репутация продавца: 1
Телефон для связи: 063 516 2143
Новая цепь на 10 скоростей. С особыми обработками.
DHA Roller - покрытый хромом ролик (внутри звена цепи), имеет специальный слой карбида хрома.
DHA Pin - пин покрытый специальным слоем карбида хрома.
Bushing Less - технология, где втулка, является частью пластины. Способствует плавной передаче и переключению без задержки.
Inner Chamfer - фаска на внутренней пластине и внешней пластине, для предотвращения спадания цепи, при обратном вращеним педалей.
Outer Chamfer - обработка внешнего края фаски звена цепи снижает трение цепи при переключении на 80%.
Noiseless - обеспечивает тихое переключение на повышении и понижении передачи.
​Circle Riveting - заклепка пина, обеспечивает максимальную прочности цепи, при максимальных нагрузках на пин.
Тема поднималась пользователем ALERPRICE 13.11.2023 23:54.
[ Time : 0.076s | 13 Queries | GZIP : On ]
