| https://veliki.com.ua/news.php?action=view&cont_id=137 |
 Заголовок сообщения: Странная каретка
СообщениеДобавлено: 19.12.2020 10:53
Всем доброго дня, такой вопрос, как разобрать каретку, если у неё нет ни зацепов, ни той "рифлёной гайки" (не помню как правильно)?
И как это, собственно, так, что их нет?
 Заголовок сообщения: Re: Странная каретка
СообщениеДобавлено: 19.12.2020 11:53
Щось точно є. Може пара маленьких отворів чи шліців на торці - її ж якось закрутили.
СообщениеДобавлено: 19.12.2020 13:42
Ripsilence
Фото?!
СообщениеДобавлено: 19.12.2020 18:05
Ripsilence
болгаркой,
молотком.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 20.12.2020 00:36
Alexey2000
Та чого вже розмінюватися на дріб'язок...
СообщениеДобавлено: 22.12.2020 21:52
Это может быть каретка с промподшипниками. Тогда не надо разбирать, а следует ездить до полного износа да и все.
СообщениеДобавлено: 27.12.2020 10:41
Изображения: 26
зроби фото. бо так можна довго гадати
СообщениеДобавлено: 28.12.2020 02:37
фото пришли. универсальный способ разобрать каредку - автогеном.
"Ане же тебе верят, как отцу родному, а ты на ними глумишься" ©
"Оптимальный список замен: На китай (или Вы намерены от Фила Вуда втулки ставить? )" ©
"это ж хромансилевая рама, а не водопроводий!" ©
СообщениеДобавлено: 28.12.2020 16:56
pipgrib писал(а):
фото пришли. универсальный способ разобрать каретку - автогеном.
Автоген редко у кого есть, и притом от него портится даже при самой аккуратной работе опытным человеком - не только краска, но и резьба.
Самое рациональное - ездить до полного износа. Потом отрезать болгаркой вровень вал, и болгаркой же сделать шлицы. затем упреть в этот шлиц зубило, и молотком действовать на отвертывание, причем пробовать в обе стороны.
[ Time : 0.057s | 22 Queries | GZIP : On ]
