| купить спальный мешок |
СообщениеДобавлено: 29.06.2016 23:48
Подскажите пожалуйста на планетарке Sram 7 при нагрузке сбрасывается на одну передачу вниз.То есть -еду на 5-ой и делаю рывок происходит сброс на 4-ю.С четвертой после пару кручений педалей обратно переходит на 5-ю.Так же с 6-ой сбрасывается на 5-ю при нагрузке.И автоматом назад.Вроде так не должно быть.Вел Пежо-может французы все автоматом настроили или что то не так работает.Заранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 30.06.2016 01:02
Изображения: 14
На 4-й передаче через стеклышко на кликбоксе нужно проконтролировать, чтобы совпали риски на поворотной втулке и стекле. крутить нужно гаечку на рубашке тросика у самого входа в кликбокс.
Судя по симптомам, трос нужно немного натянуть, удлинив рубашку. гайку стало быть, крутить против часовой.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 04.07.2016 17:04
Огромное спасибо за ответ.В наше время бесплатная помощь редко встречается.Но можно еще ссылку или фото или рисунка дабы я олтичил кликбокс и где находятся риски на поворотной втулке.Дабы не накрутить чего то ненужного.Я инженер строитель-могу отличить кирпич силикатный от керамического.А в планетарке я полный нуль ваще.Еще раз извеняюсь за беспокойство.
СообщениеДобавлено: 04.07.2016 17:11
Я так понял кликбокс это то что на фото?
IMGP1427.jpg [ 170.49 КБ | Просмотров: 3004 ]
СообщениеДобавлено: 04.07.2016 17:14
Какие риски должны совпасть?
СообщениеДобавлено: 04.07.2016 18:51
При виставленій 4-тій передачі риска 1 (на прозорому пластику) і риска 2 (на червоному пластику) повинні бути максимально паралельні. Цього можна досягнути крутячи чорний пластик 3.
P.S. Збільшіть масштаб, щоб краще роздивитися.
kli.jpg [ 303.27 КБ | Просмотров: 2993 ]
СообщениеДобавлено: 04.07.2016 20:41
Обьяснили как ребенку-понятно..доступно и главное проффесионально.Спасибо за помощь.Если в дальнейшем возникнут трудности-можно обращаться?
СообщениеДобавлено: 05.07.2016 11:31
Sergey Bondar
Разумеется, для того и форум сделан :yes:
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 16.07.2016 12:13
Извеняюсь за беспокойство...Теперь с 5-ой на 4-ую сбрасывается.Крутил по Вашим рекомендациям.
СообщениеДобавлено: 16.07.2016 12:16
Я наверное не в ту сторону крутил...Параллельность достигается кручением в любую сторону?
СообщениеДобавлено: 16.07.2016 14:16
Sergey Bondar
Не в любую, в одну тросик удлиняется, в другую - укорачивается. Просто ставим 4 передачу, смотрим на риски и крутим.
Видно же, как риска движется.
СообщениеДобавлено: 16.07.2016 16:59
Риску поставил параллельно крутящими движениями.Тогда все правильно.Но при переключении на 5-ую паралельность исчезла.И начала сбрасывать опять на 4-ую.
СообщениеДобавлено: 16.07.2016 19:22
Sergey Bondar
Колесо в дропах не сдвинулось случайно? У меня как-то было такое, пришлось заново риски настраивать.
СообщениеДобавлено: 16.07.2016 22:13
Я конечно звыняюся...Но что такое дропы?
СообщениеДобавлено: 16.07.2016 22:14
И...риски настраиваются на каждой передаче?
[ Time : 0.076s | 30 Queries | GZIP : On ]
