| https://veliki.com.ua/dir_gifts.htm |
 Заголовок сообщения: Re: про пистолеты и не только.
СообщениеДобавлено: 03.05.2012 16:27
vmail писал(а):
Тогда лучше нарамные. Они и качественней (старые если, не Китай), и не нужно разводку тросов менять. А то поставишь на руль манетки - будешь потом искать упоры на место нарамных манеток. Хомуты будут совсем не в тему.
Старые манетки и стояли на руле, разводку менять не надо. Я заменил родной "прямой" руль на баран.
К нарамным, по воспоминаниям от "Туриста", тянуться далековато.
Alex Batishchev
СообщениеДобавлено: 03.05.2012 16:31
blk_104 писал(а):
чтобы на толстый руль стали
Вы лучше толщину огласите. У старых велосипедов они как раз тонкие обычно. Манетки, которые я показывал выше, налезли на ХВЗшный баран.
СообщениеДобавлено: 05.05.2012 08:56
blk_104 писал(а):
Да я на ебее смотрел. Это единственное место, где Morphos вообще предлагался, притом только б/у, и за 2 дня до окончания торга уже до 50 евро доторговались, что дороже всего этого велосипеда :)
Не бери их. Четкость переключения не на высоте. Лажа в инструкции по установке. Отслужили у меня 2 сезона (14000 км) и благополучно издохли. Бери нарамные и попробуй заказать вот такие штуки:
Изображение http://kellybike.com/2nd_xtra_takeoff.html
Я их брал на ебэе, но продавец (он же изготовитель) писал мне тогда, что у него возникли какие то неприятности с велобрендом Kelly, и как сейчас обстоят дела у него я не знаю.
СообщениеСообщение было удалено | 06.05.2012 12:34.
СообщениеДобавлено: 23.06.2020 10:59
Добрый день. Подскажите пожалуйста как заменить тросик переключения на campagnolo veloce 10 sp? Не могу понять где он выходит из дуала
IMG_20200623_105833.jpg [ 614.86 КБ | Просмотров: 1257 ]
СообщениеДобавлено: 23.06.2020 12:58
Полностью сбросить, тогда за рычагом сброса будет видно не зубчатое колесо а его конечное положение и отверстие с головкой троса. В том вырезе ручки, по которому движется рычаг сброса. Либо (не имел дела с такими Велоче) там в корпусе ручки будет отверстие внизу, и после сброса в самое нижнее положение можно будет вытолкнуть трос через него. После этого просто толкнуть трос со стороны переклюка и головка должна выйти (если тросы были родные или просто под Кампу, потому что диаметр и форма головки чуть другие для нее).
Пы.Сы. Сделайте фото ручки вот так как она есть снизу и слева (только нормально, крупно, именно корпус) и я вам маркирую где ловить головку троса. Но вроде бы это ваш случай на картинке, как у всех мехгрупп с 2010 по 2015
СообщениеДобавлено: 25.06.2020 10:22
Спасибо за отклик! Разобрался, он в очевидном месте спереди, просто не до конца скинул передачи иза прижатой резинки, вот наконечник и не видно было в отверстии...
СообщениеДобавлено: 25.06.2020 11:56
Ну вот и отлично. Ваш вел? Можно было бы создать тему о нем, показать и рассказать :roll: А то все как-то пропускают этот момент)
[ Time : 0.070s | 22 Queries | GZIP : On ]
