ХТ -туристический форум Украины и велофорум Харькова http://xt.ht/phpbb/ |
Выбор из двух http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=79&t=516996 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Macaronin [ 26.01.2022 00:04 ] |
Заголовок сообщения: | Выбор из двух |
Вобщем-то нужно выбрать бюджетный велосипед для поездок по городу и между городами. Первый вариант это купить советский турист, смазать и вперёд. Может, конечно, найдётся что-то ещё примерно в таком ценовом диапазоне. Второй вариант по-интереснее - у меня уже имеется тоже советский салют (односкоростной) и есть идея установить на него б/у планетарную втулку на 3 скорости, как по мне такая сборка окажется надёжнее и проходимее |
Автор: | godspeed [ 26.01.2022 01:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор из двух |
Macaronin писал(а): купить советский турист, смазать и вперёд Это наивная утопия. Нельзя просто купить советский велосипед и ездить, даже если он новый в промасленной бумаге. Его сначала надо полностью разобрать, обработать напильником и половину заменить. А после прошедших десятилетий эксплуатации и/или стояния у стеночки в тёплом сарае заменить придётся две трети. Тем более нет смысла в это ввязываться если один уже есть. А ездить по городу и между вполне можно и на одной скорости. Хоть на салюте, хоть на чём угодно. "Проходимость" зависит исключительно от скилов ездока. |
Автор: | a198311 [ 26.01.2022 01:36 ] |
вариант №2 туристы хвз говно редкостное вообще-то салюты разные у меня был с колесами 24", я переспицовал заднее колесо - поставил втулку под кассету, кассету на 8 звез, задний переклюк на гак, 3 звезды спереди -- все это дешевле планетарки по моим данным одна леди до сих пор на нем катает |
Автор: | Аякс [ 26.01.2022 11:00 ] |
Есть третий вариант. Купить БУ велосипед на планетарке. Железяка на 24 колесах будет 1500-2000 грн. Люминь в пределах 2500 грн. Планетарки от 3-х скоростной до 7-ми скоростной. Салют скинуть по-дешовке и вернуть немного денюх. |
Автор: | Миша [ 26.01.2022 15:03 ] |
Macaronin писал(а): Вобщем-то нужно выбрать бюджетный велосипед для поездок по городу и между городами. Первый вариант это купить советский турист, смазать и вперёд. Может, конечно, найдётся что-то ещё примерно в таком ценовом диапазоне. Второй вариант по-интереснее - у меня уже имеется тоже советский салют (односкоростной) и есть идея установить на него б/у планетарную втулку на 3 скорости, как по мне такая сборка окажется надёжнее и проходимее ненене. купите за 100 баксов годный вел из 90-х и ему сносу нет. viewtopic.php?f=2770&t=299147&hilit=stevens |
Автор: | Mik-er [ 26.01.2022 16:00 ] |
Так, тре брати з європ шось саме з 90-х років в доброму стані. Але не новіше не "горний". |
Автор: | Kochegar [ 26.01.2022 16:51 ] |
У обоих велосипедов надо сразу же менять колеса. У "Туриста" - потому что у него ободья. как я знаю по собственному опыту, во-первых из весьма мягкого "кастрюльного "алюминия и во-вторых не имеют закраин за которые цепляется край покрышки: То есть - нельзя шины накачивать сильнее трех атмосфер, может сорвать. У "Салюта" - потому что у него колеса не стандартные по диаметру и на него, хоть у него и считается что колеса 26" - не подходят покрышки ни одного впускаемого сейчас размера. Поэтому их лучше сразу сменить на колеса со стандартными 26" ободьями чтобы не иметь проблем ни с покрышками ни со спицами потому что и спиц таких не найти сейчас уже нигде. Вообще же рамы и у того и у этого вполне надежные, и во всяком случае в мой "Турист" планетарка на три скорости встала вполне хорошо, причем я заспицевал ее на обод 28" от другого велосипеда чтобы была закраина, а переднее оставил его родное из мягкого алюминия и без закраин так как на него нагрузка меньше и нет надобности выше трех атмосфер качать даже при моем весе 110 кг.: |
Автор: | a198311 [ 26.01.2022 20:37 ] |
Mik-er писал(а): Так, тре брати з європ шось саме з 90-х років в доброму стані. Але не новіше не "горний". 4 любітелів європейских" роверів - глупий німак в загальному випадку юзає вел до моменту, коли вартість ремонту співставима з вартрістю нового. привозять нам вели кинуті на стоянках або з свалок сміття. в наших реаліях це означає, шо ціна бк з європи+вартість ремонту=ціні нового. але матимеш бонус - кекс з ремонтом. |
Автор: | a198311 [ 26.01.2022 20:56 ] |
Kochegar писал(а): У обоих велосипедов надо сразу же менять колеса. У "Туриста" - потому что у него ободья. как я знаю по собственному опыту, во-первых из весьма мягкого "кастрюльного "алюминия и во-вторых не имеют закраин за которые цепляется край покрышки: То есть - нельзя шины накачивать сильнее трех атмосфер, может сорвать. У "Салюта" - потому что у него колеса не стандартные по диаметру и на него, хоть у него и считается что колеса 26" - не подходят покрышки ни одного впускаемого сейчас размера. Поэтому их лучше сразу сменить на колеса со стандартными 26" ободьями чтобы не иметь проблем ни с покрышками ни со спицами потому что и спиц таких не найти сейчас уже нигде. Вообще же рамы и у того и у этого вполне надежные, и во всяком случае в мой "Турист" планетарка на три скорости встала вполне хорошо, причем я заспицевал ее на обод 28" от другого велосипеда чтобы была закраина, а переднее оставил его родное из мягкого алюминия и без закраин так как на него нагрузка меньше и нет надобности выше трех атмосфер качать даже при моем весе 110 кг.: рама у туриста из отвратительного качества низкоуглеродной стали, тяжелая и мягкая касаемо Салюта -- я видел только с колесами 20" и 24", причем со стальньіми ободами - сразу менять на люминь когда переделывал синглспид салют на передачи поставил другую вилку с креплениями ви-брейков, а для заднего колеса чтобы не напрягаться просто поставил гориллу отрезанную болгаркой от нерабочей амортвилки. |
Автор: | Kostiantyn.Hermash [ 26.01.2022 21:56 ] |
Треба було назвати тему так: "вибір із двох шматків лайна". Що турист, що салют --- старе дохле совкове барахло. Бери нормальний сучасний велосипед. А якщо максимально дешево, то тоді реанімувати салют, оскільки він в тебе вже є. Немає сенсу брати ще одне таке ж лайно типу туриста. На форумі совкодрочерів "krokovod.org" тобі допоможуть привести салют в біль-менш нормальний стан. |
Автор: | Аякс [ 26.01.2022 22:07 ] |
Kostiantyn.Hermash писал(а): А якщо максимально дешево, то тоді реанімувати салют, Зачем Салют, когда можно купить Трек(Маунтин трек 820) 90-х годов за 1600. На Деоре. |
Автор: | Kostiantyn.Hermash [ 26.01.2022 22:10 ] |
Аякс писал(а): Kostiantyn.Hermash писал(а): А якщо максимально дешево, то тоді реанімувати салют, Зачем Салют, когда можно купить Трек(Маунтин трек 820) 90-х годов за 1600. На Деоре. Тому що в нього вже є Салют. |
Автор: | Mik-er [ 26.01.2022 23:36 ] |
Але ж топікстартер порівняно молодий хлопець, і судячи з варіантів поки не заробив на щось дорожче. |
Автор: | Macaronin [ 27.01.2022 05:35 ] |
a198311 писал(а): рама у туриста из отвратительного качества низкоуглеродной стали, тяжелая и мягкая касаемо Салюта -- я видел только с колесами 20" и 24", причем со стальньіми ободами - сразу менять на люминь когда переделывал синглспид салют на передачи поставил другую вилку с креплениями ви-брейков, а для заднего колеса чтобы не напрягаться просто поставил гориллу отрезанную болгаркой от нерабочей амортвилки. Колёса 24'', обода вроде стальные, но лёгкие и без следов ржавчины если сравнивать с другими частями |
Автор: | Macaronin [ 27.01.2022 05:38 ] |
godspeed писал(а): Это наивная утопия. Нельзя просто купить советский велосипед и ездить, даже если он новый в промасленной бумаге. Его сначала надо полностью разобрать, обработать напильником и половину заменить. А после прошедших десятилетий эксплуатации и/или стояния у стеночки в тёплом сарае заменить придётся две трети. Тем более нет смысла в это ввязываться если один уже есть. А ездить по городу и между вполне можно и на одной скорости. Хоть на салюте, хоть на чём угодно. "Проходимость" зависит исключительно от скилов ездока. Крайне не согласен с этим. Добрая половина велосипедов на дорогах - велосипеды хвз. Наткнуться на велосипед который 30 лет простоял в гараже - большая удача, в основном они передаются из рук в руки, и, соответсвенно, эти две трети меняются и не раз. По поводу одной скорости - для Харькова маловато будет |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
