| электро велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 109, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 09.06.2013 19:25
vituser писал(а):
v6.51 наиболее адекватная. Лучше не обновлять.
Зачем так категорично? В последней версии лучше работает саспенд. Правда, на этом преимущества заканчиваются (лично для меня). :)
СообщениеДобавлено: 11.06.2013 00:21
"New GPS firmware to fix Active Suspend issue."
а в чём эти улучшения проявляться?
быстрее выходит из сна или меньше потребляет?
СообщениеДобавлено: 11.06.2013 08:46
у меня 510й, и когда я его только купил был очень разочарован от того, что трек не писал в режиме энергосбережения, с 7.13 этот баг исчез. Я думаю, об этом речь и идет.
СообщениеДобавлено: 11.06.2013 08:50
Jukk,
+1. Но лично у меня были еще проблемы с выходом из саспенда. Прибор постоянно перегружался с потерей записанного трека.
СообщениеДобавлено: 11.06.2013 10:24
Проблемы были именно на v6.51?
СообщениеДобавлено: 11.06.2013 10:26
На 6.51 и ниже.
СообщениеДобавлено: 20.06.2013 00:31
Сегодня обновился до 7.14. Заработал нормально эл. компас. Зато не видит теперь CD и не ищет спутники. Я сделал резерв, попробую откатиться.
СообщениеДобавлено: 20.06.2013 17:34
Нда :eek: . Одна проблема что при обновлении он не только оболочку обновляет (на внутреннем разделе), но и винду на скрытом разделе и прошивает GPS модуль. Так что если поможет то повезло, так как бакап перед обновлением никак не сделать (полный)
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 13:46
Уважаемые знатоки, уж коли 510й сделан на основе WinCE 5.0, нельзя ли его запустить в многозадачном режиме, например, OZI CE с любыми картами и без гигантского курсора, и, параллельно, программу фото-видеосъемки Магеллана, как минимум, или весь софт Магеллана, как максимум. И переключаться между ними с помощью диспетчера задач. Как мысль? :smile:
СообщениеДобавлено: 29.06.2013 01:58
В 310м есть функция Quick Info (меню Map Options). Как-то можно расстояние из этой функции вывести в одно из полей карты?
Т.е. меня иногда интересует расстояние от тек. точки до точки, куда указывает курсор в режиме просмотра карты.
Как это можно сделать?
Валерій
СообщениеДобавлено: 01.07.2013 12:31
Добрый день.
Похожая проблема с обновлением до версии 7.14 в 610. Не видит спутники. Откат на версию 2.62 ничего не дал - спутники по прежнему не видит. Кто-то сможет подсказать как это лечится?
СообщениеДобавлено: 01.07.2013 13:06
Изображения: 8
Мой 510-й после обновления до версии 7.13 стал находить спутники (при холодном старте) минут за 15-20. Жуть какая-то.
Но при этом что интересно - я при помощи ExtMod могу запускать сторонние приложения, в частности Navitel и CityGuide. Так вот, время нахождения спутников в этих программах осталось прежним и составляет 2-3 минуты. И, что самое интересное, если запустить, скажем, Navitel, дождаться, пока будут найдены спутники, и тут же выйти из Navitel и запустить родную оболочку Magellan - то спутники будут обнаружены мгновенно (получается, что срабатывает горячий рестарт). Вот использую такой способ.
СообщениеДобавлено: 05.07.2013 13:07
Добрый день!
У меня создалось впечатление , explorist хуже ловит спутники по сравнению с тритоном. (Меньше и хуже держит)
Владельцы эксплористов - отпишитесь , плз , какое количество спутников у вас ловит ?
Закладка Satellite (Спутник) of Панели инструментов (Dashboard).
СообщениеДобавлено: 05.07.2013 23:46
eXplorist 310, ездит в сумке как для мобильного на боку (на поясе), также пробовал на велошлеме (тоже в сумке) и на выносе руля в сумке - разницы в качестве записи трека не заметил, пишет трек но иногда случаются "вылеты". Выглядит это так:
идут точки по маршруту, а далее - точка вылетает перпендикулярно, так наиболее показательно (запаздывание при появлении этой точки в районе 1 минуты), к направлению движения и потом новые точки по дуге постепенно сходятся к траектории движения. Такое бывает и в городе и в лесу. Также в такие моменты чаще всего резко меняется elevation (метров на 20-30), потом тоже сходится к начальной. Со скоростью движения кореляции не заметил.
Режим движения - на велосипеде 95% времени, режим записи - Auto(Cont.), навигатор в Suspend, прошивка 1.19.
В связи с этим вопросы (цель - как максимум - повысить качество записи трека, ну и как минимум - автоматизировать правку трека после сливания его на комп):
1. Как бороться - риторический?
2. Можно ли заставить железку писать accuracy или hdop или еще чего кроме того, что он уже пишет для отбраковывания плохих точек?
3. Идеи?
Еще вспомнил: есть разные параметры в atlas.ini.
По ним вопросы:
1. 310й работает только в outdor mode или он может переключаться в Vehicle?
2. Есть разница в поведении навигатора при ручном изменении настроек outdoor smooth и static navigation?
3. Если изменить настройки SNR для outdoor - навигатор будет меньше шуметь?
4. Если увеличить delay (там сейчас 1.3 сек) - что-то измениться в лучшую сторону?
Валерій
СообщениеДобавлено: 08.07.2013 08:05
3. Идеи?
Никаких идей. Это навигатор а не устройство для записи треков. Что-то пишет и ладно.
Хотите трек, который потом можно обрабатывать и анализировать? Пользутесь трек-логгером, который выдаст вам полный трек в NMEA формате. Который будет включать в себя и HDOP (а при желании и VDOP и PDOP), независимо от координат измеренные скорости и азимуты (для каждой точки), при желании - количество спутников, используемых при принятии решения, количество видимых спутников и информацию по каждому спутнику (азимут, возвышение, SNR). Дальше уже можно пользоваться матаппаратом (от фильтра Калмана до более интеллектуальных и эвристических алгоритмов) для фильтрации "вылетов".
//Cheers, Victor
[ Time : 0.105s | 28 Queries | GZIP : On ]
