| giant revolt купить |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 42, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про металлы и сплавы
СообщениеДобавлено: 30.10.2014 22:35
В натяжителе она без нагрузки гнётся. Практически без. Основная нагрузка - на ведущей и ведомой звездах.
СообщениеДобавлено: 31.10.2014 19:31
mocrosoft
Вы совершенно правы, нагрузки там нет.
Однако мы не о том спорим - раньше ролик вращался на твердой поверхности оси, а сейчас - на мягкой поверхности выштамповки. А это плохо, пусть там и ресурса на год хватит. Это конструктивно неверно.
СообщениеДобавлено: 31.10.2014 19:35
Kochegar писал(а):
Втулки у велоцепей сто лет назад делались из чугуна и нормлаьно работали. Дело в том что чугун хоть и мягкий, но хорошо работает на истирание и хорошо удерживает смазку, а ударам втулки не подвергаются.
Кстати, про удары.
Рамы станков делают из чугуна.
Если кто далёк от производства всяких железных ништяков, то знайте - это не потому, что чугун девать некуда, чугун как раз БОЛЬШОЙ ДЕФИЦИТ. Это специально, потому что чугун хорошо гасит вибрации.
СообщениеДобавлено: 31.10.2014 20:28
Пафнутий писал(а):
БОЛЬШОЙ ДЕФИЦИТ
То-то в советах из него заборы отливали
СообщениеДобавлено: 31.10.2014 20:32
Kirill Yevtushenko
А он дефицитом ПОСЛЕ советов стал, уже в 90-е годы. Я не шучу, хрен купишь.
СообщениеДобавлено: 31.10.2014 21:03
Иссякли чугуниевые рудники? :D
СообщениеДобавлено: 31.10.2014 23:05
Kirill Yevtushenko
Примерно так и произошло :yes:
Кетай выгребает всё, что плавят на Урале, остальным достаются жалкие крошки
СообщениеДобавлено: 31.10.2014 23:18
Да и пусть себе вращается. Этот износ - это, возможно, и зло, но чем меряем износ цепи? Индикатором, штангелем, так? Проще говоря - меряем удлинение её. А от того, что "бочонок" истирает ось, или вот эти выштамповки - цепь не удлиняется. Удлиняется она из-за того, что оси истирают пластины внутренних линков. Унутре которых эти оси, тыскать, крутятся. А там уж по-любому будет твердая каленая ось тереть по сравнительно мягкому "мясу" пластин - но вот только в случае наличия вышеупомянутых выштамповок площадь контакта будет больше, соответственно - давление в зоне трения - меньше, а стало быть - и износ (а с ним - и удлинение цепи) медленнее.
Элементарно же.
СообщениеДобавлено: 31.10.2014 23:49
mocrosoft
Если вы почитаете перевод статьи Шелдона Брауна, то во-первых, увидите, что в нём не ни слова о компании SRAM (переводчику за рекламу не заплатили, как им не стыдно :facepalm: )
Во-вторых, хорошо видно на четвертой сверху картинке - выштамповки имеют закругления в месте выхода из пластины. По другому их не сделаешь. А это значит, что отверстие в ролике делают больше, чтобы он не цеплялся за эти закругления. Соответственно цепь имеет большую изгибаемость не за счёт волшебного отсутствия стаканов, а за счёт бОльшего люфта деталей.
Буржуи молодцы как всегда, брак выдали за достижение. :D
Как в том фильме говорил один военный:
- Мы ваш позор в подвиг превратим!
СообщениеДобавлено: 31.10.2014 23:50
Ссылку на перевод статьи забыл http://velosvit.com.ua/modules.php?name ... cle&sid=14
СообщениеДобавлено: 01.11.2014 00:07
Всё, задурили вкрай: так тут об ускорении износа цепи речь, или о большем люфте деталей?...
"Нич-чё не понимаю!" (с) :(
Вот не убедили, что цепь с "выштампованными" пластинами будет изнашиваться/удлиняться скорее, чем старая с плоскими - хоть стреляй, а не убедили. С люфтами она там изначально, или нет: там, где пластины дырками своими трутся об оси (т.е. там, где цепь действительно изнашивается таким образом, что это приводит к её удлинению, а значит - и к повышенному износу зубов контактирующих с нею звезд) никакие дополнительные люфты всвязи с "выштамповками" не нужны...
Вот ежели кто посоветует простенькую программку-рисовалку (желательно проще того же корела или када, и чтоб её не нужно было тырить, т.е. - бесплатную) - нарисую, чего имею в виду, чего там... Не зря ж когда-то на ынжынэра учился... Простой ручки/карандаша дома, к стыду своему, не могу найти: во дела; а то - на бумаге б нарисовал, и скан показал. Ибо пока не вижу, чем же тот срам (которого, как известно из классики, не ймут только мёртвые) провинился, что ему такие гнусные предъявы...
СообщениеДобавлено: 01.11.2014 00:16
mocrosoft
А вы внимательно прочитали статью?
Подчёркиваю - внимательно?
Это не я путаю, это так задумывалось автором.
Почитайте :yes: - что там где истирается, в новой цепи, о том нет ни слова.
Шелдон Браун очень правильно пиарит нужные моменты, а ненужные опускает, у него стоит поучится. :yes:
Вот он начал говорить за истирание, говорит про истирание цепи старой модели.
А про истирание новой не говорит.
И получается - она не истирается.
И тут же радуется - а новая цепь ещё и гнётся в стороны!
Очень грамотный ход, запоминается всегда последняя фраза (помните Штирлица?), и вот уже все запомнили, что старая цепь плохая, потому что изнашивается, а новая хорошая, потому что отлично гнётся, а любимое масло Шелдона это Phil Wood Tenacious и я хочу такое же :shock:
Если б наши так умели статьи писать... :facepalm:
СообщениеДобавлено: 01.11.2014 00:24
Ага, посмотрел по ссылке - оказывается, "старые" цепи - это такая конструкция, о которой я не знал :(
Всё, вопрос с трением снят - разницы в площади контакта нет. А вот со смазыванием такой цепи, полагаю, дела обстоят похуже, чем у нового типа.
Что касается поперечной гибкости цепи - для переключения, как я лично когда-то убедился, это зло: чем дубовее цепь в поперечном направлении, тем четче переключаются передачи спереди.
СообщениеДобавлено: 01.11.2014 00:34
Я примерно это и имел в виду :yes:
Дефект выдали за подвиг.
Но зато она 100500 скоростей может охватить :D
СообщениеДобавлено: 01.11.2014 01:52
Пафнутий писал(а):
Вы пойдёте и купите новую супер-пупер навороченную цепь из хай-тэн стали и поездите на неё ещё год. А потом купите следующую, ещё более навороченную.
А дедушка Семёныч, ваш сосед по даче, на своём дремучем ЗИФе ещё 25 лет будет донашивать старую советскую роликовую цепь "устаревшей" конструкции :D
По-моему, вы немного чересчур симпатизируете советскому велопрому. Те цепи ездили долго по трем с половиной причинам.
1. Никто не измерял их износ.
2. Бешено изношенная цепь все равно работает. Вот ее и не меняли, пока зубья на звезде не загнутся. Банальный пример: синглспид типа "Украина". Звезды толстые, изнашиваются медленно. Принудительное натяжение (горизонтальные щели в дропаутах) не дает цепи скакать по звездам даже тогда, когда она растянута сверх всякой дурацкой меры.
3. Ездили, по нынешним понятиям, мало. Помню, как 70-е и 80-е годы удивлялись тем, кто проехал за год больше тысячи.
3,5. Когда холодало до +10, регулярно кататься бросали и садились в седло только ради хозяйственных нужд. По грязи, по пескам, по раскисшему снегу ездили редко. Это не считали интересным занятием.
Кое-кому (не только мне) повезло испытать советские цепи уже в более сознательном возрасте.
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 15#p133632
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 654#p37654
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... &#p1120286
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... t#p1103250
Так что в вопросе дедушки Семеныча присоединюсь к waterlaz'у.
waterlaz писал(а):
На дремучем ЗИФе стальные звезды с высокими зубьями и нет натяжителя.
Там растянутая цепь может бесконечно ходить, ничего проскакивать не будет. Этот миф проверялся многими, старые советские цепи не ходят дольше современных.
[ Time : 0.108s | 28 Queries | GZIP : On ]
