| велосипед Cross |
СообщениеДобавлено: 06.04.2013 22:26
Хорошая рулевая, но недешевая и не единственная в своем роде такая. :)
СообщениеДобавлено: 09.04.2013 19:04
Других не нашел. Аэта сейчас на чейне по 27 долларов. Вроде хорошая цена?
СообщениеДобавлено: 09.04.2013 19:07
ну и отлично. если это решает проблему - вообще замечательно :)
СообщениеДобавлено: 28.07.2013 22:47
кому могу обратиться по поводу удлинения штока на вилке(железо)??Спасибо!
СообщениеДобавлено: 29.07.2013 00:12
я в этом месяце собрал вел и удлинил шток вот такой штукой.
http://www.velobazar.com/catalog/utility/headsets/2708
я, в принципе, радуюсь, что не пришлось приваривать шток и метаться в поисках сварщика.
СообщениеДобавлено: 29.07.2013 07:26
Обратись к Energizer
СообщениеДобавлено: 01.08.2013 13:56
ок,спасибо,уже отписал ему :smile:
СообщениеДобавлено: 25.09.2013 02:44
Конструкция исполненная Energizer по весу и прочности - лучшее решение.
Удлиняю таким образом штоки в Киеве.
Ромашка ровно опускается ниже и в комплекте более длинный болт м6 для крышки...
СообщениеДобавлено: 02.03.2015 14:28
сколько обошлась работа у токаря ?
СообщениеДобавлено: 02.03.2015 14:35
Узнавайте цену непосредственно перед заказом. Сейчас всё меняется с курсом непредсказуемым образом.
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 01:01
делаем частенько вот такие вот удлинители, в Киеве.
1,1/8" Steerer tube 3sm lengthen unit with integrated removable nut
удлиннитель штока, под запрессовку+эпоксидка+штифты.
Д16Т. с интегрированным съёмным резьбовым якорем.
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 20:53
ВладМур писал(а):
Есть ещё вполне работоспособный вариант, как использовать вынос под резьбовую вилку с безрезьбовой рулевой трубой и такой же, соответственно, рулевой. Для этого вместо общепринятого выноса ставится подселельный хомут на 28,6, лучше с болтовым зажимом. Осуществляется преднатяг с помощью сквозного якоря, либо просто подходящего по длине болта и подседельник зажимается. Внутрь штока ставится клиновой вынос.
Тут в личку обратились, апну по этому поводу: Вставка в рулевую трубу была раньше цельносварным выносом ашанобайковского олдскульного типа (клиновой вынос), но по каким-то причинам мною была отболгарена до нынешнего вида.
Image000196.jpg [ 301.62 КБ | Просмотров: 6339 ]
СообщениеДобавлено: 15.03.2015 15:54
[quote="hummer3.00"]делаем частенько вот такие вот удлинители, в Киеве.
Все по-идее неплохо, но зачем съемный якорь и зачем эпоксидка? Запрессуйте и закрепите. Эпоксидка ничего не решит в маленьких зазорах, а в больших не спасет.
СообщениеДобавлено: 31.03.2015 11:45
Пересылка в Запорожье возможна?
СообщениеДобавлено: 31.03.2015 23:30
Удлиннение рулевой - это не домашнее мероприятие. Если сделать вставку просто по вашему эскизу, можно не угадать с посадкой и будет все зря... Проще прислать вилку с требованиями по удлиннению, а потом получить назад посылку. Всяческие вклейки на эпоксидку при больших зазорах не гарантируют долговечность и надежность...
[ Time : 0.116s | 30 Queries | GZIP : On ]
