| ролики купити україна |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 19, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Эссе о тормозах :)
СообщениеДобавлено: 15.04.2016 21:39
Коллега Mixela нарыл в тырнетах интересное. В оригинале - чтоб трековые вилки не сверлить. При творческой переработке может быть можно для корректировки рича использовать:
7047974105_f86001d332_z.jpg [ 137.17 КБ | Просмотров: 4510 ]
7047973631_3e64e4db20_z.jpg [ 169.3 КБ | Просмотров: 4510 ]
СообщениеДобавлено: 15.04.2016 22:10
очень и очень изящно.
СообщениеДобавлено: 15.04.2016 22:11
Красиво!)
СообщениеДобавлено: 16.04.2016 00:14
Чем больше колодка, тем больше и площадь, на которой тепло выделяется, больше площадь рассеивания тепла и медленнее стирается колодка, и позже начинает плавиться или гореть. Чем больше площадь трения, тем меньше удельная нагрузка и тем медленнее снашивается тормозная поверхность обода или диска.
СообщениеДобавлено: 16.04.2016 11:40
Все хорошо, только опять с тормозным винтом мудрить придется. Да и крепление в одной точке с виду не кажется надежным.
СообщениеДобавлено: 16.04.2016 13:15
Вот блин, теперь и не повыдумываешь ничего — готовое решение, эх...
СообщениеДобавлено: 17.04.2016 00:55
Сори, если это уже обсуждалось, но все же спрошу. Вот у меня клещевые силуминовые тормоза, и на них есть регулировочный винт, который усиливает или уменьшает натяжение рубашки. Внимание! Вопрос(-ы): как им пользоваться правильно? В каком положении ставить сначала?
Как я понял, если выкручивать натяжитель - усиливается натяжение боудена, и тем самым колодки отходят от обода?
СообщениеДобавлено: 17.04.2016 00:59
всё таки алюминий
закрученном
приближаются к ободу
Отдых в Крыму,
турпоездки в Крым, граница без очереди
СообщениеДобавлено: 17.04.2016 01:10
Dual SIS, спасибо. Коротко и ясно. :cool:
Откуда такая уверенность, что все же алюминий? Выглядит один в один как система и вынос.
СообщениеДобавлено: 17.04.2016 02:14
taras_antares
О конкретном сплаве, думаю, уже никто не скажет.
*Закручиваешь винт до половины.
*Сжимаешь рычаги, чтобы колодки касались обода.
*Фиксируешь трос.
*Вкручивая винт, регулируешь зазор между колодками и ободом.
*Через какое-то время, когда всё усядется/притрётся, ещё раз регулируешь зазор.
СообщениеСообщение было удалено | 17.04.2016 02:16.
СообщениеДобавлено: 17.04.2016 16:04
Kirill Yevtushenko, да, вот как ты расписал, так себе и представлял этот процесс. Но вот коллега Dual SIS говорит, что они должны быть закручены)
СообщениеДобавлено: 17.04.2016 16:08
а потом ты чуток ловишь песка на обода или восьмерку или вдруг резина чуть мешает - и развести колодки некуда
СообщениеДобавлено: 17.04.2016 16:13
taras_antares
Может не хватить болта потом.
СообщениеДобавлено: 18.04.2016 23:13
Тю, все эти регулировки нужны для компенсации износа. Когда-то даже на автомобилях регулировалось. Я с нуля собираю на "коротком" боудене. Потом, по мере износа колодок, подвожу их. "Удлинняю" боуден регулировкой.
А "силумин" - это общее название алюминиевх литейных сплавов. Из них и блоки двигателей (например, В-2 от танка Т-34) делают, а не только дверные ручки, которые в руках остаются.
[ Time : 0.118s | 32 Queries | GZIP : On ]
