| formulf zephyr 3.0 29" |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Эссе о тормозах :)
СообщениеДобавлено: 06.03.2017 11:58
Всем привет.
Задался вопросом, какая часть торпедной втулки изнашивается при торможении, ведь что то же должно прилагать усилия для остановки колеса по аналогии с колодками на тех же вибрейках и дисковых тормозах?
СообщениеДобавлено: 06.03.2017 12:18
корпус-стакан и два полуцилиндра с насечкой "ромбиком".
СообщениеДобавлено: 06.03.2017 12:24
спасибо, а какой критерий изношенности и то, что надо менять полуцилиндры?
У меня, например, если тормозить резко, то тормоза схватывают сразу, а если плавно вращать педали назад то можно прокрутить чуть ли не пол оборота... :(
СообщениеДобавлено: 07.03.2017 11:22
Господа-эксперты, а есть цивилизованное решение проблемы мокрых стальных ободов и клещевых тормозов для крокодила?
В моём частном случае: ММВЗ 1991 года выпуска, оригинальные стальные U-образные обода, сзади ножной тормоз планетарки, спереди - оригинальный клещевой тормоз из штампованного листа толщиной ~2.5mm (заметно люфтит и гнётся, вероятно индийский), колодки ещё заводские ибо не изнашиваются. Круглогодичная эксплуатация на балтийском побережье, дожди-дожди-дожди частые и внезапные.
С приходом весны, проблема остановится в дождь непосредственно перед пешеходным переходом или дорогой уже "достала" :evil: . Тормозной путь огромен и что самое страшное - непредсказуем. :facepalm:
Внимательно изучил доступный ассортимент тормозных колодок - везде указано для аллюминиевых ободов. :sad:
Про колодоки от тормозных вагонов читал - в этих стерильных Европах их не найти. :oops:
Начал думать про установку на перед втулки с роллерным тормозом от Shimano или барабанов от Sturmey Archer, но пугает вопрос раздвигания вилки до 100 мм.
Менять обода?
СообщениеДобавлено: 07.03.2017 15:53
Изображения: 88
Zylog, "глаза - боятся, а руки - делают".
С другой стороны, замена ободов - самая бюджетная операция из перечисленных.
СообщениеДобавлено: 07.03.2017 17:26
Пока тормозит - можно ездить. Но прежде чем менять надо посмотреть изнутри на корпус: там, может, такая выработка что никакой заменой полуцилиндров уже не помочь.
У Торпедо современной выделки которое я поставил год назад на свой "Урал-1987" - именно такая картина. Колодки-полуцилиндры проделали в корпусе такие дорожки что только посмотреть и сразу ясно что корпус на выброс. Он просто слишком мягкий попался.
СообщениеДобавлено: 07.03.2017 17:45
Изображения: 48
Чтоб это всё относительно нормально тормозило нужны мягкие колодки. Не важно что на них написано - для алю или чего угодно лишь-бы из мягкой резины. Можно попробовать сделать из протектора грузовой покрышки. От вагона как раз наоборот - очень жёсткие, тормозить они как-то тормозят но не фонтан совсем. Из них впору делать колодки для дисковых тормозов.
Или из полиуретана у сапожников. Но его тоже помягче надо искать а то бывает как пластмасса.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 08.03.2017 14:33
Погуглил про плохие тормоза в дождь на англоязычных форумах. Проблема эта массовая у жителей достаточно северных прибрежных городов, таких как Ванкувер. Есть опыт и много мнений.
Позволю себе краткое резюме:
Немного улучшает торможение смена тормозных колодок на такие как Kool-Stop Continental или Fibrax Raincheater. Фактически можно искать любые со вставками кожи либо коричневого слоя "Salmon" в трехкомпонентных.
Есть даже видео Brake Pad Testing, подтверждающее некоторое приемущество таких колодок.
Ещё немного эффективности тормозов в дождь даёт переход на аллюминиевые обода.
Ещё немного предсказуемости даёт переход на дисковые.
Но есть фундаментальная проблема: "По-сути, первый оборот колеса уходит на снятие колодками плёнки воды с поверхности обода или тормозного диска. Его подсушивание. И только со второго оборота наступает эффективное замедление".
А принципиальное решение фундаментальной проблемы - переход на втулочные (барабанные, роллерные) тормоза.
Что в моём случае опять-таки требует замены обода, т.к. все такие втулки идут на 36 спиц. :sad:
Моя будет думать, т.к. ни один из вариантов не кажется простым и хорошим. :cool:
СообщениеДобавлено: 08.03.2017 18:20
Заспицовывание втулки рассчитанной на 36 спиц в обод на 32 в общем не вызывает затруднений - я так делал и получилось вполне удовлетворительно:
viewtopic.php?f=31&t=226335&start=225#p1759758
СообщениеДобавлено: 24.04.2017 01:07
Как различить по фото где одно- а где двухосевые тормоза? Ищу клещевые тормоза с боковой тягой на "Спорт". Можете подсказать модель двухосевых бюджетных тормозов? Высота от центра болта крепления к центру тормозной площадки диска/колодки ~ 72.
СообщениеДобавлено: 24.04.2017 02:06
одноосевые:
двухосевые:
обода!
СообщениеСообщение было удалено | 09.08.2017 22:37.
Причина: Чепуха не по теме
СообщениеСообщение было удалено | 08.09.2017 17:12.
СообщениеДобавлено: 21.09.2017 16:10
Роллерные тормоза работают шикарно! И не зависят от дождя.
Но вариант менее бюджетный.
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 09.01.2018 22:48
Подскажите для чего нужен этот переключатель на тормозах?
[ Time : 0.118s | 30 Queries | GZIP : On ]
