| Corratec велосипеды |
 Заголовок сообщения: Dolan Pre Cursa SSCX
СообщениеДобавлено: 07.01.2017 03:27
Раздел давно мёртв, но всё же решил сюда постить поэтапно свой новый проект Dolan Pre Cursa SSCX, а вернее фикс на широкой резине 35mm. Идея в целом не нова, сделать из Долана SSCX или что-то подобное, но давно хотел тем более подвернулся фреймсет 54го роста по рождественской распродаже на официальном сайте. Белая рама Dolan Pre Cursa 54см со старыми деколями, глянцевая трековая вилка Alpina которая в принципе мне не нужна, рулевая и подседел Alpina. С задним колесом на этой раме не должно быть проблем под 35ю резину, а вот вилку однозначно нужно под замену, поэтому я нашел дешевую карбоновую циклокроссовую вилку Kona. Система уже имеется либо Miche, либо китайские черные шатуны Mic, звезда однозначно будет Miche. Так же удалось выцепить по скидкам новые замечательные обода STAN’S NOTUBES ZTR ALPHA 340, правда под дисковый тормоз без проточки, но с этим я думаю разберусь потом. В планах заказать скорее всего втулки Fich. Ну а пока всё
 Заголовок сообщения: Re: Dolan Pre Cursa SSCX
СообщениеДобавлено: 07.01.2017 12:09
Keep moving) Подписан)
СообщениеДобавлено: 07.01.2017 15:56
Каким образом, интересно?
СообщениеДобавлено: 15.01.2017 15:55
пока из новостей, фреймсет задержала таможня :D пока сборка откладывается дней на 10. Ещё обзавелся белым седлом новым San Marco Concor Power Start
СообщениеДобавлено: 20.02.2017 18:19
а мои зтр не захотел брать потому что кто_то нажаловался) лол
Pedal Room
СообщениеДобавлено: 20.02.2017 19:56
ну жалобы были оправданы, на тот момент под узкую резину нужны были обода, а под широкую резину они должны быть норм
СообщениеДобавлено: 21.02.2017 13:40
Кстати если в раму шире 35 не влезет то с этими ободами 35 резина будет 38 мм
Pedal Room
СообщениеДобавлено: 04.03.2018 15:35
Хм, хотелось бы посмотреть на 35мм заднее колесо на пре курсе))))
СообщениеДобавлено: 05.03.2018 18:10
на этой стояло очень плотно, на старых посвободнее, но кататься можно спокойно, не по грязи если
СообщениеДобавлено: 08.03.2018 10:41
Как то так)))
image_0.jpg [ 176.12 КБ | Просмотров: 5374 ]
image_1.jpg [ 277.52 КБ | Просмотров: 5374 ]
image_2.jpg [ 239.6 КБ | Просмотров: 5374 ]
СообщениеДобавлено: 08.03.2018 11:06
вполне себе, но достаточно ль сдвига для натяжения?
СообщениеДобавлено: 08.03.2018 19:45
да нормально можно ездить по сухому гравию и асфальту, с натяжением тоже не должно быть проблем
СообщениеДобавлено: 10.03.2018 01:13
Ну а как твои то успехи по сборке долана?)))
СообщениеДобавлено: 10.03.2018 01:22
продан был довольно быстро, перешел на шоссер, сейчас хочу ендюренс взять на 32й резине, но это сложно
СообщениеДобавлено: 10.03.2018 18:50
Какие сложности?
Steamroller не продаешь, или уже?))))
[ Time : 0.109s | 30 Queries | GZIP : On ]
