| велосипеды Formula |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 109, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 08.07.2013 18:23
А вот интересно, как зависят возможные "вылеты" от способа записи трека: "авто", через какие-то промежутки времени (напр. 20 сек) или через какие-то расстояния (напр. 30 метров)? Кто-нибудь сравнивал?
Я пока опробовал два вида: "авто" (точно) и через 20 сек (либо 1 мин). Не могу стопроцентно утверждать, но создаётся впечатление, что во втором случае "вылеты" бывают реже. Теоретически думаю так: в режиме "авто" навигатор при движении по прямой ставит точки редко, а при изменении направления движения - чаще. Поэтому он может посчитать необходимым записать "вылетевшую" точку, приняв её за изменение направления движения. Если же точки ставятся через равные промежутки времени, то есть вероятность, что вылетевшая точка попадёт в середину данного промежутка и не будет записана.
Хочу ещё попробовать запись через равные расстояния. Теоретически это должно предотвратить "блуждания" координат на привалах, когда на небольшом отрезке создаётся "каша" из точек.
Карти для GPS-навігаторів: де їх брати? https://encyclopedia-mandriv.blogspot.com/2013/06/karty-dlya-gps-navigatorov.html
СообщениеДобавлено: 08.07.2013 18:58
Я не сравнивал, но мне интересно будет узнать о ваших результатах.
Валерій
СообщениеДобавлено: 08.07.2013 19:09
Следующий поход будет в августе, если не забуду - попробую и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 08.07.2013 20:54
Paganel писал(а):
Кто то делал откат на предыдущие прошивки? Есть там какие то подводные камни?
Есть и программы прошивки и полные копии содержимого устройства.
Уже есть версия 1.57, но хотелось бы откатиться на 1.13 и пройдя по всем версиям составить список убитых функций. Четыре штуки я уже нашел в 1.19, что будет дальше пока не знаю. Но версия 1.57 по агентурным данным будет последней для 310.
Дмитрий, если обнаружите способ отката прошивки - отпишитесь пожалуйста.
Проапдейтился на 1.58 в надежде на улучшение приема сигнала и записи трека и остался к разбитого корыта - ошибки остались, а импорт из файлов (в.1.19) потерян.
И еще, Вы как-то поднимали вопрос на счет обновления прошивки сирфа до 3.6.0 потому как производитель такую версию рассылал. Подвижек в этом направлении не произошло?
Валерій
СообщениеДобавлено: 17.07.2013 09:57
Приветствую всех эксплористоводов! В связи с приобретением данного девайса возникло несколько вопросов :
1)Какая из прошивок 310 эксплориста является оптимальной по удобству/функционалу/минимуму глюков ?
2)На плате эксплориста разведено посадочное место под microSD карту. Никто не пробовал ее туда вернуть ? Теоретически это реально ? Какой модели магеллана, но с картой памяти, аналогичен 310 эксплорист ?
СообщениеДобавлено: 17.07.2013 10:08
Ну кроме самой карты еще ее поддержка софтом потребуется как я понимаю. Не факт что она есть в прошивке.
Прямых аналогов (чтобы с кнопками и картой памяти) в линейке эксплористов нет. В старых линейках была модель Тритон 400 - кнопки и карта памяти. Но там не факт что остальное железо аналогичное было.
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 17.07.2013 12:13
Здесь дело в том, что рассуждал я таким образом : раз место под карту есть, значит плата используется и для других навигаторов. Карта скорее всего работает с процессором по spi, значит поддержка на уровне CE-ядра.
СообщениеДобавлено: 18.07.2013 09:49
извините, может не туда... Такой вопрос: стал счастливым обладателем 510 модели. При удержании кнопки вкл\выкл., происходит перезагрузка :-\ , а мне нужно выключить прибор. Обновил прошивку до 7.13 - изменений никаких, все та же перезагрузка и перевлючение. Вопрос: как выключить? Что за глюки? Или я что то не то делаю... Впал в унынье. :sad:
СообщениеДобавлено: 18.07.2013 10:45
Solomiy
странно. должна выскакивать менюха с вариантами: уйти в спящий режим или выключить
non errat, qui nihil facit
СообщениеДобавлено: 18.07.2013 10:46
Изображения: 8
Гм, непонятно, что Вас удивляет? Так, собственно, и должно быть. Если эту кнопку именно удерживать секунд 5, то как раз произойдет штатная перезагрузка, а чтобы выключить прибор - эту кнопку следует просто нажать (кратковременно). После этого нажатия должен появиться экран выключения, в котором остается выбрать режим выключения.
Рекомендую также почитать инструкцию
СообщениеДобавлено: 18.07.2013 12:53
все, разобрался. Покупал у буржуев, попросил людей проверить на наличие и работоспособность. Люди такой навигатор в глаза не видели, что то нащелкали, видать. Сбросил все установки на заводские и пошло, менюшка выскочила. Фуф... Всем спасибо.
зы: такой вопрос: какую максимально возможную микро-сд поддерживает 510 модель?
Последний раз редактировалось Solomiy 18.07.2013 13:35, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеСообщение было удалено | 18.07.2013 13:36.
Причина: лишнее сообщение, предыдущее отредактировал.
СообщениеДобавлено: 18.07.2013 14:54
Изображения: 8
Кнопка Power еще может использоваться в режиме Screen Capture. Тогда при кратковременном нажатии этой кнопки происходит запись в файл картинки с экрана, а выключения прибора не происходит. Возможно, у Вас был активирован этот режим. В инструкции об этом тоже написано.
По поводу макс.емкости карточки microSD точно не скажу. У меня стоит 8 гиг (2 года уже как), народ отписывался про успешную работу с 16 гигами, но сам я не проверял. Мне вполне хватает 8 гигов и для rmp-карт и для автомобильных карт Navitel
СообщениеДобавлено: 18.07.2013 15:02
у меня была 16 Гб, 10 класса. нормально работала.
СообщениеДобавлено: 19.07.2013 06:49
Тоже подтверждаю 16 Гб 10 класса работает штатно. На карточке установлен дополнительный софт (Ози, Навител...) Навигатор сейчас трудится у друзей.
[ Time : 0.097s | 28 Queries | GZIP : On ]
