| Котушка |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка TORPEDO PENTASPORT
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 16:23
Про смазку Makson спрашивал (давно уже, забыл наверное...)
Целая ветка форума есть на эту тему - viewtopic.php?f=76&t=82586
СообщениеДобавлено: 27.07.2013 21:31
Миша писал(а):
короче - кое что прояснилось.
Передачи 3 с одной стороны и две с другой. Умножение дает шесть - но не так все просто - их пять :)
Там где две - умножитель. Там где три соотношения 0.78 1.00 1.28
При включении умножителя 0.78 превращается в 0.68, а 1.28 в 1.50. 1 остается 1 :) Итого
0.68 0.78 1.00 1.28 1.50
Если невытянутые тросики с каждой стороны считать за передачу 0, выдвинутый на один щелчок - 1 - два - два, то получим схему:
передача умножитель - соотношение
0 1 - 1.5
0 0 - 1.28
1 0 - 1
1 1 - 1
2 0 - 0.78
2 1 - 0.68
Итого, если мастырить манетку руками - то умножитель должен быть вытащен только на 1 и 5 передаче.
Длина выбираемого тросса 3 миллиметра на щелчок с каждой из сторон
Заимел и я себе подобный плод "сумрачного германского гения". Естественно из любопытства залез в потроха. Разобрал, посмотрел - да - очень забавная конструкция! Только - нет там никакого мультипликатора. Там на оси сидит две солнечные шестерни, с разным количеством зубьев, соответственно орбитальные шестеренки - ступенчатые, каждая ступень контактирует со своей солнечной шестерней. В одно время может быть включена только одна солнечная шестерня. То есть фактически в этой втулке находится две планетарки - одна с большим интервалом между передачами, другая - с меньшим. У каждой планетарки, есть три передачи - пониженная, прямая и повышенная. Переключением между передачами управляет одна из цепочек. А вторая цепочка переключает между планетарками. Вот и все. Поэтому и получается пять передач из шести сочетаний, ведь прямая передача на обоих планетарках так и останется прямой. Что интересно досталась мне и двухтросовая манетка, в живом состоянии, только вот тросики, похоже убитые.
СообщениеДобавлено: 27.07.2013 21:37
Получается, крайние передачи - совсем не задействуют большего количества шестеренок, для передачи крутящего момента, а точно такое же.
СообщениеДобавлено: 28.07.2013 14:55
"Какой текст, какие слова..." (с)
Ты только абзацами разделяй мысли (примерно так), а то трудно читать когда СЛИТНО весь текст...
На правах автора ветки дополню текст ФОТКАМИ - viewtopic.php?f=76&t=102755
ZimireFF проделал АХЕренный труд (Respect!), но снес его в отдельную тему, а ведь ЗДЕСЬ этим фоткам САМОЕ МЕСТО, особенно после твоего сообщения...
Поздравляю с приобретением! Тросики-то поменяешь, и будет ЩАСТЬЕ...
Мну доволен втулкой аки СЛОН...
СообщениеДобавлено: 28.07.2013 15:39
Ну, да! Жалко только то, что фотки в теме не видно. Без коментариев - не так наглядно. Ну, саму планетарку отщелкали, я могу сфотографировать внутреннее устройство двухтросовой манетки. Если кто проявит интерес, естественно...
Ставить на велосипед пока, наверное не буду. Сам то я на веле с классической трансмиссией езжу - все устраивает, а вот дочка хочет тормозить ногами и точка. Пока у нее старенькая Сура с советской Торпедо, сломать которую ей, естественно, не удается. Вот заинтересовался планетарками, подвернулся момент и теперь у меня еще есть пара трехскоростных - Сакс Торпед и Шимано 3СС. Думаю управление обычной трешкой - значительно проще, вот какую нибудь надо бы и поставить. А Пентаспорт, если честно удивил. Как то казалось там должно быть все сложней. Причем именно на Пентаспорте внешняя звезда прилично изношена, а вот внутри все в идеале! Да, что любопытно, смазана втулка была каким то немецким аналогом именно Нигрола. Очень характерные следы битумноподобных добавок...
СообщениеДобавлено: 28.07.2013 15:58
Конечно! "ФОТО - в студию...!" (с)
Интересно будет ВСЕМ!
Ставь дочке 3-ку, покатайся на ее велике, поймай КАЙФ, а потом на СВОЙ пристроишь PENTASPORT...
Ей 5-ку КАТЕГОРИЧЕСКИ не ставь - к ХОРОШЕМУ быстро привыкаеЦЦа, после НЕ ОТОБРАТЬ будет...
У сына на ФОРВАРДЕ стоит DREIGANG, но когда мну на работе - садится на PENTASPORT :cry:
СообщениеДобавлено: 28.07.2013 20:45
Вот, блин. Все промыл, смазал силиконом - аккумуляторы сдохли в фотоаппарате... Фотки - завтра.
СообщениеДобавлено: 29.07.2013 21:45
Итак - вид разобранной манетки сверху
1.jpg [ 254.21 КБ | Просмотров: 4428 ]
СообщениеДобавлено: 29.07.2013 21:48
Вид разобранной манетки снизу
2.jpg [ 224.78 КБ | Просмотров: 4428 ]
СообщениеДобавлено: 29.07.2013 21:59
Похоже дата изготовления 12 месяц 1991 года.
3.jpg [ 195.74 КБ | Просмотров: 4427 ]
СообщениеДобавлено: 29.07.2013 22:04
Итак включена первая скорость. Этому состоянию соответствует максимально вытянутый нижний трос (12 мм) и вытянутый верхний трос (8 мм). То есть включена планетарка с большим интервалом между передачами и передача стоит низшая.
4.jpg [ 203.73 КБ | Просмотров: 4427 ]
Последний раз редактировалось Kroaleiva 29.07.2013 22:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.07.2013 22:08
Включена вторая скорость. Этому состоянию соответствует максимально вытянутый нижний трос (12 мм) и невытянутый (0 мм)верхний. Соответственно понятно - включена планетарка с меньшим интервалом между передачами и передача стоит низшая.
5.jpg [ 204.68 КБ | Просмотров: 4426 ]
СообщениеДобавлено: 29.07.2013 22:12
Включена третья скорость. Этому состоянию соответствует промежуточное положение нижнего троса (7 мм) и невытянутый верхний трос (0 мм). То есть включена планетарка с меньшим интервалом, передача - прямая.
6.jpg [ 138.67 КБ | Просмотров: 4426 ]
СообщениеДобавлено: 29.07.2013 22:16
Включена четвертая скорость. Этому состоянию соответствует невытянутый нижний трос (0 мм) и невытянутый верхний трос (0 мм). То есть включена планетарка с меньшим интервалом, передача высшая.
7.jpg [ 215.94 КБ | Просмотров: 4425 ]
Последний раз редактировалось Kroaleiva 29.07.2013 22:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.07.2013 22:18
Ну и последняя, пятая скорость. Этому сотоянию соответствует невытянутый нижний трос (0 мм) вытянутый верхний трос (8 мм). То есть включена планетарка с большим интервалом, передача высшая.
8.jpg [ 241.27 КБ | Просмотров: 4427 ]
[ Time : 0.117s | 29 Queries | GZIP : On ]
