| veliki.com.ua/dir_exercise-bikes.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 63, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор покрышек для 29
СообщениеДобавлено: 31.12.2013 13:23
korvin писал(а):
у меня стояли в стоке
Renegade не держит вообще, FastTrak ка впереди не хватало
Гоша, так как ты сайгачишь - конечно не хватит цепкости :roll:
У меня в том году на подвесе стояла пара Furious Fred (камерно) - отлично каталось, хватало абсолютно для всего (в гонках не участвую), на счёт проколов - как повезёт, было и 500-600 без проколов, было 2-3 прокола за 100км. покатуху.
СообщениеДобавлено: 31.12.2013 14:13
papara2zi писал(а):
сайгачишь
а я думал я "технично катаю" :-P
а если без шуток, то выбор резины, ширины ободов, давления зависит как от условий езды, так и очень индивидуален в рамках этих условий
я например потихоньку прихожу к цепкой и объемной резине с небольшим давлением для грунтов (для Крыма взял NN29/2.35- 29/2.25RR при внутренней ширине обода 21 и 26 соответственно)
а по не грунтам я практически не катаю :D
а вот FF в Крыму для меня равнозначно самоубийству...
СообщениеДобавлено: 03.01.2014 22:04
Объясните нубу. У меня Trek Marlin. Покрышки стоковые у него тяжелые. Хочу лучше накат и облегчить велосипед в целом. Как понял облегчать в первую очередь необходимо колеса. Поэтому решил начать с покрышек. Я живу в интересном месте (Южноукраинск), где за одну вечернюю велопрогулку катаю асфальт, сухой грунт, гравий и все это в разной процентной комбинации. Основная часть катания посуху, но в случае дождя можно неожиданно оказаться на мокрых гравийных/грунтовых подъемах/спусках. Из этого всего вывод, что необходимы легкие универсальные покрышки в первую очередь для сухой погоды, но и в грязь, чтобы не полный отстой.
Так вот объясните есть ли такие в природе универсальные легкие покрышки с хорошим/приемлемым накатом и чтобы однозначно я почувствовал прогресс со своими стоковыми Ботрагерами. И если такие есть, то посетуйте модель. Пожалуйста.
Присмотрел 29" Maxxis Beaver, достаточно легкие, но как я понял с форумов у них считается плохой накат. У них накат хуже моих стоковых или за счет меньшего веса они катить будут однозначно лучше?
Trek Marlin 2013, Trek Skye 2013.
СообщениеДобавлено: 03.01.2014 22:22
Maxxis Beaver это грязевая резина. По асфальту у них будет однозначно плохой накат, но в грязи по грунтам они одни из лучших. Для города все же лучше поискать другие.
СообщениеДобавлено: 03.01.2014 22:54
jlnt
Непоганою універсально покришкою є Schwalbe Racing Ralph.
Також можете спробувати цьогорічну новинку: Schwalbe Thunder Burt
http://www.schwalbe.com/en/offroad-read ... -burt.html
krutypedali.com
СообщениеДобавлено: 03.01.2014 23:32
Yaryk писал(а):
jlnt
Как по мне ральф чисто грунтовой, компаунд довольно мягкий (+ возможность качать меньше 2 атм) отлично подходит на заднее колесо для грунта. На асфальте такое ощущение что прилипает, и наверное быстро потрется.
Сколько же стоит она будет)))
СообщениеДобавлено: 03.01.2014 23:39
))) В продаже с сентября этого года.
Розничная цена 70-80$
Такое нарисовали....
СообщениеДобавлено: 04.01.2014 00:49
Покрышка Michelin 29x2.00 WILDRACE'R2 ULTIMATE ADVANCED
Покрышка для гоночного использования. Низкий вес, отличный накат, антипрокольная защита, отлично подойдет для сухих грунтовых трасс, благодаря оптимальному расположению шашечек протектора, шина хорошо держит на поворотах. Имеет повышенную износостойкость
Размер: 29" х 2.00
E.T.R.T.O: 28-622
Плотность: 33 tpi
Корд: Кевлар
Вес: 460 г
Цвет: черный
А как такой вариант? Вес нравится.
СообщениеДобавлено: 04.01.2014 01:01
jlnt
легкая покрышка - не будет защиты от проколов. В Южноукраинске колючек в сезон много. Стоит задуматся об этом.
Geak AKA, Maxxis Ikon, Maxxis Crossmark, Kenda small Block эти посмотрите
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 04.01.2014 02:03
Тогда как понимать в описании "антипрокольная защита", как маркетинговый гон?
Maxxis Beaver также будут сильно колоться? Проколы - это действительно проблема у нас, а мне с проколами в прошлом году "везло", но у них TPI 120 и вес 500 грамм, что очень хорошо. У Maxxis Ikon TPI 60 и вес 580 грамм, а у "Kenda Small Block Eight 29x2.10" Folding" TPI 120 и вес 580 грамм.
И еще вопрос про TPI.
На одном сайте: "THREADS PER INCH (TPI)
Количество нитей нейлона, образующих каркас покрышки, на квадратный дюйм. Более низкое значение TPI (соответственно большая толщина нити) увеличивает возможность прокола и увеличивает вес покрышки. Более высокое TPI позволяет покрышке лучше "облизывать" неровности трассы и обеспечивает более комфортное движение. Кроме того, покрышки с высоким значением TPI имеют меньший вес".
На другом сайте: "TPI (Threads Per Inch) Количество нейлоновых нитей, которые пересекаются на одном квадратном дюйме корда покрышки. Учитывается только одно пересечение при двойном слое корда. Низкое TPI дает лучшие показатели противодействия проколам и уменьшает износ, но покрышка тяжелее. Более высокое TPI позволяет покрышке лучше обхватывать грунт, делая ощущения от езды более мягкими, помимо этого покрышки с высоким значением TPI намного легче".
Где наврали про проколы?
И главное у "Michelin 29x2.00 WILDRACE'R2 ULTIMATE ADVANCED" TPI всего 33, но и заявленный вес всего 480 грамм, что очень противоречит обоим определениям. Одно из которых с сайта: http://maxxistires.ru/.
И опять, чисто асфальтовый накат мне не главное, т.к. если катаюсь, то покрытия все подряд в одной поездке. Необходимы универсальные покрышки.
СообщениеДобавлено: 04.01.2014 03:52
Таки Айкони - котяться і асфальтом гарно, ну а ґрунт, ще й сухий, то взагалі. У випадку вологого ґрунту - теж все ок (ну може на себе набрати суглинку, але там і так сильно не поїдеш), гравій шикарно йде. Знімати не хочеться. :D Пробиватися поки не пробували (дешевий корд), хоча хз які там у вас колючки, певне страшніше розбитих пляшок в лісі. За близько 800 км, із них приблизно половина асфальт - стерлося менш як 1,3 мм центральної доріжки протектора.
P.S. Южці вітання. :smile:
СообщениеДобавлено: 04.01.2014 12:15
А что скажите про Kenda Karma 29x1.90" Folding?
TPI 120, вес 510 грамм, цена как у Kenda Small Block Eight 29x2.10" Folding, а заявленный вес меньше на 70 грамм.
На забугорных сайтах пишут также, что у Michelin 29x2.00 WILDRACE'R2 ULTIMATE ADVANCED повышенная стойкость к проколам. Врут?
СообщениеДобавлено: 04.01.2014 12:44
jlnt
Kenda Karma должна катить везде, но не понятно как она будет стираться по асфальту.
Continental RaceKing смотрите
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 04.01.2014 14:25
А ты случайно не в ЛьвовОРГРЭС работаешь? :wink:
СообщениеДобавлено: 04.01.2014 17:25
Michelin 29x2.00 WILDRACE'R2 ULTIMATE ADVANCED похоже безкамерная. Кто точно знает?
[ Time : 0.065s | 27 Queries | GZIP : On ]
