| veliki.com.ua/dir_sled.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Изготовление эмблемы.
СообщениеДобавлено: 11.01.2014 23:03
Хочу поделиться простым способом по изготовлению эмблем для велосипедов. Этой технология широко распространена среди радиолюбителей для изготовления печатных плат под названием ЛУТ. Суть этого метода заключается в вытравливании незащищенных участков меди с помощью хлорного железа или других растворов.
Для изготовления нам понадобятся:
Лазерный принтер
Листовая латунь толщиной 0,5мм
Мелкая наждачка
Утюг
Глянцевая бумага
Хлорное железо или медный купорос
Для начала нам нужно изготовить шаблон, для этого делаем рисунок эмблемы в одном из графических редакторов. Рисунок должен быть черно-белым. Чёрным рисуем участки, которые необходимо оставить, а белым оставляем участки которые необходимо травить. Я для этого использовал программу Sprint Layout, которая предназначена для разработки печатных плат. Эту программу я выбрал, потому что она у меня уже установлена и я не хотел ставить корел или другой редактор себе на компьютер и разбираться в его работе.
Рисуем:
11.jpg [ 162.54 КБ | Просмотров: 17801 ]
Далее нам нужно распечатать рисунок эмблемы в масштабе 1:1 на глянцевой бумаге в зеркальном отображении.
12.jpg [ 97.65 КБ | Просмотров: 17801 ]
Бумагу нужно тщательно подобрать и сделать несколько пробных шаблонов. Я беру бумагу из глянцевых журналов, но пробовал на рекламных проспектах из супермаркетов. Искать полностью белую бумагу не обязательно подойдет и с рисунками.
В настройках принтера нужно убрать все эконом режимы и выставить максимальную плотность тонера. Тип бумаги нужно подобрать пробным путём, я чаще ставлю обычный тип.
Печатаем шаблон. Печать лучше делать на принтере с свежим фотобарабаном. Нельзя допускать белых пропусков на рисунке. Если тонер не плотно ложится, тогда можно сделать повторную печать поверх первой, но здесь изображение может криво накладываться.
3.jpg [ 192.48 КБ | Просмотров: 17801 ]
Далее из листовой латуни вырезаем заготовку с размерами немногим больше чем будущая эмблема.
1.jpg [ 229.58 КБ | Просмотров: 17801 ]
Заготовку нужно зачистить мелкой наждачной бумагой и обезжирить растворителем. Теперь пальцами прикасаться к поверхности нельзя.
2.jpg [ 231 КБ | Просмотров: 17801 ]
Далее нам нужно утюгом перенести изображение с бумаги на заготовку. Для этого вырезаем шаблон с запасом в 10-20мм и накладываем его рисунком на заготовку, края загибаем за заготовку.
13.jpg [ 144.24 КБ | Просмотров: 17801 ]
Греем утюг. Температуру нужно будет подобрать опытным путём. Для толстой заготовки нужна большая температура. Я ставил в промежутке между двумя и тремя звёздочками. Кладём заготовку изображением вверх и через лист бумаги проглаживаем утюгом. Прогладить нужно равномерно по всей поверхности со средним усилием. Заготовка должна хорошо прогреться, время прогрева нужно подобрать опытным путём, в среднем около минуты. Под конец прогрева нужно уголком утюга провести по всей площади изображения для лучшего переноса.
15.jpg [ 145.54 КБ | Просмотров: 17801 ]
Далее нужно удалить бумагу, для этого заготовку кладём в воду и оставляем до тех пор, пока бумага не размокнет. Бумага должна полностью размокнуть. После нужно снять бумагу, а остатки скатать пальцами. Изображение должно остаться на нашей заготовке. Если тонер перенёсся не полностью или заготовку перегрели и рисунок растекся, тогда растворителем снимаем тонер и делаем перенос заново. Для отработки режимов возможно придется несколько раз сделать перенос изображения.
Должно получиться приблизительно так, это не самый лучший экземпляр. Вместе с тонером перенеслась белая краска с бумаги. Эту заготовку я переделывал.
4.jpg [ 356.21 КБ | Просмотров: 17801 ]
Далее нужно вырезать по контуру с запасом в 1-2мм, а обратную сторону заклеить молярным скотчем или закрасить краской или лаком для ногтей.
Для травления я использую насыщенный раствор хлорного железа. Раствор, обычно, делаю на «глаз», приблизительно на 0,5л тёплой воды берём 4-5 столовых ложек хлорного железа. Для травления эмблемы достаточно 0,2-0,3л раствора. Хлорное железо можно купить на радиорынке. Вместо хлорного железа можно использовать насыщенный раствор медного купороса или, на худой конец, приготовить раствор лимонной кислоты. В этом случае время травления существенно увеличиться.
При травлении раствор нужно постоянно помешивать и следить за ходом процесса. Если травить в хлорном железе, то достаточно 1-2 часов, если травить купоросом, то около 12 часов (зависит от качества растворов).
Травление нужно прекратить, когда будет вытравлена половина слоя.
5.jpg [ 233.9 КБ | Просмотров: 17801 ]
После травления эмблему промываем в проточной воде и высушиваем, потом растворителем удаляем тонер и снова просушиваем. Отработанный раствор хлорного железа сливаем в бутылку и плотно закручиваем, его можно использовать несколько раз.
Осталось надфилем подравнять края и просверлить отверстия. Эмблема практически готова.
6.jpg [ 281.85 КБ | Просмотров: 17801 ]
Оливки, штуцеры, гидролиния, компоненты тормозов
Обода ZTR Arch 26"
Ремкомплекты Rock Shox
 Заголовок сообщения: Re: Изготовление эмблемы.
СообщениеДобавлено: 11.01.2014 23:05
Дальше по желанию, либо полируем эмблему, либо состариваем (патинируем) её для придания более старого вида.
Самый простой способ состаривания это поместить эмблему на несколько часов в пары аммиака. Для этого в аптеке покупаем нашатырь или аммиачную воду, в банку наливаем несколько миллилитров аммиачной воды, подвешиваем эмблему на проволоку и подвешиваем в банке, банку плотно закрываем. Через несколько часов эмблема начнёт темнеть. После того как эмблема потемнела до нужного вам состояния её вынимаем и промываем водой. После просушки её можно отполировать.
8.jpg [ 281.56 КБ | Просмотров: 17797 ]
Все манипуляции с аммиачной водой нужно проводить в хорошо проветриваемом помещении и помнить о его токсичности. Нельзя вдыхать пары аммиака! Пары аммиака нейтрализуются обычной водой.
10.jpg [ 343.13 КБ | Просмотров: 17797 ]
Теперь эмблема готова
7.jpg [ 234.71 КБ | Просмотров: 17791 ]
Обода ZTR Arch 26"
СообщениеДобавлено: 11.01.2014 23:33
Бачив Ваш звіт тут http://forum.2-wheels.org/viewtopic.php?f=21&t=133 красата !!!
А можете таке щось зробити,ну скажем на замовлення ? :oops:
СообщениеДобавлено: 12.01.2014 06:27
Изображения: 45
Глобально! Браво! :Bravo:
Может есть смысл не на латуни, а на меди попробовать? Чтобы трещин не было. :oops:
Последний раз редактировалось Влад К 12.01.2014 14:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.01.2014 14:08
Можно попробовать. Нужен рисунок будущей эмблемы.
Влад К писал(а):
Может есть смысл на на латуни, а на меди попробовать? Чтобы трещин не было.
Можно и на меди и на алюминии, только на алюминии надо подобрать растворы для травления. А трещина пошла от некачественной заготовки. На нормальной латуни трещины не появляются.
Обода ZTR Arch 26"
СообщениеДобавлено: 12.01.2014 16:41
Ну я розберусь в своїх чуствах ))) і звернусь в ЛС.,якщо не проти ...
СообщениеДобавлено: 12.01.2014 16:53
супер!!! очень классно !!! :yes:
Меняю воспоминания на свежие ощущения.
СообщениеДобавлено: 15.01.2014 18:00
Ця тема вимагає закріплення :yes:
Дуже цікаво, дякую.
Весна прийде
СообщениеДобавлено: 19.01.2014 07:17
Респект и уважуха :good:
Интересно, а нержавейку чем-то травить можно?
Тема на Кроководе
http://krokovod.org/forum/viewtopic.php?id=65
Последний раз редактировалось kisa 04.12.2017 23:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.01.2014 09:39
Можно, только есть некоторые моменты, к примеру тут расписано что и как.
Обода ZTR Arch 26"
СообщениеДобавлено: 19.01.2014 16:11
Точно, спасибо, как я про Чипмейкер забыл :facepalm: А то мне актуально, а тут Вы с мастер-классом :D
СообщениеДобавлено: 04.02.2014 23:45
http://hipsterlogogenerator.com/
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 17.02.2014 12:58
Эксперименты с лазерной печатью на глянцевых журналах могут окончиться плачевно для принтера. Если попадется ламинированная бумага (покрытая тонкой пленкой ПВХ), то придется менять пленку термовала! и долго чистить принтер.
Многие используют для этого подложку от Оракала или подобной, которую легко найти в рекламных агентствах. Лучше просить остатки самой пленки и снимать ее с подложки только перед печатью. Конечно же не стоит лишний раз касаться пальцами гладкой стороны (печатать надо именно на гладкой стороне - на которой была приклеена пленка).
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 10:31
Ok!
:good:
СообщениеДобавлено: 25.05.2014 23:16
Довелось мне недавно освоить травление алюминия. :smile: Оказывается ни чем не сложнее меди или латуни.
Пока занимался, в форуме появилось сообщение с фото красивого выноса на "итальянский велосипед". Очень многие пустили слюни на этот вынос. Причем, если я правильно понял, всех восхитило наличие на нем штампованного лого производителя. :)
Оказывается любой человек с руками возле головы в состоянии сделать себе такую "красотульку". Будь то вынос, подсидел или даже руль.
Итак основные моменты.
1. В качестве маски можно использовать плёнки типа Оракал. Предохраняет отлично, краевая линия нареканий не вызывает, доступна... Один недостаток - рисунок должен быть не очень мелкий. Многое зависит от плоттера и оператора. Естественно для предохранения всей поверхности также используется Оракал.
Кстати, для поклейки маски из такой пленки понадобится монтажка, хотя сойдёт и бумажная малярная лента.
2. Хлорное железо следует разводить в три-четыре раза слабее, чем для меди. (Не совсем проверенная информация: чистый раствор хлорного железа работает по алюминию плохо. Нужно применять использованный на меди раствор. По крайней мере, у меня выходило именно так.)
В правильно разведенном растворе, алюминий сразу же начинает темнеть, и секунд через 10-15 появляются очень мелкие пузырьки. В процессе наблюдается еле-еле заметный дымок.
3. На больших объемных деталях типа руль, прямо вокруг места травления можно сделать "ванночку" из того же Оракала или пластилина (пластилин мной не проверялся, но кажется будет работать). И заливать химикат в нее небольшими порциями. Скорее всего такие ванночки будут логичны в большинстве других случаев.
4. Травить следует в несколько заходов, каждый раз используя свежий раствор. (По моим прикидкам 10-15 мл раствора на 1 см2 металла). Я пробовал регенерировать раствор, добавляя концентрат - тоже работает, но риск увеличивается.
Заливаем порцию хлорного железа на алюминий и оставляем на 10-20 мин (раствор истощается и перестает работать.). После сливаем раствор вместе с толстым слоем "ржавых хлопьев". Это съест примерно до 0,1 мм металла. Повторяем 3-4 раза, что даст примерно 0,3 мм понижения. Далее травить опасно т.к. могут "уйти" мелкие детали. Промываем под проточной водой с помощью жесткой кисти и мыла.
Если придется травить в большом кол-ве раствора, то не следует оставлять без присмотра на долго. Через каждые 10 мин аккуратно вынимать деталь вместе со "ржавчиной", промывать деталь и контролировать процесс травления.
5. Возможно, пленка оксида алюминия не позволит получить равномерное понижение. В этом случае следует после 2-3 этапов травки поработать штихелем и еще раз потравить, что бы выровнять текстуру понижения.
6. После травления, залить с излишком автоэмалью (хоть в один цвет, хоть в несколько - как Кольнаго :smile: ), и после высыхания прошкурить/отполировать.
При желании травление можно превратить в штамповку, поработав штихелями и "Дремелем".
[ Time : 0.122s | 29 Queries | GZIP : On ]
