| Беговые дорожки |
СообщениеДобавлено: 02.01.2014 21:46
Heitaver
12 крайняя... Как-то не подумал об этом. А ведь кассеты хх есть и в варианте 12-36. Натолкнули на мысль - спасибо.
"Разочарование из-за плохого качества длится гораздо дольше, чем удовлетворение от низкой цены." Джон Раскин
СообщениеДобавлено: 03.01.2014 11:18
Эхо В Ночи писал(а):
Есть вопрос который, кажется, никто в теме не поднимал. У меня кассета ХХ 11-36. Я, в силу анатомических особенностей :) (мой вес 55 кг при росте 174см), езжу с высоким каденсом и звездой 11т за сезон пользовался пару раз: когда ехал по асфальту, а в гонках и 12 редко пользовался. Суть вопроса: можно ли как-то снять 11 зведу и зажать кассету без нее, а поставить звезду на 40, например.
насколько я понимаю тут задача не расширение диапазона, а его сдвиг
а эту задачу по моему логичней решать подбором соответствующих передних звезд
СообщениеДобавлено: 03.01.2014 11:55
korvin как раз таки речь о расширении диапазона. В данный момент спереди стоит сингл звезда (тот же Гарбарук) на 36, с зади максимальная 36. По равнине нормально. Но торчи не потяну. 11 сзади не пользуюсь. Это УЖЕ сужает диапазон. Если ее убрать, добавить сзади 38 или 40 то как раз диапазон и расшириться. Вот только в плане веса много потеряю :-D. Но это так - чистой воды задротсво.
СообщениеДобавлено: 03.01.2014 14:06
если 38 - сузится с 327% до 317% http://www.gear-calculator.com/#KB=36&R ... 95&SL=2.65
если 40 - расширится с 327% до 333% http://www.gear-calculator.com/#KB=36&R ... 95&SL=2.65
т.е. расширение есть только во втором случае и очень не значительное
а вот увеличение веса и цены - большое :smile:
СообщениеДобавлено: 03.01.2014 14:51
korvin действительно. Вы быстрее меня поняли что именно я хочу: не расширения, а именно смещения. :beer:
СообщениеДобавлено: 15.02.2014 21:49
Отныне наши расширители будут анодированы, и выглядят так:
С Уважением!
Команда Garbaruk
Интернет-магазин: https://www.garbaruk.com.ua
Адрес эл.почты: [email protected]
СообщениеДобавлено: 17.02.2014 13:40
красиво!
хочу поблагодарить Валеру за звезду 38Т, которая в составе 9 ск. кассеты 11-38Т оправдала возложенные на нее надежды.
мини-отчет:
- кассета 11-12-14-16-18-21-25-30-38Т (345%)
- передняя звезда 30Т
- задний переклюк SRAM X9 средняя лапа
- колеса 29"
Переключатель справляется, без доработок, закидывает с 30ки на 38 без заиканий:) Все работает чудесно, диапазон шикарен! Как раз для влажного леса с глубоким песком - и разогнаться и вскарабкаться хватает диапазона.
Кому интересно - расчет вышел достаточно ровный.
Спасибо!
зы. Надо попробовать расширитель в работе еще и с передней звездой 34 или 36Т.
life:) 063 108 0911 Руслан
СообщениеДобавлено: 17.02.2014 13:48
Из какой кассеты трансформация? Добавлялась только звезда 38Т или тройник 25-30-38?
СообщениеДобавлено: 17.02.2014 14:18
Можно фото с переклюком на 38 звезде? Интересны зазоры между ним и звездой.
ТЭНы, блоки ТЭН, конфорки, пакетные переключатели в магазине ЭнергоТЕМА
СообщениеДобавлено: 17.02.2014 14:20
мелкие от sunrace M96 + 25Т и 30Т от шиманы + 38Т Гарбаруков
фото будет как найду фотик :)
СообщениеДобавлено: 17.02.2014 14:23
Телефон в помощь :wink:
И во сколько обошлась звезда?
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 02:09
IMG_20140217_235228.jpg [ 295.71 КБ | Просмотров: 4219 ]
звезда обошлась дешевле их передней звезды.
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 07:28
На моей раме Х0 на таком расстоянии от 34й звезды... :sad:
Кстати непонятно зачем так много тела на звезде оставлено? Жесткость конструкции по большему радиусу избыточна (и в ущерб весу) относительно перемычек на меньшем радиусе да и в ущерб эстетике тоже. На 3-ном расширителе как то правильнее и эстетичнее выглядит.
Ну а в целом диапазон 11-38 уже приемлим для сингла спереди без откровенного насилия над коленями. :smile:
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 10:53
диапазон гуд!
а тела много потому, что это алюминий, толщиной как одиночная стальная звезда. "перемычки" толще, чем тело возле зубьев, настолько, что они вплотную ложатся на 2ю звезду 30Т, но при этом по ним не должна тереть цепь. вес? смешной вес :)
СообщениеДобавлено: 28.02.2014 08:11
Х0 длиннолап даже со звездой 36 не становится :sad:
2014-02-23 11-31-51.JPG [ 29.82 КБ | Просмотров: 4081 ]
[ Time : 0.083s | 29 Queries | GZIP : On ]
