| cyclone gsx 2021 |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Собираем легкий НРЖ байк
СообщениеДобавлено: 21.01.2014 17:07
rulet писал(а):
всяко бывает, но про 756ю я такого не слыхал. проблемы были в других моделях ХТ, вроде.
756-ую не ломал, хотя пользовал и конуса укатывал весьма быстро. Речь идет о 785-ыом барабане.
СообщениеДобавлено: 21.01.2014 20:44
vile.gnus писал(а):
10мм болт можно намного сильнее затянуть.
так ведь от резьбы зависит, а не от толщины болта
и как затянуть... колесо ж крутится не будет.
vile.gnus писал(а):
10мм болт делает задний треуголник более жестким
взять бы еще сопроматчика, который бы посчитал эту разницу с учетом 1го мм
мне кажется, это как направленные провода у аудоиманьяков.
vile.gnus писал(а):
с 10мм болтом ротор всегда становится на место
тут не понял, как на ротор ось влияет?
vile.gnus писал(а):
10мм болт не дает колпачкам "дышать" в лропаутах и разрушать их
что за колпачки?
СообщениеДобавлено: 21.01.2014 22:45
fox.caa
Вы не в теме. Если вам не нужен 10мм эксцентрик или тру-болт в раме не ставьте.
СообщениеДобавлено: 22.01.2014 18:30
Так вы объясните. Мож я что в конструкции упустил.
Разница между 9мм и 15...20 понятна. Как никак, увеличение толщины между 9 и 15 - 60%
Но 9 и 10... - я считаю, тут только эмоциональный фактор.
И то, сколько все ездили на эксцентрике и все было круто...
Как по мне это раздутие толщины осей - выкачка денег из народа.
Мо может на экстрим десциплинах, это иногда актуально. А насаждается повсюду, скорок Ашан байки на 20мм осях будут )))
СообщениеДобавлено: 22.01.2014 19:03
fox.caa
Если простыми словами. Обычный эксцентрик имеет толщину жалких 4,5мм. Это наследие шоссейных велосипедов (приспособление для очень быстрой замены колеса без инструмента), которому в горном велосипеде вообще не место. Примите это как аксиому.
Катание в горах по сложному рельефу, трюки с вращением велосипеда не приемлют тонкого эксцентрика. Колесо смещается в дропаутах, ломаются тонкие оси. Переднее колесо на тонком эксцентрике и вилка намного менее жёсткие торсионно. Вилку "перевёрнутого типа" не изготавливают на эксцентрике. http://www.velomania.ru/2013/03/11/mani ... xpert.html
Тонкий эксцентрик бывает стальной или титановый, 9мм, 10мм, 15мм, 20мм оси и эксцентрики можно сделать из алюминия.
Но эксцентрик вполне подойдёт для лёгкого прогулочного катания по тропинкам или велодорожкам.
СообщениеДобавлено: 22.01.2014 20:13
тут хорошо описали
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 4&start=25
по сути главное на что опираются драпауты, а не то что стягивает.
Разница между 9 и 10мм мизерна. Как говорят в физике - этим можна принебречь.
Разница между 9 и 15 - это уже да, существенно.
СообщениеДобавлено: 22.01.2014 22:37
fox.caa
Ммм... Упоминал про сопромат...
Жосткость сочленённых конструкций, по определёнию меньше чем жосткость, цельной оси на 10мм.
Тобишь - втулка, во втулке подшипник, на подшипнике ось 9мм, НЕ цельная до окончания, а обтянутая тонким, "грающим торсионно" эксентриковым валом. Толщина которого не велика.
Вариант тру-болт. Втулка, подшипники, ось на 10мм которая в свою очередь и затягивается самой собой.
Вот.
И да, никто не запрещает ездить на алюминиевой оси с титановым эксцентриком весом в 18 грамм. Дело каждого.
Фишеровод
СообщениеСообщение было удалено | 27.01.2014 20:34.
Причина: не в данной теме
СообщениеДобавлено: 13.02.2014 20:01
Нужен 29 безкамерный обод на 24 спицы. Есенно полегче. Кто-нить знает бывает такое отдельно (не колесом или вилсетом)? Или на худой конец на 36 спиц - заспицую в 24 (втулка такая) :facepalm: хоть и не совсем радует такая перспектива...но за неимением горничной @б@м и дворника...
ТЭНы, блоки ТЭН, конфорки, пакетные переключатели в магазине ЭнергоТЕМА
СообщениеСообщение было удалено | 17.03.2014 12:48.
Причина: Оффтопик
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 09:17
Мож немного не в тему, но вот не пойму, знаменитый крест стоит в Киеве 445 грн http://velosiped.com/product/obod-notub ... escription, а туточки http://www.wiggle.co.uk/stans-no-tubes- ... -hole-rim/ 63 фунта, то есть примерно в 3 раза дороже. Где правда?))
Харьков - велостолица Украины!
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 10:27
Правда в вине :D . А Сrestы - по докризисным ценам остатки.
Флуд - ЗЛО.
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 22:09
Кресты без понту если вес райдера около центнера?))
[ Time : 0.124s | 33 Queries | GZIP : On ]
