| велосипед veliki.com.ua/address.php?city=Харьков |
 Заголовок сообщения: Re: Латание трубки
СообщениеДобавлено: 04.02.2013 15:33
Не советую шить капроновой ниткой, она измочаливается. Такую нить надо вощить. Вообще лучше использовать нить известных производителей, с нормированными характеристиками.
Я пользуюсь нитью 86Л по ГОСТ 30226-93, AMANDA MARS 40 и другими нитями близкими по параметрам.
Вопрос:
Если планируете ремонтировать трубки, почему Вы не покупаете ремонтопригодные ?
СообщениеДобавлено: 04.02.2013 16:56
Вопрос:
Поделитесь опытом какие трубки попадают под ремонтнопригодные.?
СообщениеДобавлено: 04.02.2013 19:23
Трубки бывают со швом, т.е корд сшит ниткой по внутренней стороне трубки. Такие трубки считаются ремонтопригодными. Например Continental Giro, Panaracer Practice и много еще других. На сайте производителя обычно дается разрез трубки и шов этот виден. Ремонт таких трубок описан http://sheldonbrown.com/brandt/tubular-repair.html.
Трубки без шва, когда корд идет в нахлест, такие трубки считаются не ремонтопригодными. На ссылке указанной выше, дословно " если трубка не имеет шва выбросьте ее ". К таким трубкам относятся TUFO и воронежские. Большинство из нас помнят воронежские трубки, латали и ничего, живы. Латание таких трубок требует аккуратности и опыта. Но по любому Вы должны понимать, что разрезая корд вы нарушаете его структуру и дальнейшая судьба трубки будет определяться как быстро расползется корд.
TUFO производит герметик для ремонта трубок, который спасает в проколов но не спасает от порезов. Какие трубки использовать решать Вам.
СообщениеДобавлено: 02.06.2014 13:35
Проколол туфовскую s 33, залил герметик stan's (стоил 45 гривен за 60 мл.). Схватился моментально, дал 7 атмосфер и прокатился. Норм, в месте прокола не травит. 30 мл герметика заливать в каждую трубку через нипель. Хватает на 2-7 месяцев. При том конкретно этот герметик нужно применять до прокола, но у меня и так он нормально сработал.
СообщениеДобавлено: 07.07.2014 18:25
заклеил сегодня трубку швабле таким же способом - залил туфовский герметик (экстрим) в нипель, качнул - и вуаля
жаль хвз-эшные трубки так не лечатся, попробую герметик шприцом вводить в место прокола, а нет, то выброшу этот хлам
СообщениеДобавлено: 07.07.2014 19:29
Лучше обычный резиновый клей. Вводи клей в камеру через прокол. Достаточно 5 мл.
СообщениеДобавлено: 23.07.2014 09:52
пробовал так однажды - не получилось к сожалению
СообщениеДобавлено: 02.11.2016 20:15
Про ремонт трубок при помощи шприца. В 88 на Ара-батке :smile: выручил, там шипы хорошие были, и по приезду в Питер через год двА штукА нашёл в трубке - косо вошли, пока клеить не начал - и не пробивали. Но первая трубка (в ней и нашлись уже помянутые два шипа) пошла немного комом, из дырки попёр клей. Ну поскольку как выглядит острие иглы, и что там есть режущие кромки, я знал, то алмазным надфилем (во я жлоб, и алмазник с собой возил!) режущие кромки были закруглены. Из всех остальных клей не пёр, все доходили свой оставшийся ресурс без вопросов. А в первой песок, попадавший в разрез, "проел" коническую дырку в протекторе, и пришлось резать и ставить изнутри стандартную заплату из протектора тонкой трубки.
Да, всегда шил достаточно толстым капроном, продавали для рыбаков, никогда проблем не имел (И они мну не имели :D ). Ну около 1 мм примерно, далеко не самый толстый из тех ниток, что были в доступе, пользовал.
[ Time : 0.054s | 20 Queries | GZIP : On ]
