| крутые велики |
СообщениеДобавлено: 26.06.2014 16:12
Так и делаю и получаю идеальную резьбу и ничего не закусывает...
СообщениеДобавлено: 26.06.2014 17:24
И головка у меня hozan C-706 в станке, еще существуют 705я, 706тая установлена в их машине-автомате, а вот 705ю по мануалу в машину совать нельзя.
Автомат стоит немерено денег и если он будет жевать спицы после накатки спиц на 6 колес... то смысл вообще делать такой хлам...
СообщениеДобавлено: 26.06.2014 18:46
Ничто не вечно, всему своё время :roll: Сделаешь спиц для десятка колес, а после уже отпишешься, все ли так гладко, как и в начале.
У меня при самых лучших раскладах изготовление к-та спиц на одно колесо (укоротить спицу, обработать край, накатать резьбу) занимает 1 час. При этом ничего не регулируется, спица попадает куда нужно(станина выполнена качественно: всё хорошо изначально подогнано и отрегулировано японцами), резьбы "неравномерной" не получается (может вас станина подводит, поэтому и требуется частая регулировка?). А при идеальных условиях - это, верно, должно занимать вечность :wink:
Учитывая пролет на станине и гибкость спицы, люфт оси на которой находится головка, неровность спицы, погрешность, возникающую при горизонтальной подаче спицы... несложно понять, что нельзя говорить явно о возрастающей нагрузке на головку при использовании спиц, скажем, с сечением 2мм и 1,5мм без точной регулировки по вертикали, где одна из спиц будет отклоняться на десятки(сотки) градуса при входе в головку, если другая спица при этом выставлена по центру.
Т.е. чтобы выполнить идеальную работу по накатке резьбы, нужно для начала получить идеально ровную спицу, на её торце сделать фаску с идеальной конической поверхностью (угол захода рассчитать), головку разместить на оси без люфта, а после обеспечить идеальный заход спицы в ролики и прочие идеальности.
После этого можно сказать:
Так и делаю и получаю идеальную резьбу...
СообщениеДобавлено: 26.06.2014 18:54
Naip, нус станина у меня даже сверх мощная, а спицу я центрую только один раз а не под каждую :) , и да если катать на 2.0 и тупо вставить 1.5 - нагрузка на головку возрастает.
По поводу угла захода, то я сначала накатываю резьбу, а потом срезаю лишнее, а не наоборот...
СообщениеДобавлено: 26.06.2014 19:41
Смысл не только в мощности станины, а в том, что кроме вертикальной подгонки спицы, станиной должны быть обеспечены такие условия, как вхождение спицы под нулевыми углами к оси головки как в вертикальной плоскости, так и в горизонтальной.
Я тоже так начинал, это казалось бы проще и меньше начальная нагрузка на головку, но этот вариант очень замедляет процесс.
СообщениеДобавлено: 26.06.2014 20:28
Процесс купирования спицы у меня занимает 4-5 штук за минуту. А катать могу сколько угодно резьбы - конструкция позволяет, а как в хозан я хз, я его видел только на картинках.
СообщениеДобавлено: 11.09.2014 11:25
palermo2400
Добрый день. Очень нужна ваша помощь. Спицы нестандартные 2,6 мм. нужно укоротить их и сделать резьбу.
СообщениеДобавлено: 11.09.2014 11:39
lightview писал(а):
palermo2400
Существую советские головки для накатки резьбы, от 2.5 и выше. Нужно для начала найти такую головку на рынке, мне говорили, что это реально.
Но мне по сути такой инструмент не нужен, если готовы его купить, то можно будет подумать...
СообщениеДобавлено: 11.09.2014 12:04
Спасибо за инф. Подскажите пожалуйста какую мне нужно точно головку для накатки если спица 2,6? И как она выглядит? Этот инструмент только для велоцелей или для других тех заданий тоже?
СообщениеДобавлено: 11.09.2014 12:12
Это промышленный инструмент, явно не для велоцелей. Называется накатная плашка, плашка регулируемая в пределах от 2.5 до 3.2 мм. Искать лучше на барабашова на инструментальных рядах, цена вопроса 200-300 грн.
Как выглядит даже боюсь представить, инженерные творения советов штука суровая, возможно вот так -
СообщениеДобавлено: 11.09.2014 12:15
Буду искать. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11.09.2014 13:54
Это промышленный инструмент....Как выглядит даже боюсь представить,
инженерные творения советов штука суровая, возможно вот так ...
Или вот так - http://www.tool-pro.ru/rezbonareznoj-in ... noj-klupp/ (только чутка поменьше... :wink: )
СообщениеДобавлено: 16.09.2014 15:42
Рынок Барабашово приятно удивил. С первого захода на хоз рядах была найдена и куплена плашка для накатки резьбы М3 (как на втором фото). Процесс оказался довольно простым ,но нудноватым. Спицы укоротил, резьбу накатал, колесо заспицевал. Занавес. Всем спасибо. :D
СообщениеДобавлено: 17.09.2014 08:13
МК-20.JPG [ 165.37 КБ | Просмотров: 6076 ]
Мотор-колесо в 20" ободе
СообщениеДобавлено: 17.09.2014 09:31
lightview
Собрано радиально? Крестами без вариантов?
[ Time : 0.082s | 29 Queries | GZIP : On ]
