| купити велосипед підлітковий |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 63, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 02.07.2008 16:56
Постваил на свой крокодил покрышки Scwalbe Marathon 28x1,75 или 622x47 по штангенциркулю – 42. Зазор сзади остаётся – хорошо если миллиметр И что – можно меня теперь тунайнером обозвать?
СообщениеДобавлено: 02.07.2008 18:09
Эээ, тебе как бы надо ещё миллиметров девять ширины отрастить :D
По поводу зазора - я бы постремался с таким ездить, - махонькая восьмёрка и трындец, дальше токо на такси))
СообщениеДобавлено: 03.07.2008 12:54
Еще нужно опасаться грязи. Налипнет - хана. Иди пешком. :tourist: И тащи на себе вел.
СообщениеДобавлено: 03.07.2008 12:59
Зазор мааленький в продольнй проекции, там, где тормоз крепится, сверху. Там не восьмёрка страшна, а яйцо, которое маловероятно при двойном ободе. С боков везде зазор остается приличный. На этакие полуслики грязь прямо сверху, на контактную поверхность очень слабо липнет.
СообщениеДобавлено: 04.07.2008 15:18
А какой должен быть грязевой просвет сверху и с боков?
СообщениеДобавлено: 04.07.2008 15:51
10 мм - хороший большой зазор. 5 мм - уже маловато.
СообщениеДобавлено: 06.07.2008 23:35
Купил сегодня покрышки Kenda. На барабане Барабане.
Дёшево и сердито.
Вопрос. Правильно ли я её установил по ходу вращения?
Я рассудил, что для лучшего сцепления с грунтом "елочка" на рисунке должна накатываться с широкой стороны.
На фотке движение слева на право.
СообщениеДобавлено: 06.07.2008 23:41
внимательно смотри на боковину - там минимум одна стрелка.
СообщениеДобавлено: 07.07.2008 00:09
нема там стрелок...
Но эот же не рисуок для антиаквапланирования!
СообщениеДобавлено: 07.07.2008 11:41
На переднее колесо всегда ставят елочкой так /\ для лучшей управляемости, если смотреть сверху по движению. А на заднее можно либо также как переднее, либо наоборот - для сцепления.
белый шоссейник -СТАРТ road- -> Конь вороной
фиолетовый утилитарный синглспид -рекорg-
СообщениеДобавлено: 07.07.2008 13:10
ИМХО не нравиться мне такая установка, грязь и песок лучше выбрасывать наружу, а не под чентр колеса. Попробуй так, по разным грунтам, потом переставь наоборот и поделись впечатлениями.
Дорогу осилит идущий...
ХРОМО'ДИЛ - СШ-73 (В-555)
СообщениеДобавлено: 07.07.2008 13:18
Уважаемые участники!
Давайте в этой ветке обсуждать 29-ерскую тематику. Вопрос о направлении протектора относится к общевелосипедным, его лучше обсуждать в технозоне.
Модератор.
По поводу резины, купленной supervisorом, лучше придерживаться правила: ёлочка должна смотреть носом вперед на верхней части колеса. Исключения из этого правила довольно редки. И если резину надо ставить по-другому, об этом всегда на ней написано.
Дешевая резина, думаю, никаких особых инженерных извратов в себе не несёт, поэтму я бы её поставил как я написал выше.
СообщениеДобавлено: 07.07.2008 18:51
Смотрел сегодня заезды на мотоциклах в гору (не знаю как этот вид спорта называеться). Так у них тоже протекторы с подобными рисунками ставяться вогнутой частью от себя....
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 19:55
У меня вопрос по maxxis wormdrive. Они довольно легкие, как это влияе на "колючесть"? На байке у подруги стоят уже 2 месяца, не было ни одного прокола. А тут стали ездить по одной дороге, 3 прокола за неделю. Секло, проволока и гвоздь. Все на заднем колесе. У меня стоит kenda kwick, проколов не было. Это невезучесть или максис подвержен проколам?
СообщениеДобавлено: 16.07.2008 09:34
Maxxis Wormdrive подвержен проколам как и любая другая резина. Проколозащиты у него нет. Размер 700х42С на ободе шириной 17 мм имеет ширину 39 мм без учёта боковых грунтозацепов, то есть он довольно узкий. А замечено неоднократно, что чем уже резина тем меньше вероятность её наезда на разную пакость. Wormdrive у меня в среднем колется пару раз в год. Но раз на раз не приходится.
Итого: Wormdrive колется реже чем широкая резина и, ествественно, реже чем суперлёгкая или стёртая резина, но чаще чем резина с защитой от проколов.
[ Time : 0.097s | 27 Queries | GZIP : On ]
