| велотуфлі купити |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 42, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про металлы и сплавы
СообщениеДобавлено: 13.10.2014 22:14
Но ведь, если я не ошщибаюсь, формально-теоретически по своей размерности модуль Юнга - это сила на кв.мм сечения которую надо приложить чтобы растянуть образец в два раза (если бы образец при этом не разорвался) - а тогда чем она отличается от прочности на растяжение?
СообщениеДобавлено: 13.10.2014 23:15
Kochegar, вы называете жесткостью сопротивление образца при такой нагрузке, когда пластичная деформация уже наступила. Предел текучести превышен. Именно это происходит, когда гнут кровельную жесть и соединяют листы друг с другом.
В сопромате, говоря о жесткости, подразумевает другое: нагрузку, не приводящую к пластической деформации. До предела текучести еще далеко.
Модуль Юнга измеряют как раз при нагрузках, не приводящих к пластической деформации. Поэтому другое название модуля Юнга - модуль упругости.
Тут только что правильно сказали, что у любой стали модуль Юнга почти один и тот же. Даже если одна - кровельное железо, а другая - какая-нибудь сильно легированная высокопрочная.
Но почему тогда кровельное железо все считают мягким? Потому что пластичная деформация наступает у него при очень малой нагрузке.
Прошу пардону за пошлые линки.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1 ... 0.BB.D0.B0
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 08:38
andr писал(а):
Kochegar
... Но почему тогда кровельное железо все считают мягким? Потому что пластичная деформация наступает у него при очень малой нагрузке.
Браво коллега, лаконично, и самая суть.
СообщениеДобавлено: 16.10.2014 16:07
Меня давно просили рассказать про хромирование.
Основная трудность в том, что материала слишком много.
Ну да ладно, выделим главное.
Итак, почему детали покрывают чаще всего именно хромом?
Положительные качества:
Он имеет высокую твердость - твёрже закаленной стали, поэтому железякой такое покрытие поцарапать почти невозможно (мы имеем в виду не китайское покрытие, надеюсь все понимают. В Китаем используется свой собственный изотоп хрома, его можно наносить на подседельные трубы из баллончика и счищать шпателем для пластилина).
Чистый хром не ржавеет и не растворяется в кислотах при комнатной температуре.
Внешний вид хромированной детали не портится от нагрева до 600-700 градусов, что идеально для выхлопных труб мотоциклов.
Отрицательные качества:
Он хрупкий и при изгибе детали трескается.
Он не защищает железо от коррозии. На этом моменте стоит остановится подробнее.
Электрохимический ряд активности металлов показывает, что хром, как и цинк стоит левее железа. Стало быть теоретически он обязан защищать железо, что же тут не так?
электрохимический ряд активности.jpg [ 41.58 КБ | Просмотров: 2701 ]
Да всё так, просто сперва на железо наносят медь, а на неё уже хром. И положительные ионы меди и свинца (свинцовый анод) всё портят.
В раньшее время (примерно 1900-1920-е года) хромированные детали почти не делали.
Бронза смотрится лучше и по прочности превосходит железную хромированную деталь. Полированная бронза - это шикарно и в наши дни.
А раньше это было просто аристократично, но если хотели подчеркнуть богатство, то на дорогих машинах и мотоциклах делали позолоту на радиаторах и выхлопных коллекторах.
руссо-балтъ.jpg [ 143 КБ | Просмотров: 2701 ]
Так что хромирование - это всё-таки немного от бедности.
Почему нельзя хромировать деталь дома?
Да можно, почему нельзя. Только жить будете не долго, но счастливо.
Только там нужна хромовая кислота H2CrO4 и серная кислота, а еще там свинец испаряется...
Это пока начало. Если есть более конкретные вопросы, задавайте.
СообщениеДобавлено: 16.10.2014 16:46
Вообщет защищает - ибо прямого доступа (воды, кислорода) к защищённой детали нет. Но само покрытие пористое - через поры вода всё же добирается до сталюги, и ржавчина вылазит наверх.
Вообще по всем правилам должно двух- (никель-хром) или трёх- (никель-медь-хром) покрытие, тогда пористость хрома уже не роляет. Но это всё деньги и время, поэтому на бытовухе такие покрытия не делают.
Стойкость самих покрытий зависит от того, насколько далеко металлы находятся друг от друга в ряду. Поэтому и самое прочное покрытие идёт треслойкой с большой разницей участников (средний слой меди сам будет хорошо держаться на никеле и на нём хорошо будет держаться хром).
Если из ванны не хлебать, то ничего страшного не случится ;) Серная килота не испаряется, со свинцом не знаю - но вытяжку на сутки можно организовать. При меднении электролит тоже откровенно не полезен (серная кислота и медный купорос), но о большов вреде ни разу не слышал ;)
Вообще дома проще всего провести контактно-химическое никелирование - оно менее требовательно к условиям проведения и луше держится, чем гальваника, да и все приблуды с гальваники не нужны (ванна, железяка и кусочек цинка как катализатор). Потом можно или полирнуть, или дальше изголятся с гальваникой и хромированием.
СообщениеДобавлено: 16.10.2014 16:50
http://www.twirpx.com/file/1052852/ :-P - якраз для нас, селюків колхозників-крокодиловодів :friends:
СообщениеДобавлено: 16.10.2014 19:44
Лично я предпочел бы иметь на велосипеде все детали которые хромированы - не хромированными а оцинкованными, особенно крылья. Именно из-за этой самой электрохимической коррозии.
А помните раньше когда еще были пленочные фотоаппараты, фотоувеличители, фенидон-гидрохиноновые проявители и фиксаж из гипосульфита натрия, были и электрические фотоглянцеватели. И у них были пластины из оцинкованного железа, причем цинк на них был зеркально-гладкий. Из чего следует что и цинковое покрытие можно сделать так что с виду от хром а ине отличить, но оно еще и будет по-настоящему защищать от коррозии.
СообщениеДобавлено: 16.10.2014 21:37
Нет.
Пластины были как раз хромированные с рабочей, зеркальной стороны. С обратной - оцинкованные. И корпус нагревателя - тоже оцинкованный. Оцинковка, естественно, не блестела - это было обычное, характерно-пятнистое покрытие.
А рабочие плоскости этих пластин ржавели, аж бегом - поскольку новые пластины были, как и все хорошее, дефицитом - приходилось выискивать на пластине гладкое место без каверн - иначе хрен было отодрать фото, или отдиралось с эмульсией :(
СообщениеДобавлено: 16.10.2014 21:40
Кстати - никелировали с отцом желзяки дома, было дело :) Хромировать тоже отец пытался - но нихрена не выходило именно из-за отсутствия возможности наложить тот самый медный подслой. А потому было хромирование заброшено после пары неудачных опытов...
А вот никелевое покрытие получалось отличным прямо по железу: плотное, крепкое, гладкое.
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 08:02
Volosaty писал(а):
...Если из ванны не хлебать, то ничего страшного не случится ;)
Ну, а зачем тогда технику безопасности сочиняют?
При приготовлении электролита и эксплуатации ванны хромирования необходимо соблюдение правил техники безопасности. Хромовый электролит легко окисляет органические вещества, поражает кожу и слизистые оболочки дыхательных путей.
Рабочие, обслуживающие хромовые ванны, должны снабжаться резиновой спецодеждой: фартуками, перчатками и сапогами. Для предохранения глаз необходимо иметь защитные очки.
Ванна хромирования должна быть обеспечена безупречно действующей бортовой вентиляцией. Перед работой носовую полость необходимо смазывать мазью, состоящей из двух частей вазелина и одной части ланолина.
При попадании хромовой кислоты на кожу рук, образовавшееся темное пятно следует смыть раствором, состоящим из одной части спирта, одной части соляной кислоты и двух частей воды.
И ещё
Щелочные и кислые электролиты могут вызвать ожоги, а при попадании в глаза — привести к серьезной травме. Соли никеля вызывают трудноизлечимые экземы и дерматиты. Очень вредны хромовые растворы, применяемые при электролитическом хромировании, которые разрушают слизистые оболочки носоглотки.
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 10:05
Даже без попадания на тело кислот и солей, при работе с концентрированными растворами, можно неприятно "надышаться". Маловероятно, что в обычном подсобном помещении (типа сарай или гараж) можно организовать достаточно эффективную вытяжку.
Работы в травильных отделениях считаются работами повышенной вредности и опасности, и оплачиваются, по соответствующей тарифной сетке (наверное не просто так :wink: ). Кто бывал в травильных отделениях, хотя бы на экскурсии - тот поймет :smile:
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 10:13
Затем, чтоб тупой абизян не сушил кошек в микроволновках и не запивал булочку проявителем (фиксажом кстати можно) :-P
Любому, кто хоть немножко помнит школьный курс химии, должно быть известно о сильнейшем окислительном свойстве шестивалентного хрома, и потому совать незащищённые руки в ванну (где в довесок плавают ну никак не полезные серная кислота и/или цианиды) - низзя :)
Здесь собравшиеся - люди как минимум неглупые, и думаю такие прописные истины уже должны соблюжаться на автомате.
Хотя, честно признаюсь - с солянкой/серной/уксусной в краткосрочном контакте работаю без перчаток (жирная кожа позволяет), а вот шёлочи только в перчатках.
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 10:22
Был на практике на "Гравитоне", в Черновцах. Повели нас на экскурсию в цех фотолитографии - ну, чистое помещение какого-то-там-класса, народ в бахилах, халатах и т.п. А рядом - цех попроще: порезка кремния на пластины, полировка, все такое. Здоровенная ванна, где пластины в чем-то ядрёном полощут - "экскурсовод" предупреждает, мол, подальше стойте - там, мол, серная кислота концентрированная... Ну, мы жмемся в сторонке, ффтыкем в это дело - в ванне погружены сотня пластин в пластиковой решетке-держателе, все это бурлит/парует под вытяжкой... Тут нас здоровенная такая тетка распихивает, эдакого характерного советско-железнодорожного вида с могучей грудью; нагибается над этой самой ванной (морда лица без малейших признаков противогаза, или еще чего), чего-то с полминуты высматривает; потом голыми руками (!!) достает одну кассету из бурлящей жидкости, рассматривает, и опускает обратно... Охренели все, включая "экскурсовода" - тот просто стоял, судорожно раскрывая и закрывая рот, не в силах чего-либо сказать :)
А по дороге - еще одно запомнилось. Уловил в одном переходе совершенно явственный запах "горького миндаля". Потом, апосля экскурсии, у своего руководителя (начальника отдела, кстати) интересуюсь, мол, цианиды используете? "Та нет, та вы шо, та какие цианиды - вообще на нашем производстве не используются ни в жисть!" Ну - "на подкорку" ответ этот отложился... А в следующий раз, по другому поводу поинтересовался, что, мол, там за цех? "Гальваника", говорит: "Корпуса золотом покрывают". Ага, а цианиды, значит, совсем-совсем не используют ни в жисть! ;)
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 11:12
mocrosoft
Цианиды там могут специально не использоваться, они выделяются при промывке. Есть свои особенности :yes:
Мне из таких экскурсий на производство запомнилась одна - на ликёро-водочный завод "Хортица" в Запорожье.
А надо вам сказать, что завод этот по сути - разливочный цех.
И цех небольшой, размером с обычную школьную столовую.
Но дело не в этом, дело в экскурсоводе.
Экскурсовода звали Катя.
Такая вся ухоженная, ноги от ушей.
И вот эта Катя задвигала такие перлы:
- А в этом аппарате спирт насыщается платиной и потом положительно влияет на пищеварение... а здесь золотом насыщается...
Я аж переспросил, как насыщается.
- Да просто, платина растворяется и делает водку вкуснее :yes:
А вы про цианид какой-то...
Тут впору нобелевскую премию давать за технологию растворения благородных металлов в спирте :facepalm:
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 11:17
mocrosoft, "Тебе бы РОМАНЫ писать, начальник..." (с) "Место встречи..." :ROFL:
[ Time : 0.082s | 29 Queries | GZIP : On ]
