| фара на велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 42, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про металлы и сплавы
СообщениеДобавлено: 01.11.2014 21:33
waterlaz писал(а):
Эм... а что такое 119.8?
Миллиметры. Один из способов измерения износа.
СообщениеДобавлено: 01.11.2014 21:37
А есть такая же, только под толстые звёзды?
СообщениеДобавлено: 01.11.2014 21:54
Katzman
В статье говорится про узкие цепи (слово "кассета" на это явно указывает).
Принято, что износ цепи, соответствующий ее максимально допустимому для эксплуатации состоянию, составляет 1%.
А для сингловой толстой цепи сколько принято?
Я и 4% износ довольно часто встречаю, и при этом цепь не соскакивает и не прокручивается.
СообщениеДобавлено: 01.11.2014 21:56
Katzman писал(а):
В копилку сведений о цепях. Connex 7R8. С башингами, тяжеленная, сингловая, но 3/32". Пробежала на планетарке со звёздами 42×16 больше 12000. Почти всё время варил её в воске с парафином. Только что померял: 119.8. Кажется, она вечная.
У меня на складном велосипеде "Вега" обычная самая дешевая китайская односкоростная цепь наездила 15 000 км. Смазывал то турбинным, то вазелиновым то компрессорным маслом разведенными в бензине. Мое мнение таково: долговечность цепи зависит не от типа смазки, а от того как часто ее промывают от грязи.
СообщениеДобавлено: 02.11.2014 13:08
Не знаю. Слышал, коннексы хвалили за долговечность, в каталоге у них есть и 1/8" цепи. Образец своей могу дать на измерение твёрдости, если кому интересно. Но ещё раз обращаю внимание: моя цепь весит ок. 450 граммов против обычных 300. Уж насколько мне безразлична масса моего велосипеда, но сбросить 150 граммов на цепи не отказался бы. Подумываю о том, чтобы поменять на Sram PC1 свой чудо-коннекс, когда он сносится. Если доживу, конечно.
Так она узкая, 3/32". Это отдельный класс цепей — узкие, но сингловые. Обычно идут под планетарки, у которых родные звёзды узкие для универсальности.
Вот это и мне интересно. Пока собираюсь носить до упора. Задняя звезда стальная и её можно перевернуть. Передняя алюминиевая сингловая, её тоже можно переворачивать. Но и выкинуть в крайнем случае не жалко, она стоит примерно столько же, сколько и цепь.
Я редко промываю, раз в 300-400 км, перед очередной проваркой. Но она чистая — особенность парафиноварения.
Кажется, это довольно далеко ушло от изначальной темы.
СообщениеДобавлено: 02.11.2014 13:35
Суть в том что в некоторых случаях плохое качество металла можно компенсировать хорошим уходом, так что правильно обслуживаемая цепь из плохой стали прослужит дольше чем цепь из хорошей за которой не следят.
СообщениеДобавлено: 02.11.2014 14:31
Не заметил особой разницы сравнивая например эксплуатацию в зимнее время цепей в режиме:
"Пару раз в неделю мыть и мазать" или "как заскрипела-протер и залил масла для влажной погоды. Ну и помыл ну де то раз в 4 недели"
Те разница вероятно есть если уж экстремально забить на обслуживание. Но больше таки определяется качеством цепи (сравнивал 9ск от дешевых KMC до шиман XT, XTR, Campa) и степенью начального износа звезд ну и качесвом смазке в плане ее способности проникать не смываться и не собирать грязь. От начального износа звезд кстати очень сильно. Если вы например новую цепь ставите на звезды на которых цепь уже отходила до 1 или даже 0.75 по калибру. То новая цепь тянется в де то в 2 раза быстрее. Что и понятно.
Так что хоть мойте ежедневно и мажте шприцем. Будет думаю ходить несколько дольше. Но чюдес не ждите. Пластилиновая цепь на изношенных звездах не станет в ровень с качественной на новых звездах.
СообщениеДобавлено: 04.11.2014 13:34
С цепями, вобщем, более-менее понятно. Парафин рулед, по возможности желательно не использовать велосипедные цепи (на синглах такая возможность есть), а промышленные наоборот - использовать. Этому даже тема отдельная посвящена:
viewtopic.php?f=76&t=19398
А про парафин вот рядом:
viewtopic.php?f=27&t=170418
Уважаемые коллеги-железные гуру, разложите, пожалуйста, по полочкам в голове сию премудрость книжную Изображение
Безымянный.jpg [ 628.03 КБ | Просмотров: 2233 ]
Это если по рабоче-крестьянски рассуждать (типа больше цифра-лучше материал), так наша отечественная, от фюзеляжа ещё Як-3, труба покруче нашего же примерного аналога басурманского хромоля получается? :unknown:
Это ж про "состояние поставки" картинка? А термообработки там как прикручены - в смысле, с такой термообработкой и поставляется?
СообщениеДобавлено: 04.11.2014 14:14
А вот тут буржуинские тьюбсеты с некоторыми цифрами (ну, перевести несложно) есть http://www.negonki.ru/?showid=24
СообщениеДобавлено: 04.11.2014 14:45
kisa
В физеляже используют баттированные цельнотянутые трубы?
СообщениеДобавлено: 04.11.2014 14:46
Уже не раз обсуждалось, что главное — не из чего, а как
СообщениеДобавлено: 04.11.2014 15:34
Да, Паша ака Панфутий, ты красиво легенды излагаешь :D Чё там эпос гласит, что породу ХГС вывели из-за дефицита у нас молибдена, что ли.. И ещё почему-то при беглом изучении темы, вражеских аналогов 30ХГСА не просматривается - только Польша-Чехословакия и Болгария, что ли. Это чего оно так? Дядя, расскажи сказочку :D
СообщениеДобавлено: 04.11.2014 15:58
kisa
Будет вам и сказка на ночь про стальных зверей, но пока разминка - хромоль vs кремнемарганцовка.
Насколько я понял, интересует прочность стали 30ХГСА в сравнении с 30ХМА?
Прочность у 30ХГСА выше.
Но эта сталь склонна к отпускной хрупкости.
То есть, после отпуска, когда отдохнувшая сталь выходит на работу, её относительно легко склонить знакопеременными нагрузками к сожительству. И поломать.
А у 30ХМА такой склонности нет, после отпуска она такая же морально стойкая, как и до него.
Вот и вся разница. Кремний с марганцем против молибдена не пляшут, даже в обнимку с хромом. :yes:
Ну и немного полезных ссылочек по трубам.
Существует ГОСТ 10704-91, определяющий размеры сварных труб http://www.gosthelp.ru/text/GOST1070491 ... nyeel.html
И существует ГОСТ 10707-80, определяющий размеры других сварных труб http://www.gosthelp.ru/text/GOST1070780 ... nyeel.html
Также есть ГОСТ 8734-75, определяющий размеры бесшовных труб http://www.gosthelp.ru/gost/gost544.html
Марки стали, из которых могут делаться такие трубы, указаны в ГОСТ 8733-74 http://www.gosthelp.ru/gost/gost41412.html
СообщениеДобавлено: 04.11.2014 17:05
Ага, это ударная вязкость характеризует :yes: Чуть не в два раза. Так, то есть, отпуск не помогает в том, в чём он должен помочь - хрупкость не снижает...
СообщениеДобавлено: 04.11.2014 17:33
И виноват в этом марганец - не?
[ Time : 0.094s | 29 Queries | GZIP : On ]
