| велосипеды харьков |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 42, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про металлы и сплавы
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 14:12
Пафнутий писал(а):
Пока не могу увидеть деталь.
Но смотрите такой момент - рамы велосипеда паяют серебром чтобы вампиров отпугивать и прочность вполне достаточная.
Там спусковой крючок. Лопнул в том месте, где через него проходит отверстие под ось. "Мяса" там, по моим прикидкам примерно по 3х1 мм максимум с каждой стороны.
Какое усилие спуска у конкретного данного карабина - хз; думаю, где-то 1,5..2 кГ; если померять плечи (по экрану линейкой) получается рычаг 18:1. Т.е. на разрыв будет килограммов 25..36. ПОС-ом паять точно не стоит ;)
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 14:31
mocrosoft
А, понятно, серебряным припоем нормально будет, если паять человек умеет.
Оно еще и при нагреве под пайку снимет напряжения в металле.
3 мм стали это нормально, вон провод 1,5 мм припаянный оловом попробуй оторви :D
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 14:35
Встык? Хм. Попробую :) 3-мм проволока припоя-то рвется руками лёгко ;)
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 15:20
mocrosoft
Встык и тонким слоем вокруг трещины. Лишнее сточить, по ощущениям слой должен быть не больше 0,3 мм (максимум)
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 15:21
mocrosoft
Я пробовал, 16 кг гирю точно держало
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 15:23
mocrosoft
Провод же имеет не ровную поверхность, туда припой затекает между проволочек. А с пластиной немного по другому. Там тонкая плёнка припоя вокруг трещины будет играть роль скотча на сломаном карандаше. Только в отличие от скотча, серебро значительно прочнее на разрыв.
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 15:29
Не, ну про серебряный-то я ничего сказать не могу: не пользовался. Пласкогубцы, паянные какой-то латунью (по внешнему виду) - так им уже лет 40, наверное; работают, держатся. Там, на встык припаянной отломанной ручке, конечно, мяса побольше - но и нагрузки-то тоже ого-го.
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 16:04
mocrosoft
Смысл пайки, насколько я понимаю, в том, что сила сцепления припоя с металлом детали довольно близко подходит к прочности этого самого припоя на разрыв. Поэтому спаянная деталь как бы равна по прочности детали из припоя.
Как-то так
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 16:21
Насколько я заметил на примере заклейки велокамер, прочность склейки бывает выше чем прочность клеевой пленки. Ведь прочность тонкой пленки застывшего резинового клея равна практически нулю, а вот такой же толщины слой резинового клея между камерой и заплаткой (даже еще более тонкий) - держит очень хорошую нагрузку.
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 16:32
Kochegar
Резиновый клей растворяет резину, происходит смешивание материала латки и камеры. при некоторых условиях получившийся композит вполне может оказаться прочнее, чем каждый из исходных компонентов. :yes:
Другое дело - китайский суперклей для склеивания пальцев, им клеить резину можно только если латка находится ВНУТРИ и прижимается давлением воздуха. Я таким клеил детский надувной батут. Ну это так, для сравнения. Понятно, что суперклеем никто не будет камеру клеить. Хотя...
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 17:10
Угумс :)
Когда-то приклеил зеркало к стеклу обыкновенным конторским клеем. Силикатным ;)
В результате, когда понадобилось зеркало от стекла отодрать, обнаружилось, что это сделать возможно только "с мясом": в одном месте вырвало кусок стекла, в другом - тоже кусок стекла, но от зеркала, и нигде разрыв не пошел по клею.
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 17:30
Этот клей еще называли "ЖИДКОЕ СТЕКЛО" - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0 ... 0%BB%D0%BE
Вот высохло и сделалось твердым... :shock:
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 17:38
Угу. Натриевое стекло и есть (силикат натрия). Но если им склеить два листа бумаги (для чего конторский клей и предназначается, типа ;)), то никакой выдающейся прочности соединения не наблюдается. Чудо случается, если им приклеить именно стекло к стеклу! :)
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 17:41
Еще из разряда злого офф-топика: если нет дихлорэтана, то оргстекло (полиметилметакрилат) можно с неменьшим успехом склеить при помощи... сока, выдавленного из зубочка чеснока ;)
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 19:06
Ребята,спасибо всем за сверхобстоятельный ответ,но вот еще один вопрос и опять по бронзе - В правильно выплавленной бронзе процесс старения ,как бы цементирует ее,ребята пытались взять пробы из очень старых бронзовых поделок и там возникали проблемы,победитовые сверла тупились и тд ,что это за эффект ?
[ Time : 0.071s | 27 Queries | GZIP : On ]
