| Спальний мішок |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 66, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 21.01.2015 12:36
Доброго дня. Может кто подскажет:
- кованные дропауты с отверстием для крепления крыльев/багажника есть только у старт-шоссе или еще у каких модификаций на рамах до 80 года?
-есть ли женские рамы кроме туриста 90-х годов?
-размеры рамы разные в зависимости от ростовки, а передняя вилка у всех одинаковая (имеется ввиду высота перьев) или разная ?
-на раму от старт-шоссе встанет ли вилка от другой модели хвз?
СообщениеДобавлено: 21.01.2015 12:46
1. З радянських, наскількі відомо СШ і СЗ. А взагалі у світі повно таких моделей.
2. Є, майже всі заводи продовжували випускати моделі з заниженою верхньою трубою (так вони офіційно називались, а не жіночими :D )
3. Вилкі розрізнялись тільки висотою штока. Довжина пера в рамках однієї моделі однакова.
4. І ХВЗ і будь яка з дюймовим штоком, підходячої довжини, навіть імпортна. Інше питання, що не завжди доречно міняти. Навіть туристовська буде не дуже, а від України зовсім не в дугу.
СообщениеДобавлено: 21.01.2015 12:50
Стоит упомянуть, что в случае с "дюймовым" штоком нужно менять и рулевую.
СообщениеДобавлено: 21.01.2015 13:05
Спасибо.
1. СШ - вы имели ввиду старт-шоссе ? В спорт-шоссе нет отверстий под крепления крыльев/багажника насколько я понял. А С3- я такой модели не нашел...
2. меня интересуют модели только хвз.
3. понял.
4. я почему спросил про взаимозаменяемость: хочется с двумя багажниками- спереди и сзади. Но я не совсем понял, есть ли у передней вилки старт-шоссе крепления под багажник(насколько я понял он крепится к самой вилке). Просмотрел много фоток, так на каких-то есть, а на каких-то нет, вот и не могу понять...
СообщениеДобавлено: 21.01.2015 14:50
СШ - старт шоссе, СЗ - так называемые спецзаказы.
Спорт-шоссе это скорей всего СШ очень поздних годов или Вы о просто Спорте? Тогда он из туристообразных. В любом случае фотки приветствуются.
Багажники, если очень нужно, можно сделать без всяких креплений на вилке, закрепив через пластину-переходник прямо на ось, но вопрос действительно ли нужен.
Практически все ХВЗ кроме трековых имели дополнительные крепежные отверстия, как правило предполагались крылья. Многие при переделке их спиливают.
Kirill Yevtushenko :yes: просто уточнять не стал. Там много чего еще рассказать можно, все на форуме описано, просто в разных темах.
СообщениеДобавлено: 21.01.2015 15:33
Еще в догонку:
-я так понял, что женских(дамских или с заниженной верхней трубой, назвать можно по разному, но сути это не изменит) кроме туриста не бывает( из хвз), тогда может кто подскажет для девушки ростом 165 см какой СШ подобрать, точнее какую раму ?
СообщениеДобавлено: 21.01.2015 15:45
Чак1
Женская рама подразумевала использования платья или юбки, в которой неудобно закидывать ногу, да и ездить не очень (т. к. "дресскод" был такой). Так-то и на нормальной раме всё ок.
6itj-xmtXpQ.jpg [ 129.9 КБ | Просмотров: 8400 ]
Это редкие рамы С-Ш или "спецзаказ" 52 размера.
СообщениеДобавлено: 21.01.2015 16:10
Вот, теперь на один вопрос уже меньше. А то я расстраивался, что подруге раму не подобрать. Она в юности ездила на отцовском туристе, но говорит, что было неудобно, т к рама была очень высокая.
СШ с крыльями, а СЗ - без правильно?
А редкие- это сильный эксклюзив или вариант найти за адекватную цену присутствует?
СообщениеДобавлено: 21.01.2015 16:35
Неверно. И СШ и СЗ шли без крыльев, просто была теоретическая возможность поставить, но ей редко кто пользовался.
На счет найти, это как повезет, от многого зависит. Если были в вашем регионе велошколы и спорсмены, то предложений больше.
Ну и многое зависит от понимания адекватной цены. Сдесь каждый сам решает. СШ было выпущено намного больше чем СЗ.
СообщениеДобавлено: 23.01.2015 11:24
Ребята. подскажите еще по такому вопросу:
-у рам хвз есть различия в размерах в зависимости от ростовки, а в рулях "баран" марки хвз тоже есть отличия и по ростовке и по марке вело( скажем турист или старт-шоссе) ? Если отличаются, то только расстоянием между ручками или еще чем ? Может кто ткнет- где можно почерпнуть информацию?
СообщениеДобавлено: 23.01.2015 17:23
Изображения: 250
Чак1
У стартовского руля по сравнению с туристовским другая геометрия -- он шире, ниже, с более круглым загибом вниз, и с более резким загибом вперед. Ещё у него по центру утолщение до 26 мм. У СЗ вроде тоже другой руль, но про отличия ничего сказать не могу. Все рули бараны всех видов бывают разной ширины, от 40 см.
> Мой велопарк
> ХВЗ Старт-Шоссе М-80 79 г.в. [винтажный шоссер-фикс]
> ХВЗ СПОРТ-S 83 г.в. [будет породистый шоссер]
СообщениеДобавлено: 23.01.2015 17:31
Изображения: 36
Выбор руля. Остальное вторично.
0_Посадка велосипедиста. Размер рамы велосипеда.doc [183 КБ]
Моя нанолабораторія.
СообщениеДобавлено: 24.01.2015 01:08
Спасибо , буду вникать.
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 06:50
Помогите идентифицировать раму!
Это , я так понимаю, СЗ https://yadi.sk/d/IIOrudnSfKdHM или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 17:29
Изображения: 250
Evgeny Vaschenko
да, СЗ, 80х годов
> Мой велопарк
[ Time : 0.072s | 29 Queries | GZIP : On ]
