Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 55, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: FAQ. Ночное освещение.
СообщениеДобавлено: 27.08.2014 15:02
Та мабудь шось з тими дюралєвими патронами буду гратися, дякую. Конструкція дійсно має бути розбірна.
TREK 8000 Custom
СообщениеДобавлено: 20.01.2015 16:01
Volod
в колодцы в которых утоплены диоды втавляешь 25 копеечные монеты с просверленными отверстиями для проводков, промазываешь(тонким слоем!!!) термопасты поверхность между диодом и монеткой(также можно дать немного на стенки корпуса) и собираешь. после этого конструкция станет заметно холоднее!
СообщениеСообщение было удалено | 24.02.2015 22:49.
Причина: Спам
СообщениеДобавлено: 22.02.2015 00:39
Изображения: 8
dankov писал(а):
думаю себе поставить на велосипед такую фару http://rozetka.com.ua/fenix_btr20_cree_ ... /p1115630/ так как часто езжу по ночам и бывает, что очень тёмными переулками. Скажите, на сколько хватает этого фонаря и стоит ли он своих денег?
Улыбнула характеристика, при ёмкости 2600мА/ч и 800 lum работает 2 часа. :roll:
Посмотрите у меня, полный велонабор и дешевле. :yes:
Ремонт блоков питания АТХ; качественно и с гарантией
Требуется мастер по ремонту одежды JW 0633754096 Елена.
Аккумуляторы 18650Li-Ion даром,фонари Convoy S2
Последний раз редактировалось Sasha067 22.02.2015 00:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.02.2015 00:40
dankov, я думаю, что не стоит. Можно намного дешевле и в яркости не проиграете.
viewtopic.php?t=29003 - Посмотрите тут, тем более парень в Харькове находится, можно заодно и проверить как светит.
Мой снаряд
Профиль Strava
СообщениеДобавлено: 22.02.2015 10:31
dankov, convoy S2+ с аккумами и зарядкой для вела будет лучше. И так можно тягать фонарь.
СообщениеДобавлено: 22.02.2015 20:16
Кто пользуется задними мигалками с лазером,подскажите,стоящая это опция,или не стоит за нее переплачивать и купить обычную без лазера?
СообщениеДобавлено: 22.02.2015 21:18
DerFaust, лазер фигня.
СообщениеДобавлено: 23.02.2015 01:04
DerFaust
Лазер - понты и жрёт батарею.
Но выглядит в неосвещённых местах прикольно. Попадая на ноги добавляет дополнительный эффект мигания.
Я юзаю вот такую
https://www.youtube.com/watch?v=WVFzzrmL-0U
Лазером пользовался мало. А вот яркость основных диодов - замечательная. + приятный бонус - вотерпруф!
СообщениеДобавлено: 11.03.2015 23:23
подскажите пожалуйста, какой взять велофонарь не больших размерах. а то я в этих люменах, драйверах, токах и дт ничего не понимаю. требования к фонарю: 1) хорошо светит(плохо вижу ночью), 2) компактный, 3) чтобы не переключался от вибраций(езжу на шоссере) благодарю
СообщениеДобавлено: 12.03.2015 13:30
Якщо попростіше, то треба шукати такий:
Вони бувають на 2 режими. Фірми різні (Convoy, UltraFire, TrustFire, SpiderFire, Gree), але головне щоб на 2 режими і від 900 люмен. Дворежимні не мають всередині жодних схем, а тому не переключаюсься при вібраціях. До нього треба купити аккумулятор з захистом, зарядне та кріплення на руль. Світить десь годину на 1 аккумуляторі.
Якщо треба більше, то тоді бери з аккумуляторним блоком з сімейства SolarStorm. Тут треба найти продавця щоб у нього були нормальні аккумулятоні блоки (щоб самому не перепаювати)
Якщо не кортить сношатись можна у ціх виробників щось подивитись.
TREK 8000 Custom
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 23:33
Внимательно почитайте характеристики, там 2 банки. 2600 мАч и 7,2 вольта
Дешевле это не ддя всех единственная и самая важная характеристика
СообщениеДобавлено: 27.03.2015 14:54
Стало цікаво, а тому поставив собі таку ж оптику:
Що можу сказати:
форма проміня нагадує пардон, прокладку
жовта зона це зона самого концентрованого світла.
нижня жовта зона світить прямо під колеса, верхня - гріє зірки на небі
центральна зона це секотор найбільш рівномірного освітлення. Це пляма на землі метрів шість в діаметрі. Далі за плямою площа різкого падіння світла
по боках від центральної плями сектори з невеликим, але достатнім для огляду місцевості світлом метри зо два-три завширшки.
Тобто що я в результаті отримав на свої 1500лм:
1 занадто сильно освітлений сектор прямо під колесами
2 Великий кусень світла що б'є уверх
3 Добре, та рівномірномірно освітлена пляма на 6 метрів
4 Сутінки за межами цієї плями
Висновок - їхати за пивом кілометрів за 10 в годину дуже комфортно. Як дальнобійна система з двома сучасними U2 діодами ніц не годиться. Так що як на мене ТІR оптика цієї конструкції далека від досконалості
TREK 8000 Custom
СообщениеДобавлено: 27.03.2015 18:32
Изображения: 8
Дешевле это не для всех единственная и самая важная характеристика
Ну и что что там 7.2в, ёмкость не изменилась :) :) :)
У меня хоть и дешевле но плохим качеством не страдает, даже наоборот :roll:
Последний раз редактировалось Sasha067 27.03.2015 18:43, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27.03.2015 18:36
Изображения: 8
Так это же не ТІR оптика а линза с заумным названием :D
[ Time : 0.084s | 28 Queries | GZIP : On ]
