| Велотренажери |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 55, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: FAQ. Ночное освещение.
СообщениеДобавлено: 06.04.2015 19:09
Изображения: 8
Volod писал(а):
:D згоден - з корпусом непотріб вийшов - буду якось думати щоб виправити це "пєчальноє становище"
Ну и контрольный напоследок; и аккумулятор ну минимум на 8А/ч чтобы фара хотя бы 2 часа поработала :D :roll:
Ремонт блоков питания АТХ; качественно и с гарантией
Требуется мастер по ремонту одежды JW 0633754096 Елена.
Аккумуляторы 18650Li-Ion даром,фонари Convoy S2
СообщениеДобавлено: 07.04.2015 12:12
тут мимо :) - я його, падлу на самсунговськи банки перепаяв - кожна 2600мА/год - на цьому, гад, драйвері годин десять-дванадять тримають
TREK 8000 Custom
СообщениеДобавлено: 07.04.2015 12:18
ось світлина "оригінального" комплекту (так-так ви не помиляєтесь - спаяні тільки два, інші для муляжу :)
TREK 8000 Custom
СообщениеДобавлено: 07.04.2015 17:45
Изображения: 8
Volod писал(а):
:shock: :shock: :shock: :eek: :twisted:
:smile:
СообщениеДобавлено: 07.04.2015 19:32
Изображения: 30
:crazy: они кЕтайцы такие :D Свой блок пока не разбирал - начинаю волноваться :"": В планах взять гермоблок (ибо оригинальный влагозащиты практически не имеет((() и набрать его нормальными промАКБ :smile:
Мой канал Ю-туб: https://www.youtube.com/Realist6715
СообщениеДобавлено: 10.04.2015 10:38
маю такого http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=2713&t=157163 чесно, герметичним його можна назвати лише умовно - по світлинам там все видно. Рідні аккумулятори там чомусь трохи менші, аніж, наприклад самсунговські, тому приходилось убирати прокладки між кришкою та аккумуляторами це раз. Рідний аккумулятор мого Солару з'єднується з фарою штекером шо зверху закривається й герметизується кришкою-ковпачком з різьбою, в гермоаккумуляторі "мама" штекера різьби не має, а тому цю кришку-ковпачок не навинтиш це два і гермоблок не впхнеш в рідний чохол фари, а тому щось треба придумувати як його криіпити до велосипеда це три.
TREK 8000 Custom
СообщениеДобавлено: 10.04.2015 14:56
Изображения: 30
Родные АКБ в блоке, похоже, просто без защиты - потому и короче на пару мм. А блоки такие бывают без предустановленных акумов - там качество банки получше, а шнур и поменять можно. Крепёж тоже не проблема))
СообщениеДобавлено: 10.04.2015 23:19
Volod писал(а):
Якщо попростіше, то треба шукати такий:
Вони бувають на 2 режими. Фірми різні (Convoy, UltraFire, TrustFire, SpiderFire, Gree), але головне щоб на 2 режими і від 900 люмен. Дворежимні не мають всередині жодних схем, а тому не переключаюсься при вібраціях. До нього треба купити аккумулятор з захистом, зарядне та кріплення на руль. Світить десь годину на 1 аккумуляторі.
Якщо треба більше, то тоді бери з аккумуляторним блоком з сімейства SolarStorm. Тут треба найти продавця щоб у нього були нормальні аккумулятоні блоки (щоб самому не перепаювати)
Якщо не кортить сношатись можна у ціх виробників щось подивитись.
вот у меня абсолютно такой же вопрос, как у человека, задавшего его до вашего ответа, как-то не очень емко ответили. все-таки различия в диодах есть. какой лучше в пределах 350 грн приобрести? одно понятно - брать с двумя режимами. а какой диод выбрать? катаюсь кросс кантри, бывает по чигирям. бывает беру в поход фонарь с собой. планирую купить хорошие аккумуляторы. спасибо.
СообщениеДобавлено: 11.04.2015 12:21
Изображения: 8
/quote]
"Драйвер" типо директдрайва не есть гуд вообще то. :D
900 люменов это практически полная мощя для всех диодов, практически 10 ватт.
Нормальные драйвера со стабилизацией(ну к примеру конвой) имеют защиту от дребезга контактов.
Тем более чем дешевле фонарь тем хуже кнопка включение и шансов на самовольное переключение гораздо больше.
Докинте к своему бюджету 100 грн и возьмите нормальный фонарь с "правильным" драйвером и Вам не нужны будут акки с защитой, да и дольше проживут ибо есть стабилизация тока. :smile:
СообщениеДобавлено: 12.04.2015 09:13
а как понять нужны для фонаря акки с защитой или без
СообщениеДобавлено: 12.04.2015 14:36
Изображения: 8
Если драйвер со стабилизацией тока и индикацией разряда аккумулятора то тогда аккумы с защитой ненужны :oops:
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 12.04.2015 20:00
индикация заряда это типа кнопка становится тусклой, когда разряжается?
СообщениеДобавлено: 12.04.2015 21:19
Изображения: 8
Нет, это когда драйвер с любого режима автоматически переходит в минимальный режим и фонарь начинает мигать. :smile:
СообщениеДобавлено: 12.04.2015 23:59
а как понять, зарядка хорошая (которой незащищенные заряжать можно) или нет? у меня дешевая обычная на два 18650 у каждого лампочка красный/зеленый.
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 00:17
Изображения: 8
Ну хотя бы выложить фото внутренностей вашей зарядки, вот тогда и будет видно :smile:
[ Time : 0.079s | 27 Queries | GZIP : On ]
