| горный велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 55, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 12:19
Sasha067 писал(а):
True_Naaru писал(а):
а как понять, зарядка хорошая (которой незащищенные заряжать можно) или нет? у меня дешевая обычная на два 18650 у каждого лампочка красный/зеленый.
Ну хотя бы выложить фото внутренностей вашей зарядки, вот тогда и будет видно :smile:
Два отдельных канала индикации зарядки.
Подходит для зарядки литиевых аккумуляторов 18650, 17650 3.7V
Ток зарядки 1000мА на канал.
Двухцветная индикация состояния заряда.
Авто отключение аккумулятора при 4.20-4.22в
Входное напряжение 220в, 50Гц
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 17:09
Изображения: 8
ц
В таком корпусе есть и правильные зарядки и откровенный уг на 3 транзюках :eek: , фото платы с деталями поможет.
Ремонт блоков питания АТХ; качественно и с гарантией
Требуется мастер по ремонту одежды JW 0633754096 Елена.
Аккумуляторы 18650Li-Ion даром,фонари Convoy S2
 Заголовок сообщения: Re: FAQ. Ночное освещение.
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 00:11
подскажите, как не спалить хату, заряжая 18650 без защиты? на что обращать внимание и чем заряжать желательно?
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 11:11
Изображения: 8
Купить "правильную" зарядку :smile: :yes:
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 13:31
например, какую? бюджетные варианты интересуют. с раздельными каналами на 2 аккума
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 16:31
Изображения: 8
Ну у меня есть к примеру, посмотрите тему :oops: :smile:
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 20:37
еще вопрос: насколько безопасно и хорошо заряжает Powerbank ENB 2 ?
СообщениеСообщение было удалено | 19.04.2015 21:30.
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 14:15
Изображения: 8
Очень безопасно и очень хорошо, но это устройство в первую очередь всё таки повербанк. :smile: :roll:
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 08:34
Подскажите плс:
1.Есть ли заметная разница и в чем если использовать китайский акк. с 3,7 В или обычный (в любом магазине в Украине) на 1,2 или 1,5 В ?
2. Можно ли заряжать китайский 18650 на 3,7 В обычной зарядкой ?
3. Как понять с защитой акк или нет ?
П.С. прошу дать ответ не заумными фразами :oops: а как обычному пользователю, не разбиравшему зарядки и аккумуляторы... :yes:
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 11:03
Изображения: 8
_Doc_ писал(а):
Подскажите плс:
1. Совершенно разные аккумуляторы, на 3.7 вольта это литиевые, а вот на 1.2 это никелькадмиевые или металлгидридные аккумуляторы, на 1.5 вообще просто батарейки. Из всего перечисленного Вами, литиевые аккумуляторы являются самыми энергоёмкими, в своих формфакторах. :smile:
2. Нет. Нужна специальная зарядка с контролем заряда. :smile:
3. На пару миллиметров длиннее да и визуально видно дополнительный проводник от платы защиты идущий к +. :smile:
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 13:06
То есть их должно хватать на дольше и они мощнее ? Заметна ли эта разница по времени или речь идет о кратковременной разнице ?
+ они бывают только "китайскими" ? Если да, то не врут ли производители при указании их мощности ?
Продается ли такое (+ сами батарейки на 3,7 В) в Харькове или проще и дешевле выйдет заказать с их сайта (например алиэкспресс или подобные) ?
Я конечно извиняюсь, но нельзя ли более проще ? :oops: :smile: :roll:
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 15:37
Изображения: 30
Лишняя (вторая) "ступенька" (колечко) на корпусе около + :evil:
P.S. лезет не во все боксы и зарядки :twisted:
Мой канал Ю-туб: https://www.youtube.com/Realist6715
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 16:22
Изображения: 8
СообщениеДобавлено: 04.05.2015 02:21
без норм зарядки не обойтись :cool:
[ Time : 0.112s | 28 Queries | GZIP : On ]
