| winner велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 35, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мой будущий шоссер. СЗ
СообщениеДобавлено: 01.09.2015 22:23
Чухнул кое-где раму, следов срезки бонок, ушек опор крыльев и крепежа манеток не нашел.
Наклейки понятно, но они кстати, очень годного качества, поддел уголок, потянул 5мм - краска наклейки не слоится, ничего не рвется, приклеено почти намертво, без фена снять целую невозможно, с феном на днях попробую.
В общем, не суть важно что это. Может действительно какой-нибудь спец-спецзаказ? Раму держишь за стакан - щелчок по трубам - звенит как камертон, долго и чисто)))
Уже присмотрел годный рулик ITM, по своим плечам решил брать 44, да и не понравилось мне узкий держать.
Система скорее всего FSA 50-34, очень понравилась внешне.
Вопрос дизайнерства - цвет. Ободья, спицы, руль, система, каретки, задний переклюк и передний переклюк(?) - чёрного цвета. Полированный (или наоборот матово-серый окисленный) алюминий - только вынос, подседел и тормозные ручки. Крабы скорее всего именно полированный.
Таким образом белый глянец для рамы и вилки отпадает - я же не полицейский вел делаю.
Вариантов по любимой мною старой автомобильной истории на ум пришло три
- Британский гоночный зеленый, максимально близок к RAL 6005 http://www.thefullwiki.org/British_racing_green
- Голубой французский, http://www.thefullwiki.org/Bleu_De_France , либо RAL 5009 или 5012
- Конечно, вариант желтого велика тоже остается... что-то вроде RAL 1026 или 1016
Почему выбираю цвет сейчас - потому что красить буду порошком в Одессе, а оказия быть там с велом и не платить за транспорт сохранится максимум месяц-полтора. Без оказии цена покраски приблизится к тыще грн, что неприятно.
Поэтому в ближайшие выходные будет пайка новой передней бонки под тормозную рубаху, поиск иных проблемных мест и впайка крепежа под флягу и насос(?)
СообщениеДобавлено: 01.09.2015 23:16
Максимум унылые цвета для шоссейника.
Цвет нужно примерять на велосипед, а не автомобиль.
Жёлтый — может быть.
Можно посмотреть, как приблизительно выглядит желтый велосипед с чёрным обвесом.
http://www.fixedgeargallery.com/framebu ... /index.htm
СообщениеДобавлено: 01.09.2015 23:24
Да вот потому и вопрошаю, потому что нравится дизайн всяких олдовых Ситроенов, Опелей и прочих СААБ-ов, а иные люди от них в обморок падают. С цветом то же самое. Вот смотрю на вел - и понимаю, что он должон быть легким и "ажурным", это ведь не кубинский ситибайк.
Пока шарился по сайтам с конструкторами, нашел идеально крепление велика на стену
Последний раз редактировалось Aleksei Dmytren 16.10.2015 00:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 00:08
Сегодня в выходной нашлось время не только на утепление дома, но ина вел)))
1. Заменил помятую бонку рубахи заднего тормоза. Медная трубка и сначала квадратный, потом полукруглый надфиль.
2. Поставил две бонки под тросы переклюков. (на потом, в ближайшее от конца проекта время будут нарамные). Бонки сделал длинные для надежности пайки, и использования без наконечника рубахи. Рубашки Jagwire и Shimano сели как родные. Плюс в коротких бонках зачастую видел при повороте руля рубаха с наконечником становятся под углом к вектору тяги троса :D , создавая на выходе троса ненужный износ на трение, в моем варианте все будет соосно, то бишь коаксиально.
Бонки делал из медной трубки, технология понятна из картинок, немного прошел сверлом Ф4,5
Отверстие в торце сверлил сверлом Ф2, в качестве кондуктора - кусочек старой рубашки. Паял на ПОС, марку не помню, но в машине несколько железяк за пару лет не отвалились.
Фотографии - в спойлере
PS Цвет скорее всего RAL 1028
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 00:23
Aleksei Dmytren, є українська кантора що робить таке кріплення http://www.velopolka.net.ua/skatulka-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.html можливо підглянете для себе якесь рішення :wink:
Упорна стінка в бонок(упорних відповідно :smile: ) достатньо товста ?! Мідь все таки м'яка, щоб не вирвало.
Форми в бонок класні :yes:
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 00:40
Упорная стенка пропаяна, да и нет на переклюках ужасной нагрузки. Пробовал давить отверткой и сорвать с места пайки вставив сверло - все ч0тко. Да и медь мягкая при ударных нагрузках, а здесь что - просто статическая нагрузка. Но на тормоз я бы делал иначе.
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 00:42
Aleksei Dmytren
Напомню, что теперь порошком это всё красить нельзя.
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 00:52
этот вариант еще есть, звонил, человек кажет, что может 160 градусов накрутить - 20 будет в запасе)))))
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 00:54
Kirill Yevtushenko писал(а):
Aleksei Dmytren
То ще залежить який ПОС там від 190 до 280 залежить від марки, але даааа страшнувато порошок запікають 180-200С дуже малий зазор.
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 01:13
Если совсем будет печаль - куплю 150 грамм авто краски и грунтовки. Компрессор и краскопульт у соседа есть. И никуда за 220км возить ту раму не надо.
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 01:37
Я бы тогда уже задумался о какой-то кастомной покраске.
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 01:43
у меня с дизайнерством примерно так :D :D
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 12:26
С покупкой!
Спецзаказ 81 год.
Фотку бы дропа... :smile: Не помню, когда их (СЗ) начали делать, но это ранний.
Подседельная труба 26,4
Подседел на днях будет время сниму, но вставлен камповский на 27 запятая ноль.
Вы талант! :D Я бы так не смог.
Итак, последняя попытка. Спецзаказ or not to Спецзаказ :D
Похоже на спецзаказ. У меня похожие (но чуть-чуть другие) луги на золотистом СЗ. Правда он из поздних.
Вообще, СЗ он на то и СЗ, чтобы отличаться от шаблона.
И тон высокий при этом. А ещё взвесьте раму. Интересно.
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 14:27
Вы талант
я купмл со штырем… вытаскивал с вдшкой и матом.
А вес рамы пока не на чем. Но где то между 1400 и 2000 грамм :D
Окончательно передумал порошок. Стоит 500 грн, ждать три дня, тоесть цена покраски будет 700. А. Я за уверенно меньшие деньги возьму грунта, лака и литр краски. И не буду дрожать при повреждениях краски.
СообщениеДобавлено: 04.09.2015 16:21
на днях хочу купить пср40 и опустить задний мостик. потому как выбор симпатичных двухосевых тормозов вообще не впечатляет на этот рич.
[ Time : 0.068s | 27 Queries | GZIP : On ]
