| велосипед в украине veliki.com.ua |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, Bce
 Заголовок сообщения: Re: geoTIFF to RMP
СообщениеДобавлено: 04.10.2015 14:54
Выложи на какой-нибудь файлообменник, например, sendfile.su, а сюда на форум напиши ссылку на файл.
СообщениеДобавлено: 04.10.2015 19:45
http://sendfile.su/1160976
карта от Win10
СообщениеДобавлено: 04.10.2015 20:16
Скачал. Проанализировал.
В этой карте запорчена таблица с содержанием.
Вместо нормальных расширений имён субфайлов (.ics, .tlm, .a00, .ini) и последующих четырёх нулевых байтов прописан текст "ws\AppD"
Подозреваю, что это кусок пути к папке "\Windows\AppData\"
Думаю, тут нужно обратиться к автору программы. Ну и на всякий случай проверить ваш комп на вирусы. Мало ли...
Вот тут я выложил подправленный вручную в hex-редакторе файл.
Там какая-то карта глубин(?) к востоку от Новгорода.
http://sendfile.su/1160990
СообщениеДобавлено: 04.10.2015 22:18
Спасибо.Видимо,придется оставлять на компе 2 системы(или на другом)Жаль...А как сообщить автору про этот баг?
СообщениеДобавлено: 04.10.2015 22:31
http://antalos.com/contact.php
СообщениеДобавлено: 22.12.2015 10:09
A .rmp file is an archive with a file (eg .a00) that contains tiles of .jpg files. Tile files can be unpacked with https://github.com/bazuchan/geotiff2rmp/blob/master/debug/unpacka00.py. Original image can be reassembled with two commands in ImageMagick.
1) Assemble the column - eg for 40 tiles in column,
2) Join the column - eg,
Notes:
- If image is too big for computer memory it will generate a memory error.
- jpg is a compressed format. Quality is lost each time the file is made.
СообщениеДобавлено: 10.03.2016 12:18
RMPCreator создает файлы с битым заголовком когда в середине пути к папке для временных файлов встречается точка.
Например, когда имя профиля пользователя имеет вид "имя.домен", то путь получается типа - c:\Documents and Settings\user.domain\Local Settings\Temp\
Возможно та же проблема и с Windows 10.
Вошел под другим пользователем - программа отработала нормально.
СообщениеДобавлено: 02.05.2016 06:56
Я наткнулся на странный баг в программе. В созданном rmp-файле кусок изображения из нижнего левого угла копируется в правый верхний угол. Правда, в некоторых картах баг не проявляется, поскольку этот копируемый кусок выходит за пределы видимой области карты и обнаруживается только при "выдёргивании" картинки из rmp-файла программой RMP Tools 1.2Beta.
Но в некоторых случаях его видно.
https://cloud.mail.ru/public/FDtJ/9o9eRN1zW - исходный GeoTIFF файл
https://cloud.mail.ru/public/7Z6Q/3eMxyd6RL - полученный RMP-файл
А на некоторых картах куски копировались несколько раз. Сначала побольше кусок , потом чуть меньше.
СообщениеДобавлено: 24.07.2017 21:07
Панове, не обхідна допомога. Чи може хтось викласти скріни які потрібно поставити налаштування в GM для конвертації в geoTIFF?
http://antalos.com/gps/rmp-creator.php - сайт чомусь не працює..
В автоматичному режимі через F9 - RMPCreator видає помилку `North` is not a valid floating point value.
При чому навіть на тих файлах .map які до цього працювали.
Заміна в базі коми на крапку не дала результату.
СообщениеДобавлено: 25.07.2017 00:35
Вот здесь описано: viewtopic.php?f=118&t=124408&start=15#p1102911
Пользоваться автоматическим режимом не советую, т.к. автор программы RMPCreator ошибся в том, каким образом должно вычисляться разрешение карты в метрах на пиксель. Почитайте тему о создании карт для Магелланов, там обсуждалось вычисление разрешения, и самодельные калькуляторы для этого предлагались.
Карти для GPS-навігаторів: де їх брати? https://encyclopedia-mandriv.blogspot.com/2013/06/karty-dlya-gps-navigatorov.html
СообщениеДобавлено: 27.07.2017 18:36
При всём уважении к господину Паганелю, приведенные им коэффициенты являются частным случаем для какой-то широты Украины. Причём, для Харькова (N50) у меня получились немножко другие значения.
СообщениеДобавлено: 29.07.2017 01:56
Дима, не факт даже, что для Украины. Для масштаба "400 м" Пагенель приводит цифру 5,71. Как-то я вычислял разрешение для Крыма при этом же масштабе, и у меня получилось что-то около 5,5. Так что цифра Паганеля относится к какой-то более южной широте, чем Крым, в районе 40-го градуса широты.
[ Time : 0.066s | 24 Queries | GZIP : On ]
