| электро велик |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: V-brake на ХВЗ тандем
СообщениеДобавлено: 06.10.2015 20:58
:-) ну вы двух шоссеров без груза на тандем посадили, тогда уж 60 и скорость :-)
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 12.10.2015 11:47
Короче говоря, друзья, на данный момент дело обстоит так:
Купил новые колодки для клещевых тормозов за 180 грн неплохие.
Сначала поменял заднюю рубашку (были подозрения, что старая жеформируется), потом поставил ее обратно, так как купленная новая уничтожилась при первом же сильном нажатии.
Тормоза отладил, сделал минимальный зазор. Как результат, тормозить стал чуть-чуть лучше, однако и речи не идет о нормальном торможении, при этом планка, на которой крепится тормоз слегка изгинается при торможении и, похоже, что это - ее предел и даже если бы удалось сделать (непонятно как) идеальный тормоз, он бы эту планку выломал бы.
Так что однозначно - только крепить ви-брейки, без вариантов!
:palatka: :Vel9: :losegon:
Веломаны вк :(
Тигротандем YouTube
Healthofcells YouTube
СообщениеДобавлено: 12.10.2015 12:41
Schreder писал(а):
Если выясню как сделать для 2-х тормозов (шоссе) вывести на 1 ручку, типа этого
Не удалось выяснить? Достаточно интересная идея с добавлением 3го (4го) тормоза с навешиванием пары на 1 ручку.
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 12.10.2015 12:54
Как сделать то понятно, но планка для тормоза не выдержит, нет в этом смысла.
Так что в любом случае нужно делать усиление либо для крепления клещевого тормоза, либо крепить (приверивать) крепление для вибрейков.
Веломаны вк :(
Тигротандем YouTube
СообщениеДобавлено: 12.10.2015 13:50
Можно второй тормоз поставить на то место где у обычного велосипеда крепится костыль. Как-то так:
(фото взято из Кунсткамеры)
СообщениеДобавлено: 12.10.2015 15:35
Schreder
Ну я же писал изначально - что покупка дорогих колодок на обычные клещи - выброшенные деньги.
V-brake c бустером и 3-х цветными колодками будет рулить. Если дорого 3-х цветные, то сделать самому из полиуретана.
СообщениеДобавлено: 12.10.2015 15:43
он же по снегам-болотам любит порысачить, с того тормоза внизу толку ноль бдет. Чет мне кажется, что надо батюшку вызывать :doctor:
СообщениеДобавлено: 12.10.2015 20:15
А чому ні разу не згадали про обідну гідравліку?
СообщениеДобавлено: 12.10.2015 20:19
Я писал вродь.
СообщениеДобавлено: 12.10.2015 20:28
Aleksei Dmytren писал(а):
Я писал вродь.
І шо?! Ігнорять ?! :)
СообщениеДобавлено: 12.10.2015 20:30
В данному випадку, і звичайних механічних ві-брейків вистачить.
Хоча, річ, мабуть, досить непогана.
Веломаны вк :(
Тигротандем YouTube
СообщениеДобавлено: 13.10.2015 18:24
Пожалуйста, поделитесь опытом.
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 13.10.2015 18:37
Каким опытом? Я только выяснил, каким образом это можно сделать. :D
2 клещевых тормоза садятся на 1 болт по разные стороны крепежной планки,
берется рубашка для 2-го тормоза, крепиться хомутом к раме,
в тормозную ручку вставляется болт для держания тросов с одной стороны и планка для рубашек с другой,
пропускаются тросики и настраивается одинаковый ход тормозов. Все. Фото аналогичной ручки, но для мтб, уже выкладывали в теме.
Веломаны вк :(
Тигротандем YouTube
СообщениеДобавлено: 13.10.2015 19:16
вот только сила трения не зависит от площади. хоть шесть колодок налепите на три краба - торможение будет равным. Ну плюс-минус. А вот сопротивление пружин и боуденов - больше, полезной силушки от кисти на обод придет меньше.
СообщениеДобавлено: 13.10.2015 20:07
вот только сила трения не зависит от площади...
Теоретически - да. На практике же колодки делаются не симметричными:
Более длинная часть ставится в ту сторону с которой обод набегает на колодку, и за счет этого сила прижатия увеличивается. Просто трение обода об колодку при такой форме дает составляющую, направленную на более сильное прижатие колодки к ободу. И поэтому сила трения получается больше чем если бы учитывать только чисто силу нажатия даваемую одним только тросиком.
[ Time : 0.070s | 27 Queries | GZIP : On ]
