| veliki.com.ua/dir_rowing-machines.htm |
СообщениеДобавлено: 08.01.2016 17:27
Давайте соберём в одну тему, способы и методы внутренней очистки рам от ржавчины.
Всё что удалось узнать, разбросано в разных темах.
Намечается внутренняя чистка двух рам из стали Cro-Mo. Из того что понял, нужен "Преобразователь ржавчины". До этого, ничего подобного не делал. Поэтому возник ряд вопросов:
1. Как приготовить помещение, одежду, какие перчатки?
2. Какой купить преобразователь ржавчины?
3. Чем затыкать отверстия/дыры в раме?
4. Сколько заливать жидкости, как долго её держать в трубах?
5. Какие приспособления использовать при заливке (кроме шприца для заливки в некоторые перья)?
6. Можно ли использовать слитую жидкость повторно?
Очень не хочется накосячить, пролить, испортить, запороть. Расскажите, как это делали вы, с какими проблемами сталкивались?
Ещё одна тема: Антикоррозионная обработка стальной рамы и вилки изнутри
Обсуждение №1
Обсуждение №2
Разглагольствование кисы про дренаж,
Но! Не всё так однозначно
Ржавчина, борьба - кто что знает.
#рама #ПреобразовательРжавчины #ПеретворювачІржі #ржавчина #велосипед #Cro-Moly
Последний раз редактировалось Rost 16.01.2018 16:58, всего редактировалось 9 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08.01.2016 21:11
Rost
поддерживаю, ибо и мне актуально.
не далее как вчера мне подсказали попробовать Мовиль, возможно кто то подскажет еще какой нибудь вариант поинтереснее
СообщениеДобавлено: 08.01.2016 21:15
ну вы гоните (или перегоняете).
СообщениеДобавлено: 08.01.2016 21:38
Изображения: 14
А где взять крота с програмным управлением, который пролезет через все трубы рамы и вычистит ржавчину до металла? :twisted:
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 08.01.2016 21:53
насыпать в трубу пол-стакана гаек м5 и ворочать раму вверх-вниз. :facepalm:
СообщениеДобавлено: 08.01.2016 21:58
У меня внутри всех рам было чисто, поэтому использовал только мовиль в баллончике с гибким шлангом.
А вообще думаю, что надо делать так: купить много преобразователя ржавчины, и пластилин. Взять и закупорить, к примеру кареточный узел и низ рулевого стакана и все залить внутрь, подержать указанное на инструкции время, слить и высушить. А затем обработать мовилем.
Это не совсем очистка, скорей профилактика заболевания :smile:
Мой снаряд
Профиль Strava
СообщениеДобавлено: 08.01.2016 22:27
:yes: Также актуально. Обращался за консультацией в Владу, с его позволения процитрую:
Влад К писал(а):
Кислотой не увлекайтесь. Не факт что новая краска на протравленную поверхность ляжет норм, а не поднимет ее. :sad:
Я делаю - щетка на болгарку + мелкая наждачка. Внутри - я мах что делаю: загоняю солярку с маслом.
Также на форуме встречал совет проливать раствором парафина в бензине, или "мовилем".
Насколько я понимаю, все сводится к образованию тонкого изолирующего слоя. С преобразователями нужно смотреть.
"тут вот" пишут:
В основу практически всех преобразователей ржавчины входит та или иная кислота, которая способна вступать в реакцию с соединениями ржавчины. Чаще всего это раствор ортофосфорной кислоты. Вместо кислоты в составе преобразователя ржавчины могут входить соли цинка. В этом случае на поверхности металла образуется слой соединений цинка. Ведь известно, что оцинкованная сталь защищена от коррозии гораздо надежнее.
Не нужно думать, что вид поверхности металла, станет таким же, как после гальванического покрытия цинком. Но устойчивая к коррозии пленка все равно образуется.
Преобразователь ржавчины для автомобиля содержит еще и присадки, которые будут блокировать рецидивы возникновение коррозии. Если рассмотреть, как действует преобразователь ржавчины с химической точки зрения, то картина будет следующей.
Кислотный компонент действует на оксиды железа (ржавчину), превращая их в соединение ортофосфорной кислоты (ортофосфат). Остальные компоненты преобразователя ржавчины, тоже вступают в реакцию, и образуется устойчивое химически неактивное соединение в виде налета на поверхности металла.
Если используется преобразователь ржавчины на основе цинковых соединений, то происходит связывание атомов цинка с атомами кислорода. Благодаря этому на поверхности металла образуется неактивное соединение в виде пленки на основе цинка. Эта пленка и защищает основной металл от развития ржавчины.
Нужна помощь больным детям!!
СообщениеДобавлено: 09.01.2016 00:25
Изображения: 39
Заливал поочередно, в вертикальном положении, до верха. В основные трубы кидал шарики стальные, чтоб при взбалтывании отделить рыхлую ржавчину. Отверстия закрывал герметиком от варочной поверхности (что-то на подобие сырой резины) + тряпка плотно, чтоб держалось, но думаю и пластилин прокатит.
Выливал назад в ванной в плоскую емкость. Не промывал и не буду - разве что только керхером - под душем смысла нет плескаться. Преобразователь самый обычный. Это через пять минут после заливки
20122015660.jpg [ 420.17 КБ | Просмотров: 8450 ]
20122015661.jpg [ 532.4 КБ | Просмотров: 8447 ]
Дальше будет раствор парафина с маслом в уайт-спирите.
СообщениеДобавлено: 09.01.2016 01:17
1в1 :yes: мої думки !
СообщениеДобавлено: 09.01.2016 01:44
При обробці кузовів авто мовіль мішають з відпрацьованим маслом , щоб плівка не висихала і довше зберігала властивості .
СообщениеДобавлено: 09.01.2016 02:22
Rost
Для хромоля не особенно актуально, но на всякий случай можно обработать, хотя...
Преобразователь имеет смысл использовать, если ржавчина уже есть. Если внутри труб чисто, толку от него не будет, лучше парафин+бензин или прочее смазочное средство.
Держать преобразователь в ржавой трубе нужно не меньше получаса, лучше час, повторно жидкость использовать можно.
Промывать потом нет необходимости.
Перчатки подойдут обычные кухонные, можно даже обойтись без них, главное в глаза не залить.
Выделение газа в процессе минимальное, он особо не воняет, так что можно в ванной. Но это водород, так что спичку подносить не рекомендуется.
Продолжение истории там >
Последний раз редактировалось Пафнутий 09.01.2016 02:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09.01.2016 02:24
в том то и дело, что ржавчина есть.
СообщениеДобавлено: 09.01.2016 02:35
Rost
Тогда конечно лучше преобразователем :yes:
Я для пробы обрабатывал практически наполовину проржавевший обод, но я ещё и промывал потом, без фанатизма и железной щетки. Полгода прошло, дальше не ржавеет.
СообщениеДобавлено: 09.01.2016 02:42
Пафнутий, спасибо. :good:
Значит пластилин можно? Я так понимаю, жидкость на него не повлияет?
СообщениеДобавлено: 09.01.2016 02:56
Rost
Пластилин не растворится, но он разный бывает. Может просто отклеиться.
[ Time : 0.083s | 29 Queries | GZIP : On ]
