| купити велосипед недорогий |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 19, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Эссе о тормозах :)
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 11:15
не забываем
речь ведется о '' какбэ двухпоршневом " тормозе
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 11:18
Хоть десятипоршневом, принципиальной разницы никакой.
Принципиальной разницы нет, даже когда речь идёт о парашюте в качестве тормоза.
Он ведь контактирует с внешней средой для остановки транспортного средства.
А вот если тормоз будет в виде троса, на котором это транспортное средство движется и с помощью его же тормозит, то тут совсем другой расчёт нужен.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 12:01
http://blog.harriscyclery.com/motobecan ... ual-brake/
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 12:12
Ну всё правильно, никакого противоречия нет.
В данном случае к ободу усилие торможения прикладывается не в двух точках, а в четырёх.
Разумеется, при этом тормозит лучше, :D площадь колодок абсолютно ни при чём.
Значение имеет только СИЛА прижатия колодки.
А большими их делают, чтобы обод не портить. Точно так оно затормозит, если два острия гвоздя вместо колодок поставить. :yes:
Но обод потом выкинуть придется.
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 12:25
канеш , ведь ручку тормозим 2я руками (упругие эл-ы жеж)
читаем кометарии со стр8 , внизу
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 12:30
А никто не говорит, что усилие на ручке останется прежним, с добавлением вторых клещей.
С каким усилием нажимается ручка нас в данном случае не должно волновать. Мы же хотим увеличить усилие торможения на колесе, правильно?
Если бы мы хотели уменьшить усилие, с которой надо сжимать ручку, мы бы изменили длину рычага этой ручки.
Давайте определимся, о чём вообще разговор :shock:
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 12:38
'' о бессмыленности управления 2ным передним тормозом одной ручкой "
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 12:42
БолшиеКолёса
А, с этим я совершенно согласен :D :yes:
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 13:00
Такой двойной тормоз о котором идет речь будет тормозить лучше чем одинарный с удлиненными колодками при равном среднем давлении на кв. см обода. Причина в том что колодки в реальном велосипеде имеют возможность при торможении немного поворачиваться в ту сторону куда их увлекает колесо - и при этом их "передний" (на самом деле- задний, обращенный тут к заднему колесу) конец на который набегает обод - сильнее давит на обод. Для длинных колодок этот эффект незначителен, но для коротких чувствуется очень сильно.
Именно из-за этого эффекта те концы колодок которые обращены назад стираются заметно скорее чем те которых обод касается в последнюю очередь т.е. обращенные вперед.
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 13:03
пафнутий
ок
как в таком случае управлять задним - вербально?
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 13:46
Ну вот вам 2 тормоза (зад и перед) 1 ручкой:
http://www.thegearcaster.com/2011/03/en ... -past.html
phpBB [video]
Пью за ваши улыбки!
Последний раз редактировалось andreylb 29.03.2016 14:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 14:19
:lol: не не
точно - вербально
http://pedal-trikes.blogspot.ru/2011/08 ... n-531.html
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 14:36
а вот здесь
все управление в руках 1го пилота
http://www.audeflyer.com/newflyer/57f09 ... cycle.html
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 15:46
Да, только здесь у нас два колеса, а не одно.
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 16:01
Это само-собой. Пост скорее, как еще один вариант тормозов в дополнение к эссе, нежели к текущей дискуссии.
Пью за ваши улыбки!
[ Time : 0.063s | 27 Queries | GZIP : On ]
